6122 connectés
 Page :   1  2  3
Quel ventilo pour un Q6600 sur P35 DS4 de gigabyte
n°1574592
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 22:36:06  profilanswer
Loloternet,
"""la sonde de mon akasa me dit 18° dans le boitier, et 19° et 21° pour les cores..."""""
http://www.akasa-europe.com/images [...] k_395b.jpg
Avec TAT 100% workload ? tu habite le pole Nord ? je pense que
la sonde de ton abracaakasa ....bref elle doit etre un peu fausse.
Message édité par wolfflyter le 04-06-2007 à 22:37:54
n°1574607
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 04-06-2007 à 22:50:59  profilanswer
akasa enfaite mdr les temperatures core audessus de l'ihs en gros oui elles sont belles et bien fausses :o (impossible d'être endessous la temperature ambiante en aircooling :o déjà dit et répété )
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1574611
Loloternet
Posté le 04-06-2007 à 22:58:13  profilanswer
ménooooooooooooooooooooooooon, en idle !!! en full c'est un peu impossible..
Et je parle du akasa fan control, avec les 4 sondes a placer ou on veut...
je repete car apparemment certains savent pas compter, 17° dans la piece 18° dans le boitier, 19° et 21° pour les cores...info non negligeable la porte fenetre est ouverte et la tour est juste derriere, donc toutes les conditions reunies pour avoir ces temperatures si basses... ;)
Message édité par Loloternet le 04-06-2007 à 23:01:12
GIGABYTE P35-DS4 / C2D 6420@3Ghz / 2* HD3870 512Mo ddr4 / 2*1Go Ballistix Tracer PC8000
n°1574619
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 23:17:15  profilanswer
A avec plus d'infos c'est mieux.
Avec TAT 100% workload ça te fait combien ?
n°1574627
Loloternet
Posté le 04-06-2007 à 23:35:27  profilanswer
ca vient de se stabiliser a 40° et 42°
j'en profite je ferai moins le malin quand la canicule sera la...
Message édité par Loloternet le 04-06-2007 à 23:44:52
n°1574638
wolfflyter
Posté le 05-06-2007 à 00:15:17  profilanswer
40° et 42°, TAT 100% workload
pas mal du tout mais j'ai des doutes a 3Ghz tu devrais avoir des températures + importantes me semble t-il.
Le NH-U12 je l'ai testé dans tout les sens il est moins bon que l'Ultra 120 donc encore moins bon que la version Extreme de l'Ultra.
Rappelons que notre ami créateur de ce post réside dans un
pays chaud, la configuration doit etre capable de supporter un air
ambiant chaud + un O/c les ventilos de faible puissance CFM ne
pourront pas assumer.
n°1574640
Loloternet
Posté le 05-06-2007 à 00:20:03  profilanswer
oui je deconseille aussi fortement le ventilo noctua qui souffle rien, par contre impossible d'en monter 2 avec la DS4, cela dit un boitier bien conçu aura un 120 en extraction pas loin du noctua, donc avec 2 120 qui soufflent ca peut etre tres sympa :)
http://img519.imageshack.us/img519/4562/finalsy6.jpg
n°1574645
wolfflyter
Posté le 05-06-2007 à 00:33:09  profilanswer
Merci Loloternetpour cette jolie photo.
Allé j'y vais aussi avec le Noctua NH-U12 mais sans lumière, elle est ailleur !
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-48.jpg
n°1574661
Posté le 05-06-2007 à 03:52:45  answer
kel ventilateur exatement pr le thermalright 120 extrem.C possible den mettre deux sur ce dissipateur.Si oui de kel sens?La taille des deux ventilos etc...?
n°1574662
Posté le 05-06-2007 à 03:54:00  answer
Estce ke le fait de mettre un gros et un petit ventilo sur le dissipateur crée une sorte de depression plus efficace que deux gros ventilo sur ce dissipateur?
Posté le 05-06-2007 à 03:54:00  profilanswer
n°1574664
wolfflyter
Posté le 05-06-2007 à 04:43:26  profilanswer
harloc971,
A non cela ne sert a rien de mettre deux ventilateurs sur l'Ultra 120 extreme ou non extreme.
Le sens du flux d'air doit etre orienté vers l'extraction arrière du boitier.
L'Ultra doit recevoir un 120mm 38 mm de bonne puissance CFM entre
70 et 100 , le tout géré avec soit la carte mère , SpeedFan ou réobus
ou encore un FanMate.
La gestion des RPM permet d'avoir une machine silencieuse lorsqu'une
forte dissipation n'est pas utile.
Par une température ambiante de 28 / 33.
Tu peux compter sur du 39 / 41 en idle donc a faible charge Cpu et rotation faible du ventilo.
