11288 connectés
  Silence
  moddé un ventilo 80
moddé un ventilo 80
n°1304619
tony54
Posté le 03-09-2005 à 17:11:35  profilanswer
Bonjour
voila je voudrais moddé un ventilo 80 de 12V
sa connexion st 3 pin :
- un jaune
- un rouge
- un noir
je n'y connais rien en électricité
merci pour votre
n°1304625
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 03-09-2005 à 17:14:42  profilanswer
rouge:12V
noir: 0V
jaune: monitoring
n°1304671
Nzh0
Posté le 03-09-2005 à 19:04:22  profilanswer
tout est dit :)
sinon merci pr notre quoi? :d
n°1304697
tony54
Posté le 03-09-2005 à 20:14:05  profilanswer
merci et pour le passer en 7V ??
n°1304707
blackhawke​r
Posté le 03-09-2005 à 20:31:51  profilanswer
noir du ventilo sur rouge du molex
et rouge du ventilo sur jaune du molex
mais c'est pas trop conseillé pour l'alim
Message édité par blackhawker le 03-09-2005 à 20:36:38
n°1304711
blackhawke​r
Posté le 03-09-2005 à 20:33:43  profilanswer
sur molex 4 pin c'est:
noir: 0V
rouge: 5V
jaune: 12V
n°1304722
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 20:54:25  profilanswer
Méthode Thermaltake: inter 3 positions et 6 diodes en 2 séries de 3.
Position inter 1: 12v
Position inter 2: 12-3x0.7=10v
Position inter 3: 12-6x0.7=8v
Applicable avec un inter à plus de 3 positions au besoin, et on peut mettre autant de diodes qu'on veut par palier (sans dépasser les 10-12 au total, rares sont les ventilos démarrant à moins de 5v)
n°1304730
tony54
Posté le 03-09-2005 à 21:07:23  profilanswer
mais on ne peut pas inversé certain fils pour passer en 7V
sans passer par un inter
n°1304980
transgenik
Posté le 04-09-2005 à 14:24:12  profilanswer
Y a pas de 7V disponible directement par l'alimentation en MOLEX (5V et 12V).
En SATA il n'y a pas de 7V (seulement du 3.3V en plus du 5V et 12V).
Il faut donc abaisser la tension du 12V pour obtenir du 7V. Par conséquent l'utilisation d'un potensiomètre est nécessaire.
La technique d'utilisation du 5V et du 12V de l'alimentation, comme l'écrivait blackhawke, est possible seul souci il n'y a plus de masse commune le risque est donc d'endommager ton ventillateur si celui-ci ne supporte pas les différences de tensions à ses bornes, ce qui est peu probable. C'est donc une solution d'inversion de fils comme tu le souhaites. Attention toutefois de ne pas te tromper dans l'inversion au quel cas tu obtiendras du -7V et donc ton ventillateur tournera dans le sens opposé.
n°1305408
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-09-2005 à 09:56:25  profilanswer
Tu fais pareil sans l'inter: pas à changer les fils :o
Pour descendre de 7v tu mets 10 diodes en série (1N4001 par exemple, pas de 1N4148 qui ne supportent que quelques dizaines de mA), le tout dans un petit "boîtier" (une gaine thermo voire du chaterton fait l'affaire).
2 problèmes se posent si tu inverse les fils (12v sur le +, 5v sur le -):
- perte du monitoring (fonctionnement linéaire du transistor qui s'en occupe)
- courant inverse dans l'entrée 5v, chose que les alims à découpage n'aiment pas.
Message édité par Gigathlon le 05-09-2005 à 09:58:21
  Silence
  moddé un ventilo 80
Ventilo pour overclocking d'un A64 ?avis sur ventilo cg
ventilo 120 thermaltake questionCréative X-Fi ... ca se modde ???
Achat ventiloTaille ventilo sur boitier BX-03
Ventilo HS sur ATI Silencer Neuf ?probleme de place entre cm et ventilo ?
Quel ventilo sur un XP-90/C/120ventilo silencieux pr TBird 1.2 (socket A)
Plus de sujets relatifs à : moddé un ventilo 80
