6117 connectés
  Air Cooling
  [Projet fou] Fabriquer un ventirad a heatpipes ... Avec l'Amd Box !
n°1304266
tom110490
Posté le 03-09-2005 à 10:20:29  profilanswer
J'ai une idée pour que mon rad box AMD soit plus performant  :pt1cable:
je viens d'etudier le systeme a heat-Pipes (caloduc en francais) et je viens de penser que ca doit etre possible de transformer mon rad Amd Box (A64) en ventirad a heatpipes ........  :ouch:
A la fin, j'aimerais que ca ressemble a ca :
http://www.laptops4me.com/images/pict/FAN-CLP114_LG.gif
Mais le haut avec le rad Amd !
Le bas serait un bloc de cuivre a la taille de mon A64 soit :  (L*l*h en mm ) 40*40*10
Pour la mise en place des caloducs dans le rad ,on transperce le rad comme sur la photo :
http://i6.photobucket.com/albums/y211/tomsoft/IMG_0294.jpg
(seulement 3 heat pipes de chaque coté => comme le big typhoon))
 :pt1cable:
Durant ma lecture sur les heatpipes ,j'ai lu qu'il y en avait dans les desumidificateurs ..... Celui de mes parents est HS depuis la semaine derniere ,pourquoi pas les recuperer !
Et derniere question, peut-on acheter des caloducs dans le commerce :??:
 [:athome]
n°1304267
tom110490
Posté le 03-09-2005 à 10:20:44  profilanswer
Reservé
n°1304268
tom110490
Posté le 03-09-2005 à 10:20:51  profilanswer
Reservé
n°1304269
tom110490
Posté le 03-09-2005 à 10:34:47  profilanswer
J'ai touvé un site sympa, http://www.cooling-masters.com ,dans le forum j'ai trouvé mon bonheur ;)
Si c'est du spam ,j'editerais :jap:
n°1304485
lhkyt1
Posté le 03-09-2005 à 15:24:22  profilanswer
Si tu y arrive ça peut etre interressant mais fait gaffe de pas griller ton CPU...
n°1304572
Nowa
XOXO
Posté le 03-09-2005 à 15:51:07  profilanswer
C'est clair que ça va pas être évident :o
Mais j'ai quelques doutes sur les résultats que ça va donner vu la taille des ailettes du ventirad AMD qui sont assez épaisse...
Mais bon sait on jamais :)
Bon courage a toi.
n°1304586
tom110490
Posté le 03-09-2005 à 15:59:07  profilanswer
:jap: merci :jap
n°1304784
Posté le 03-09-2005 à 23:28:59  answer
[:athome]
Non il faut soit les fabriquer avec du tubes cuivres de 4mm de diametres et y metre du gaz sous pression a l'intérieur ou soit recuperer des heatpipes d'un rad existant.
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2005 à 23:56:55
n°1304807
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 04-09-2005 à 01:17:48  profilanswer
je me demandes si on peut plier des caloducs?
je suis le topic de pres!!!
tu veux te rattraper de ton mod ps2 mis au rencard?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1304810
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-09-2005 à 01:48:10  profilanswer
Stupide.
1) Un heatpipe n'améliore pas la dissipation, il améliore la conduction thermique
2) sur ton rad, tu les fixe comment tes heatpipes? A la base, et surtout aux ailettes...
n°1304827
tom110490
Posté le 04-09-2005 à 08:16:44  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Stupide.
Je pensais les fixer dans le rad, en percant  :??:
n°1304828
tom110490
Posté le 04-09-2005 à 08:17:22  profilanswer
Autant en acheter un alors !
 :kaola:
Gigathlon a écrit :
Stupide.
n°1304849
Posté le 04-09-2005 à 11:21:36  answer
Les cintrer oui avec une cintreuse.
Surtout pas tu ferais fuir le gaz ! le mieux c'est de les souder au suport.
n°1304970
tom110490
Posté le 04-09-2005 à 14:11:43  profilanswer
Je veut pas percer les heat pipes ,mais percer le rad et les faire coulisser dedans avec de la pate thermique   :)
n°1305065
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-09-2005 à 15:59:18  profilanswer
Le transfert n'est bon entre 2 pièces que du moment où il y a pression, donc c'est à oublier.