57 / 60 TAT 100% workload sur un C2D 3.2Ghz @1.35 volt réel (bios ça dépend des carte mère).
Pour le Quad 3 / 6 degrès de plus cela va dépendre directement du Cpu que tu auras.
Il est a noté l'importance de l'épaisseur du ventilo (38 mm ) qui permet
une meilleur pression du flux d'air sur le ventirad a faible rotation.
Message édité par wolfflyter le 05-06-2007 à 04:46:03
n°1578337
cassoux
Posté le 12-06-2007 à 14:43:31  profilanswer
wolfflyter a écrit :
http://www.nokytech.net/images//ne [...] ra120x.jpg
Cela c'est un ventirad ou dissipateur cpu. ThermalRight Ultra 120 et Extreme.
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 019479.jpg
Cela c'est un ventilateur.
Ventirad -> VENTIlateur RADiateur  :o
Modem -> MOdulateur DEModulateur  :o
---> le ThermalRight Ultra 120 et Extreme est un Rad tout court, pas un ventirad  :D
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1579971
icy-tth
Posté le 15-06-2007 à 16:57:06  profilanswer
Euh, je pige pas... t'as tordu les pipe ? normalement le rad est droit.
Ou bien ils ont deja revu la carte ...
cf cette img
http://www.overclex.net/data/images/articles/hardware/cartes-meres/2007-05-15/giga7.jpg
n°1579984
Loloternet
Posté le 15-06-2007 à 17:23:46  profilanswer
non j'ai rien tordu, je l'ai reçue comme ça.
ça serai bien que d'autres nous montrent leur DS4, peut etre une modif chez gigabyte afin de faciliter l'install des gros Rads. En tout cas, vous vous doutez bien que je ne m'en plaint pas  :D
n°1580052
xlys
Posté le 15-06-2007 à 19:28:30  profilanswer
Gigabyte a modifié expré ses cartes qui sortent actuellement pour le noctua et autres ;)
n°1580053
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 19:31:26  profilanswer
Bien vue Gigabyte.
n°1580101
xlys
Posté le 15-06-2007 à 20:59:48  profilanswer
C'est une news qui commence a daté quand même !
n°1580104
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 21:02:22  profilanswer
Bien vue a retardement Gigabyte !
n°1580109
Posté le 15-06-2007 à 21:07:36  answer
Super revision de Gigabyte!La DS4 si nivo OC le X38 est a la traine et qui chauffe beaucoup.
n°1581272
couscous45
Posté le 18-06-2007 à 21:17:17  profilanswer
Arf, j'ai la rev1 donc je serais obligé de limer un peu le noctua!
Le thermalright 120 est trop cher, en + sans ventilo!
Allez hop, un Scythe me suffira largement, surement le meilleur rapport qualité/prix!
n°1581351
quess
Posté le 18-06-2007 à 23:42:27  profilanswer
y'a pas de révisions
les pipes se tordent super facilement, les mobo sont livrées avec des montages de rad très aléatoires...
ma ds3p est tordue comme ca
http://images0.hiboox.com/vignettes/2507/3ik0kqc4.jpg
---- Mon feedback ----
n°1581358
wolfflyter
Posté le 18-06-2007 à 23:56:36  profilanswer
couscous45,
Non, le meilleur rapport qualité prix c'est Artic cooling Freezer Pro 7.
n°1581733
couscous45
Posté le 19-06-2007 à 20:53:56  profilanswer
@ wolfflyter, ah bon, d'après quel test que je m'informe? ;)
@ quess, j'ai cru lire sur leur site qu'il y avait 3 révisions de leur produit.
Torde carrément les pipes de la CM, pourquoi pas!
n°1581760
quess
Posté le 19-06-2007 à 21:50:33  profilanswer
[quotemsg=1581733,63,452592@ quess, j'ai cru lire sur leur site qu'il y avait 3 révisions de leur produit.
Torde carrément les pipes de la CM, pourquoi pas![/quotemsg]
pour la 965 oui 3 révisions, pour la p35 j'ai jamais vu de révision où que ce soit... t'as un lien?
Tordre, oui c'est facile, attention de pas bourriner non plus.
n°1581774
xlys
Posté le 19-06-2007 à 22:32:55  profilanswer
quess il y a révision gigabyte la dit ..
n°1581775
quess
Posté le 19-06-2007 à 22:33:49  profilanswer
où?
n°1581827
Posté le 20-06-2007 à 03:35:46  answer
je disais que je prends le P35 si le x38 est a la traine et qu'il chauffe beaucoup ^^
n°1581859
xlys
Posté le 20-06-2007 à 10:19:37  profilanswer
je ne sais plus mais je l'avais lut ;)
Les premières les heatpipes était BIEN DROITS tu pouvais les tordres mais ils étaient BIEN DROITS, maintenant il ne le son plus.
