6074 connectés
  Air Cooling
  Quel ventirad pour une P5K Premium + C2D E6750
n°1628396
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 26-09-2007 à 02:31:15  profilanswer
Je vais sous peu renouveler un peu mon PC.
Je vais mettre :
  • ASUSTeK P5K Premium/WiFi-AP
  • Intel Core 2 Duo E6750
  • 2x1Go DDR2-SDRAM 800 PC6400
Et je me demande quel ventirad choisir ?
J'hésite entre  :
  • ASUSTeK Silent Knight : Mais il ne semble ni tres silencieux, ni efficace
  • Cooler Master GeminII + 2 ventilateurs : Rentre t'il sur ma futur carte mère ? Peut on changer / ajouter de la RAM sans tout démonter ?
  • Scythe Andy Samouraï Master
  • Thermaltake BigTyphoon
Qu'en pensez vous ?
Le 1er impératif est qu'il passe sur la carte mere P5K Premium (parce que avec les heatpipes sur le coté, j'ai un doute)
Le 2nd souhait, c'est le refroidissement apporté
Le 3eme, c'est le silence
EDIT : Il doit être simple a monter sur le socket car j'ai 2 mains gauches
Merci à tous.
Message édité par Scr@t le 27-09-2007 à 03:36:20
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°1628786
spidercoch​on
Posté le 26-09-2007 à 22:54:54  profilanswer
Noctua  NH-U12F ! Il est compatible avec la P5K Premium/WiFi-AP.Le refroidissement est vraiment top (Core 2 Duo E6750 51 degrés en full cadencé à 3,60 MHz) livré avec le ventillo de 120 mm et c'est très silencieux mes oreilles peuvent te le confirmer ! :)
n°1628828
Scr@t
Posté le 27-09-2007 à 03:38:19  profilanswer
MErci pour ton conseil, mais j'avais omis de mettre une contrainte importante dans mon sujet.
J'ai 2 mains gauches ! Il faut donc un ventirad simple a monter.
Et de ce que j'ai lu, le Noctua  NH-U12F est assez complexe à fixer sur la CM. Tu confirmes ?
n°1628860
spidercoch​on
Posté le 27-09-2007 à 10:06:40  profilanswer
Pour fixer le Noctua  NH-U12F à la CM je trouve ca pas plus compliqué que  ceux que tu as cité au dessus. En 10-15 min et avec une main gauche t'en as assez :) (pour visser!). Voici un test la c'est la partie montage http://www.nokytech.net/noctua_nh- [...] 0-d-p.html
n°1628863
blinkfan70
Posté le 27-09-2007 à 10:14:28  profilanswer
3.60 MHZ? Mais c'est énorme lol!
Je sors...
n°1628868
spidercoch​on
Posté le 27-09-2007 à 10:49:27  profilanswer
oui je l'ai underclocké et j'ai mis un ventillo 40 mm sous volté ! :)
ok je sors aussi ...
n°1628871
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 27-09-2007 à 10:54:41  profilanswer
GEMINI refroidit tout et en silence
Thermalright Ultra 120 (extrême ou pas) est le meilleur pour refroidir le cpu.
Le Thermalright tien mon CPU (e6600 @ 3.6ghz) à 65° en full (12h orthos) et 37° en idle  :D
Message édité par xlys le 27-09-2007 à 10:56:00
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1628912
blinkfan70
Posté le 27-09-2007 à 12:19:24  profilanswer
Moi j'ai le gemin! Avec deux tricool récupérés sur le boitier ça gere :-) (j'ai perdu 8 degré par rapport au 9500 cu)
n°1628918
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-09-2007 à 12:38:34  profilanswer
si tu veux un ventirad simple à monter , il faut qu'il se monte comme ton ventirad Intel or tout ce qui est donné au dessus est un calvaire !
ceux qui se montent simplement et qui sont performants et silencieux sont les suivants :
Thermaltake V1
http://www.hartware.de/media/reviews/692/1.jpg
Thermaltake Maxorb
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/Thermaltake%20Max%20Orb/orb-072.jpg
Thermaltake Big Typhoon VX mais plus tellement efficace
http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/14/0,1425,sz=1&i=148350,00.jpg
Scythe Andy Samourai Master
http://pro-clockers.com/images/review/scythe%20andy/scasm1000-main2_400.jpg
Scythe Ninja Plus Révision B
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/55/45/LD0000554527_2.jpg
Voilà je m'adresse aux autres posteurs du topic : au risque de paraître brusque, le gemin II, l'Ultra 120 Extreme et le NH-U12 répondent au cahier des charges ormis un détail : ils sont chiants à monter  donc ce sera  :non:
on peut demander un truc simple à monter juste par besoin que ça se monte vite
n°1628945
blinkfan70
Posté le 27-09-2007 à 13:52:27  profilanswer
Alors en sympa à monter y'a le zalmann cnps 9700 alors!
