10181 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
et vous ? quel est votre température?
n°781711
bouss01
;o)
Posté le 20-04-2003 à 18:52:48  profilanswer
oui asus a7v8* et ses sondes foireuse un xp 2000+ 0.13 a 71°c
alors que quand on touche le rad il est tiede  :lol: (je prescice il est bien monté) :whistle:  :whistle:  :whistle:
Message édité par bouss01 le 20-04-2003 à 18:53:29
n°781728
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-04-2003 à 19:22:58  profilanswer
Franky01 a écrit :
Sa veut dire koi la Temp du CPU "idle" et "full", et dou vous la savez ???
Moi quand jallume le pc et que je  v ds le bios, mon pIII700@800 mhz est a 45 ° C , sa va ou c bcp ??? sa correspond a "idle" ou a "full"
Merci bcp pour vos explication
Franky
idle = pc au repos tu laisse ton pc sans rien faire et tu voit la température qui se stabilise  Utilisation cpu =0%
full = pc a pleine charge , tu lance un ptit logiciel tel que cpuburn et tu voit jusqua ou il monte au max Utilisation cpu=100%
voila  :D
Message édité par bitubo le 20-04-2003 à 19:23:18
n°781744
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-04-2003 à 19:58:23  profilanswer
En idle chez moi (ça fait peur)
http://perso.wanadoo.fr/johnb/pics/temp.png
 :whistle:
Message édité par johnbroot le 20-04-2003 à 20:00:54
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°781745
franky01
Posté le 20-04-2003 à 19:58:37  profilanswer
et avec quel logiciel tu vois la temp du CPU, parce que moi il fo que jaille ds le bios et du coup le temps jaille de le bios apres une heures de boulo du processeur, il a le temps de refroidir du coup la temperature sera faussée
Solution ? Logiciel ??
n°781748
johnbroot
n00b Inside
Posté le 20-04-2003 à 20:00:10  profilanswer
Motherboardmonitor5 of course! ;)
n°781749
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 20-04-2003 à 20:00:13  profilanswer
mbm
n°781750
alvas
Posté le 20-04-2003 à 20:00:31  profilanswer
grillaide de 3 sec  :sweat:
n°781824
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 20-04-2003 à 21:09:17  profilanswer
VW Seb a écrit :
attention 2100+ en 0.18 c un veritable four  :bounce:
:jap: en air cooling a meme frekence et meme voltage gt a plus de 67° avec un slk800 :/
n°781844
ziinus
Posté le 20-04-2003 à 21:29:10  profilanswer
ui il est a 1.5 d origine mais mon
a7n8x le survolte :D, c est un Jiuhb 0308 DLT3C 9
n°781866
x1800+
Posté le 20-04-2003 à 22:00:35  profilanswer
1800+ 0.18µ non o/c avec un Ventilo Spire Whisper Rock II je crois (ou bien c'est le 3);
idle (avec cpuidle + ventilo de ma chambre) : 39°C
Full : 54°C :sweat:
Vivement que je recoive mon ventilo de boitier  [:x1800+]
n°782407
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 21-04-2003 à 16:55:27  profilanswer
Athlon 2400+ @ 2700+
IDLE: 43
FULL: 60
Mais c'est à cause de mon Rad Taisol pour max 2000+ ...
=> Je l'ai Moddé avec un Antec Trilight et aéré le tt avec un Enermax 90mm qui souffle a max sur tout ca :) à la place du pitit machin super bruyant d'origine qui refroidi rien...
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°782543
poddestroy
Posté le 21-04-2003 à 19:30:45  profilanswer
Moi je dit les températures sont bcp trop aleatoiers :
J'avait un xp 2000+ 0.18 microns avec 44 en Idle et 50 en full avec ma MSI k7t266 pro
J'ai changé de Mobo ( MSI K7N2-L ) et la désormais  avec EXACTEMENT le même matos je suis à 58 en IDLE et 61 en FULL alors que le rad est tiede.
J'ai pourtant due demonter et remonter le ventirad 10 fois sur chaque config donc le montage n'est pas à mettre en cause, les différentes sondes sont trop aléatoires.
n°782571
yogohr
Posté le 21-04-2003 à 20:05:44  profilanswer
alors...
system : 30°
cpu : 48°
xp2400+ sur abit nf7-s
ventilo sibak tornado http://www.sibak.com.tw/proac06725b.htm
pate thermique que je suppose etre de l'artic silver...
je trouve que c'est beaucoup .... pour un proco pas overclocké !
z'en pensez koi ?
surtout que ça c'est boitier grand ouvert ... (si je ferme je prends carrément presque +10 en system et +6 à +8 en cpu ....)
mon boitier est une entrée de gamme... 0 ventilo
je vais acheter un ventilo avec 2ventilos à l'arr, 1 sur le coté et en rajouter à l'avant pour avoir un bon flux d'air...
Message édité par yogohr le 21-04-2003 à 20:06:46
n°782580
tom94
IsoBourse
Posté le 21-04-2003 à 20:16:21  profilanswer
c'est clair que les sondes ......bof bof !
moi jai une idée, pourquoi ne pas mettre des thermometres au mercure, come ca plus de probleme
 [:pioupiou]
http://www.isobourse.com/
n°782588
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 21-04-2003 à 20:29:52  profilanswer
Bonsoir..