Si tu veux t'essayer avec une méthode "simple" il faut soit:
- creuser la base du rad de 3-4 canaux carrés d'une profondeur légèrement inférieure au diamètre des heatpipes et visser une plaque supplémentaire au rad (avec pâte thermique entre la plaque, les heatpipes et le rad)
- faire un sertissage en utilisant les propriétés de dilatation des matériaux (infaisable chez soi à priori, ça demande des écarts de température assez énormes... style heatpipe plongé dans la vapeur d'azote liquide et rad chauffé à 400°C)
Message édité par Gigathlon le 04-09-2005 à 16:28:47
n°1305082
tom110490
Posté le 04-09-2005 à 16:14:41  profilanswer
:cry:
n°1305111
Dagnir
El Che vive
Posté le 04-09-2005 à 16:52:16  profilanswer
http://npower.newsdj.com/images/heat_p_01.jpg
http://npower.newsdj.com/product/index_heat_pipe.htm
Y a plus qu'à trouver un revendeur
n°1305201
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-09-2005 à 18:24:17  profilanswer
D'après le peu que j'ai pu voir le cintrage des heatpipes se ferait avant remplissage, quant aux commandes ça se fait mais pas vraiment au détail...
n°1305339
gab_sensei
Posté le 04-09-2005 à 21:56:10  profilanswer
tom110490, je veux pas te démoraliser mais ta modif ne servira à rien, elle va même encore dégrader les perf de ce pauvre rad box....
Pourquoi ? Parce que un head pipe ça ne sert qu'a deplacer la chaleur.
Dans le cas du thermaltake la surface de dissipation est de 120x120 mm (enorme): il n'ont pas pu la coller au cpu (ça bloque sur les composants de la cm) donc ils ont utilisé des heat pipe pour surélever le tout.
Dans ton cas la surface de dissipation est la meme (celle du rad box) que tu utilise des HP ou pas. Donc pas d'avantage à mettre des heat pipe. (en tout cas pas dans la configuration du thermatake)
n°1305371
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 05-09-2005 à 00:48:25  profilanswer
je suis daccord pour le cintrage des head-pipes!
ca se fait vide
comme pour les echappement de moto, on met du sable dans le tubes avant de le chauffer et donc de le cintrer...ca evites au tubes de se deformer et de s'aplatir.
une fois cintré, on laisse s'ecouler le sable, on remplit de gaz et on ferme....
en gros c'est ca!
n°1305391
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-09-2005 à 07:26:33  profilanswer
Dans tous les cas si quelqu'un connaît une boîte qui en vend autrement que par pallette... :o
n°1305984
gab_sensei
Posté le 06-09-2005 à 17:39:33  profilanswer
juste une idée :
http://www.rsssim.com/images/Big/122005-002_530x424.jpg
le refroidisseur pour disque dur zalman: ça fait 11 heat-pipes pour 25 euros (pas trop cher quoi)
Après c'est sûr qu'il faut reussir à les extraires...
Message édité par gab_sensei le 06-09-2005 à 17:40:24
n°1306008
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 06-09-2005 à 18:15:33  profilanswer
gab_sensei a écrit :
juste une idée :
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 30x424.jpg
 [:acherpy]  Bonne idée
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1306024
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 06-09-2005 à 18:45:43  profilanswer
tres, tres bonne iday!!! :D
n°1306164
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 06-09-2005 à 23:53:53  profilanswer
l'idée c'est de faire un ventirad a 150€ qui fait sauter la garantie AMD ?[:frank75]
marilou repose sous la neige
n°1306173
mrpoisson
Think before picking a nick ;)
Posté le 07-09-2005 à 00:34:25  profilanswer
Je te souhaites de réussir, mais en toute honnêteté, je crois que tu t'embarques dans une galère incroyable.
Les heat pipes contiennent un gaz spécial, déjà, faut te le procurer, réussir le cintrage des pipes et faire en sorte qu'ils soient bien en contact avec la base et les ailettes.
Bref, un truc qui est chaud à faire à l'artisanale. :/
n°1306177
rosco
Posté le 07-09-2005 à 01:43:18  profilanswer
Les HP classiques c'est de la flotte toute conne sous une pression réduite...
n°1306185
tom110490
Posté le 07-09-2005 à 07:05:48  profilanswer
n°1306316
Natopsi
Posté le 07-09-2005 à 15:00:28  profilanswer
Tu ferait mieux de changer le topic de catégorie : je vérrai mieux un tuyeau pour du WC passer par les trous, et si la pompe tombe en panne, ca se refroidit toujours...
n°1306318
tom110490
Posté le 07-09-2005 à 15:09:09  profilanswer
:) Je vais peut etre heriter d'un watercooling gratuit d'un copain ....... :)
  Air Cooling
Cool'n'quiet + ventirad thermo-reguléAMD Sempron 2200+
ventirad GPU... lequel choisir *URGENT*ventirad AMD = pourri !
fabriquer un adaptateur slim vers 5.25 .....Ventirad pour Celeron D 330 socket 478
Quel ventirad pour CM MSI K8N neo² platinum????Remplacer le ventirad box d'un willamette 1.5GHz...
Ventirad pour AMD64 3000+ aulieu de la version Box
Plus de sujets relatifs à : [Projet fou] Fabriquer un ventirad a heatpipes ... Avec l'Amd Box !