n°1628980
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-09-2007 à 16:07:06  profilanswer
uniquement sur amd ou il utilise les clips qui s'atachent sur les crochets sinon sur intel comme tu a besoin de mettre un backplate derrière la mobo tu dois forcément la sortir du boitier donc oui sur amd et non sur intel :o
Messatsu !
n°1629097
xlys
Posté le 27-09-2007 à 20:50:34  profilanswer
D'ailleurs je vend un zalman 9500 xD si sa t'intéresse ;)
Message édité par xlys le 27-09-2007 à 20:51:04
n°1629263
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-09-2007 à 10:26:34  profilanswer
euh pour moi non merci j'ai mis le 9500AM2 (spécial amd) sur le pc de mon papa avec le q-fan et le Cool 'n Quiet activés : on dirai vraiment du  passif son pc et ce, pour 473€.
Quand au 9500, seule la version AM2 se monte direct sur les crochets pour amd. Si tu prends le 9500led il faut démonter pour les 2 sockets
Messatsu !
n°1642159
Scr@t
Posté le 30-10-2007 à 09:23:00  profilanswer
Je reviens vers vous car cette fois, c'est là !
J'ai reçu ma CM (ASUS P5K PREMIUM) et mon CPU (C2D E6750).
J'ai donc maintenant besoin d'un ventirad pour suppléer à celui livré avec le CPU.
Je ferai peut etre un peu d'o/c, mais ce sera leger
Mes contraintes sont toujours les mêmes : silence, refroidissement et facilité de montage. Mais les modèles ont peut etre évolué ces dernières semaines ?
Voici un modele que j'ai vu : Akasa AK-961, mais réponds t'il aux conditions de silence et de performance.
J'ai vu le geminII dans un PC et son encombrement me gene ! Car je change tres souvent la RAM et c'est pas pratique. Je ne le prendrai donc pas!
n°1642189
xlys
Posté le 30-10-2007 à 10:29:27  profilanswer
Akasa AK-961 ne correspond pas à tes attentes. Tourne toi vers un GEMIN II, un Thermalrigh Ultra 120, ou bien un Noctua si tu veux être pénard.
n°1642358
Scr@t
Posté le 30-10-2007 à 15:50:55  profilanswer
Merci pour tous vos conseils.
Je vais finalement très probablement me tourner (pour la 1ere fois) vers ASUS et tester le Silent Knight II.
Qu'en pensez vous ?
Les autres sont certes très bien, mais le GeminII ne rentrerai pas dans ma tour (trop large). Quand au Thermalrigh Ultra 120, je le juge trop cher (il faut ajouter les ventilos).
n°1642415
L@rSoN
Posté le 30-10-2007 à 18:09:23  profilanswer
tu es sûr que le gemin II ne rentrerait pas ? (compte 24cm de large)
(moi j'ai un mini-boitier : sonata III et il rentre avec un 120mm en extraction à l'arrière et un graveur DVD au même niveau)
Message édité par L@rSoN le 30-10-2007 à 18:09:43
n°1642427
xlys
Posté le 30-10-2007 à 18:33:13  profilanswer
ouais mais deux ventilateurs en plus, sa reviendrais aussi chère qu'un ultra 120 avec un ventilateur.
Je ne me prononce pas pour le Silent Knight II, car je ne l'ai jamais eu entre les mains.
n°1642573
L@rSoN
Posté le 30-10-2007 à 23:20:42  profilanswer
avec 2 tricool ça revient à peu près au même prix en effet, mais (comme on le voit dans le super comparatif de Divx) le geminII est extrêmement bien adapté aux boitiers avec un ventilo sur la façade latérale ce qui lui permet souvent de rentrer là où le ultra120 n'irait pas...
celui qui cherche un ventirad actuellement devrait trouver son bonheur en feuilletant le test : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
nos avis sont tjrs un peu subjectif, rien ne vaut un bon comparatif  :D
n°1643188
Scr@t
Posté le 01-11-2007 à 06:31:00  profilanswer
Bon, convaincu par vos conseils répétés en faveur du GeminII, j'ai craqué hier. Avec 2 Ventilos de merde (dit silencieux à 20db - que je vais changer ce matin pour des Noctua a peine + cher).
Je rentre chez moi et je déballe le bordel (ENORME - je sais, mais de visu, c'est toujours plus impressionnant). Je teste, ouf, il passe dans la tour, mais il ne reste plus grand chose comme place. La, je sort les 2 ventilos, je les place cote a cote et surprise, ils rentrent ! Mais de peu (entre le ventilo arriere en extraction et la molex du graveur au point que je me demande bien comment je vais pouvoir brancher l'alim !).