J'habite dans le sud de la france une petite ville prés de Marseille et je crain la canicule pour mon cpu.
CPU AMD Axia 1000@1400 (140*10) sur KT7A bios A9
Vlt = 1.87 V pour le CPU
Kt7a = 25~27
idle = 32°C  boitier fermé. (5 ventilos rien que pour le boitier)
Full = 55°C (Avec CPUBURN) boitier fermé.
Ventirad = Taisol Aqua Modé
Kt7a = 24-28
CPU Duron 700@900 (100*9) sur KT7A bios A9
Dudu à 1.80 V
idle = 45°C  boitier fermé.
Full = 63°C (Avec CPUBURN) boitier fermé.
Ventirad = CoolMaster modé
Indiquer aussi le voltage de votre CPU et le type de Ventirad.
Avec Un coolMaster, mon Axia était à 66°.
A+
ZeCrusher
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°782650
Posté le 21-04-2003 à 21:16:52  answer
ZCRUSHER a écrit :
Bonsoir..
A+
ZeCrusher
Dans ce cas, les autres participants devront aussi donner la température ambiante, car c'est à partir d'elle que tout augmente/diminue ! (proportionnellement) [:voxel63]
n°782687
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-04-2003 à 21:38:02  profilanswer
ZCRUSHER a écrit :
Bonsoir..
Kt7a = 25~27
Kt7a = 24-28
Dudu à 1.80 V
A+
ZeCrusher
slt overclokeur voisin [:ddr555]
une ptite mise a jour au passage (boitier fermé)
Cpu (2100+ (1733) 0.13) = 16*133=2128mhz
Vlt = 1.60 V (d'origine)
Kt7a = 27°
idle = 33°
Full = 41° cpuburn a bloc
Ventirad = Amd Box
n°782717
tek
Posté le 21-04-2003 à 21:49:20  profilanswer
Voici les résultats sur un XP2000+ en 0.13 microns avec ventirad Titan TTC-D5TB + un ventilo en extraction sur l'arrière du boîtier. Je trouve ca un peu chaud (pièce à 23°C).
http://zetek.free.fr/Vrac/MBM5.jpg
Je ne suis pas sûr de mes sondes (surtout cpu externe et chipset). Par contre la temp CPu concerne la mesure interne des XP.
Vous en pensez quoi?
mon Feedback
n°783014
tek
Posté le 22-04-2003 à 06:42:13  profilanswer
Rien, c'est quand je suis en train de surfer.
Après une heure de vietcong je suis à 54-55°C.
mon Feedback
n°783015
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 22-04-2003 à 07:00:39  profilanswer
37.5
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°783192
bou_le_lou​p
Posté le 22-04-2003 à 12:34:33  profilanswer
n°783216
webzeb
Posté le 22-04-2003 à 12:56:02  profilanswer
Comme d'habitude, on lit pas mal de conneries, donc qques petits rappels me semblent s'imposer :
-A moins d'utiliser un refroidissement spécifique (évaporatif, peltier, glaçons ds l'eau du watercooling...), le composant à refroidir - quel qu'il soit - sera TOUJOURS PLUS CHAUD que la température de l'air/eau qui le refroidit (sachant que cet air/cette eau sont eux mêmes plus chauds que la température ambiante ds la pièce)
Donc la cm à 16° avec plus de 20° ds la pièce : :lol:(c'est la sonde qui merde;))
-On peut mesure la teempérature d'un processeur via uen sonde interne (bcp plus précise) ou uen diode externe. Souvent les prog de monitoring donnent uen temp mesurée en externe, pas du tout fiable ! Cette sonde est en particulier très peu réactive, et a souvent tendance à largement sous évaluer la température ! (ça peut aller jusqu'à 15° de différence en full:ouch:)
Garder à l'esprit que même la sonde interne est souvent loin d'être fiable à 1° près...;)
-On peut mesurer la temp sous plusieurs états :
un mode d'économie d'énergie, dispo sur certaine cm (certaines révision de l'a7n8x je crois apr exemple), qui donnent uen temp très basse
un idle tout bête (0% d'occup processeur, ordi allumé depusi plusieur heures)
un full (100% d'occupation processeur, depusi plusieur heures)
un full "véritable", obtenu avec un prog comme CPU burn qui prend en compte l'architecture du proco poru le faire chauffer à bloc... (idem mieux vaut attendre plusieur heures)
-et quoi qu'il en soit, même avec bcp de rpécautions (sonde interne, vrai full sous cpu burn depuis plusieur heures, etc...) les temps que vous donnez continuent d'être approximative, du fait du montage, de la fiabilité des sondes, de la temps du boitier, etc...
 Page :   1  2
Page Suivante
comment obtenir la température d'une A280 128mo leatek avec winfox2Température élevée pour un Duron!!
temperature ki croire ??[newbie inside]température avec 2200+ box ??
probleme de temperature P4 et AlimQuelle température avec votre WC ? edit : merci de poster une réponse
Difference temperature 2000/XPSLK 800 et temperature
qui connait un soft qui affiche la vrais temperature du CPU ?Monitoring de Température --> Digital Doc 5
Plus de sujets relatifs à : et vous ? quel est votre température?