Message édité par xlys le 20-06-2007 à 10:20:19
n°1581889
quess
Posté le 20-06-2007 à 11:07:14  profilanswer
bon bah ptet alors  ;)
en fait à chaque fois que je vois une photo, je vois un pipe tordu différemment.
c'est pratique dans un sens pour adapter le rad du cpu...
n°1597100
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 23-07-2007 à 03:35:59  profilanswer
:D Personne ne fait allusion à l'excellent Tuniq Tower 120, qui fait pourtant des merveilles... S'il passe sur ta CM, fort possible car les pipes sont longs et le rad est haut perché, ça serait pas mal du tout à mon humble avis.
http://img413.imageshack.us/img413/2392/1001004up0.th.jpg
Et là y'a quand même de la surface par rapport à vos ultra et cie...  :na:
Au fait elle est splendide cette mobo ! Connaissais pas...  :jap:
edit : sur la 680i il faut découper un coin du ventilo (qui dépasse sous le rad) sinon ça bute sur le rad du chipset : un coup de cutter, on plie ça casse net et propre.
Message édité par Le Duc 64 le 23-07-2007 à 03:42:54
n°1597101
amdvsintel
Posté le 23-07-2007 à 03:50:13  profilanswer
http://img413.imageshack.us/img413 [...] up0.th.jpg
juste comme ça, ils tiennent avec quoi les ventilos sur tes rams ?
sinon, le tuniq tower est un très bon rad, il est au même niveau que le scythe infinity ;)
n°1597391
xlys
Posté le 23-07-2007 à 20:05:53  profilanswer
tuniq tower pas vendu en france ... faut le faire importer, et le ultra 120 de chez thermalright fait mieu =/
n°1597422
Synh
Posté le 23-07-2007 à 21:55:50  profilanswer
Tiens j'allais te contredire mais même la boutique qui le vend à Montgallet ne l'a pas en ce moment...
n°1632949
zanbarbone
Posté le 07-10-2007 à 21:48:55  profilanswer
Bonsoir :)
je remonte ce topic car je suis interessé par ce ultra 120 pour le mettre sur mon tout récent Q6600 (sur une p5K). Je voudrais savoir si on peut le monter sans démonter la carte mère?
Merci :)
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°1632975
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 22:41:14  profilanswer
zanbarbone
" si on peut le monter sans démonter la carte mère? "
Non
n°1632979
zanbarbone
Posté le 07-10-2007 à 22:55:37  profilanswer
mince, je me sentais pas trop de redémonter tout ça :( (bien qu'avec cette carte mere ça soit relativement simple)
merci pour ta réponse :)
n°1633024
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 01:44:05  profilanswer
zanbarbone
Bon courage, prend tout ton temps soit très méthodique et regarde
sur les topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
et
On a mis beaucoup d'informations et précautions / tip's et autre.
n°1633043
zanbarbone
Posté le 08-10-2007 à 07:21:12  profilanswer
t'inquiete, j'ai l'habitude de monter des pc ;) je suis juste un peu flemmard :p
n°1633136
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 14:06:29  profilanswer
A oui , tu me donnera des nouvelles car les ressorts de l'Ultra
c'est un cas a part !
n°1633156
zanbarbone
Posté le 08-10-2007 à 15:44:11  profilanswer
n°1633160
bluedragon​38
Posté le 08-10-2007 à 15:57:24  profilanswer
Peut être pour la surface mais en attendant je pense pas que avec mon cpu j'obtiendrais les même temps que mon ultra..( 3.9ghz @ 1.54Vcore @ 64degré maxi full..)
zanbarbone a écrit :
ah oui? comment ça?
Ba certains ont du mal a les visser compte tenue de la pressions mais même moi avec deux rondelle j'arrive a le visser vraiment facilement.. (peut être avec l'habitude a force..: O)
Message édité par bluedragon38 le 08-10-2007 à 15:58:46
Topic Vente
 Page :   1  2  3
New ventilo, Asus P5B et speedfanRemplacement du ventilo du Mini Typhoon
Ventilo sur Scythe infinityventilo molex en 5v sans bidouilles ni baybus?
Temperatures sur Q6600 elevées ou pas?Overclocking 4600 X2 - CM Gigabyte
Changer ventilo GPUChangement de ventilo GPU
réutiliser mon ventilo P4 sur C2D ???Artic Cooling Freezer 7 pro: changer son ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo pour un Q6600 sur P35 DS4 de gigabyte