D'ou quelques question subsidiaires :
  • Les ventilos peuvent ils s'installer en dernier lieu (juste avant de remonter le panneau latéral) ?
  • Je sais qu'on peut les placer comme on veut en translation, mais est ce juste 2 positions fixes ou peut on les faire coulisser comme on veut ?
  • Et si par la force des chose, les 2 ventilos ne passent pas au montage, le GeminII est il toujours aussi bon avec un seul ?
Sinon, tant pis, je le monterai verticalement ! De toute facon, je sens bien que je vais en chier avec ces p*****s de heatpipe de la P5K Premium pour le fixer !
Derniere question : le panneau latéral de mon boitier n'a qu'un emplacement pour un ventilo de 80. Pensez vous que ce sera suffisant comme apport au niveau du flux d'air ou faut il que je joue du Dremmel dans l'urgence ?
Message édité par Scr@t le 01-11-2007 à 06:39:29
n°1643245
Scr@t
Posté le 01-11-2007 à 12:23:41  profilanswer
Et voila, je viens d'échanger les ventilos.
Rien que l'emballage, ça a une autre gueule
n°1643348
Scr@t
Posté le 01-11-2007 à 15:37:26  profilanswer
Et bien, je pensais pouvoir vous mettre des photos du bordel, mais comme je le pensais, c'est le bordel !
Ah, quelle vilaine manie de ne jamais lire les modes d'emplois.
Et oui, j'ai voulu fixer le Gemin à la carte mère, mais j'ai fortement merdé.
Lorsque j'ai mis en place les écrous a l'arrière du PCB, j'ai oublié d'intercaler les rondelles en plastique. Du coup, j'ai serré comme un fou et j'ai bien entendu vu que le Gemin bougeait sur la carte mère.
J'ai donc essayé de tout dévisser, mais je tournais dans le vide et les vis installées d'origine sur base sont sorties jusqu'à je tourne dans le vide.
Je suis donc dans la merde ! Je vais devoir percer les ailettes afin de passer un tourne vis qui maintiendra les vis de la base pendant que j'essayerai de retirer les boulons.
Vas donc falloir que j'en achète un autre ! A condition que j'arrive à le retirer sans endommager la carte mère.
 :sweat:
Message édité par Scr@t le 01-11-2007 à 15:41:36
n°1643698
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-11-2007 à 09:18:04  profilanswer
le gemin II est une vrai plaie à installer, même si tu a un boitier de geant. voila pkoi moi je veux prendre aucun risque et mettre un truc qui se fixe comme les rads box :o
c'est bien ce que je disiais au dessus et dans les posts précédents, moi aussi je m'en fous du manuel vu comment sa se met avec un simple clip, sinon ben : RTFM la prochaine fois ;)
Message édité par Fssabbagh le 02-11-2007 à 09:18:28
Messatsu !
n°1643710
Scr@t
Posté le 02-11-2007 à 09:44:57  profilanswer
Je verrai cet AM, mais je ne crois pas quee la CM ait souffert !
Ma seul inquiétude est que j'ai oublié re retirer la pâte thermique du CPU et que j'ai peur qu'elle ait séchée.
J'ai préféré martyriser le Gemin que de causer dommage à la CM. J'ai bien fait attention. Tout devrait bien aller.
Mais je ne suis pas d'accord avec toi, bien que je me sois vautré dans les grandes largeurs (p****n de rondelles), je ne trouve pas que le Gemin soit plus difficile à installer qu'un autre ventirad. Suffit de démonter la CM.
La seule difficulté est plus de trouver la bonne place pour les ventilos et de savoir dans quels sens ils tournent.
Je pensais avoir moi aussi une tour trop petite, mais il rentre à 2 millimètres près. Puis, ça permettra de cacher les cables
n°1644101
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-11-2007 à 20:48:23  profilanswer
si ton pc est deja bien monté, t'aurais pas envie de tout désosser et tout remonter et donc passer 1h à mettre un radiateur non ?
Maintenant même si c'est chiant ça bouge pas d'un poil comparé à chez moi :hello:
Messatsu !
  Air Cooling
DS4/E6750Fan mate 2 & ventirad 4 pin (PWM)
Ventirad Silencieux pour Athlon 64 X2 3800quel ventirad pour ma X1900 GT?
Modif ventirad 8800 GTSOC max E6750?
Overclocker C2D 6420 watercooléVentirad socket 771?
Refroidissement passif pour core2duo E6750Quels Ventirad CPU + Ventilo orientés performances ?
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad pour une P5K Premium + C2D E6750
