10266 connectés
  Air Cooling
  Des professionnels pour m'aider à perfectionner la ventilation?
n°2154461
demonyunth​er
Posté le 10-09-2011 à 14:09:43  profilanswer
Bonjour :)
Je me suis récemment monté une nouvelle config (C'est la première fois que je monte un PC) donc je suis un peu débutant et j'ai besoin de votre aide.
Le détails des composants est dans ma signature, le plus important les images.
Alors j'en viens à vous pour m'aider à optimiser le bruit et la ventilation dans ce boitier, tout les conseils sont le bienvenue  (Même celui de tremper l'ordi dans l'huile :pt1cable: )
Car je vous cache pas qu'il est un peu bruyant  :o
http://s3.noelshack.com/uploads/images/21420486447129_sam_2292.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/11351623684104_sam_2293.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/14606590784841_sam_2294.jpg
Avec des indications pour la ventilation:
http://s3.noelshack.com/uploads/images/5354046771777_sam_2294__indications.jpg
Alors le Triangle ROUGE signifie la présence d'un ventilateur en EXTRACTION, le Triangle BLEU signifie la présence d'un ventilateur en SOUFFLE
Pour le Triangle au niveau de la Carte Graphique c'est celui qui se situe sur la porte du boitier.
Je vous remercie de votre aide qui sera précieuse, car actuellement voici mes températures en idle (Je précise elle ne sont pas très représentatives c'était boitier ouvert avec tout les ventilateurs désactive sauf celui du CPU:
http://s3.noelshack.com/uploads/images/11214472910553_temperautre.jpg
Merci à vous  :D
Message édité par demonyunther le 10-09-2011 à 14:10:10
n°2154465
bisou20
Posté le 10-09-2011 à 14:15:25  profilanswer
Range un peu les cables sa ameliora le flux d'air deja ^^
n°2154467
demonyunth​er
Posté le 10-09-2011 à 14:18:26  profilanswer
J'ai pas une alimentation modulaire c'est un problème x) Je vais essayer de faire ca mais je doute pourvoir améliorer des masses.
Sinon autre soucis le ventilateurs du noctua repose un peu sur ma ram mais sans gros soucis j'ai juste un peu remonté le ventilateur.
Avez vous des conseils aussi pour le Noctua par exemple utilisés les prise bleu au lieu des prises noir ou d'utilier la prise en Y.
Vous avez compris je suis perdu :)
Message édité par demonyunther le 10-09-2011 à 14:27:36
n°2154475
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-09-2011 à 14:29:30  profilanswer
Régule ou réduis la tension de tes Noctua. Sinon, change-les.
Découpe les grilles arrière et supérieures en nids d'abeilles qui constituent une belle perte de charge pour les extracteurs.
Si cela ne suffit pas, supprime le filtre devant le ventilateur présent sur le panneau latéral.
Message édité par bibir le 10-09-2011 à 14:30:12
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2154482
bisou20
Posté le 10-09-2011 à 14:39:28  profilanswer
Passe tes cable derriere si ton boitier te le permet, je conais pas ce boitier :/
Sinon pour le bruits des ventilos soit tu fait ce que bibir ta dit ou tu achete un petit rheobus pour gere tout ça !
Message édité par bisou20 le 10-09-2011 à 14:41:46
n°2154490
demonyunth​er
Posté le 10-09-2011 à 14:56:47  profilanswer
je vais certainement utilisé les cable bleu fournis par Noctua (il ont une résistance ca me permettra de réguler)
Après c'est surtout le bruit qui est imposant. Mais je pense que je peux rien faire la dessus.
A moins que vous trouvez mes températures élevés.
Message édité par demonyunther le 10-09-2011 à 14:57:27
Asus P8P67 - Core I5-2500K - Noctua U12P-SE2 - GSKILL Ripjaws 8Go PC-12800 - SSD M4 Crucial 64 Go - NZXT Lexa S - HD7870 Sapphire OC - Antec HCG 520w
n°2154595
bibir
Posté le 10-09-2011 à 20:40:21  profilanswer
On t'a répondu !  :o
n°2154612
dilus
Posté le 10-09-2011 à 21:10:02  profilanswer
sinon ta speedfan pour réguler les ventilo qui sont sur ta carte mère
n°2154621
bibir
Posté le 10-09-2011 à 21:24:44  profilanswer
C'est également une piste, oui, je l'avais oublié car il n'est pas opérationnel sur toutes les cartes.  [:airforceone]
n°2154631
demonyunth​er
Posté le 10-09-2011 à 22:15:41  profilanswer
Pour les 4 ventilos de mon boitier j'ai un Rhéobus intégré donc je peux les gérer aucun soucis.
J'ai brancher le noctua avec la prise LNA mais je me suis rendu compte que les Noctua était assez silencieux donc j'ai mis à fond.
J'ai arranger les cables c'est mieux :)
En fait ce qui me perturbe 30° en idle (Quand je vois que certain ont 22-25 ...)
Et je monte à 40-45 en burn (ou jeux)
Je pense que j'ai du me rater sur la pâte thermique, jvais essayer de la refaire :)
Sinon tout les logiciels me donnent des temperatures différents, par exemple Asus AI Suite II me donne 23 ° pour le CPU tandis que Hardware monitor en donne 30° et Core Temp  33°
n°2154644
bibir
Posté le 10-09-2011 à 23:06:57  profilanswer
Pour savoir sur quel soft tu peux compter, compare par rapport à ta valeur dans le BIOS.
Si tu es satisfait du bruit de ton PC, alors c'est cool.
Question températures, tout est bon. J'aimerais bien voir un 2500K à température ambiante...  :pt1cable:
Message édité par bibir le 11-09-2011 à 14:16:52
n°2154854
demonyunth​er
Posté le 11-09-2011 à 18:07:53  profilanswer
J'avais fait une boulette au début le rad mal mis. 95° voila le résultats d'un 2500K a température ambiante. J'ai pas laissé longtemps c'était dans le bios que j'ai vu ca. J'ai du laisser 10 secondes pour chercher à comprendre.
J'espère que ça a pas endommager le processeur.
En tout cas j'ai refait la pâte thermique je suis content.
Je suis a 23-24° maintenant çà prouve que y'avait du gain à faire:
Core0: 23
Core1: 24
Core2: 30
Core3: 30
D'ailleurs je comprends pas la différence entre les cœurs.
Mes Cœurs 2-3 sont toujours plus chaud mais je m’enfous.
n°2154860
bibir
Posté le 11-09-2011 à 18:34:53  profilanswer
Cette différence n'a rien d'anormal, et ce n'est pas rare du tout.
Par contre 23° veut dire qu'il fait plus frais dans la tour, et encore plus dans la pièce.
Est-ce le cas ?
n°2154862
demonyunth​er
Posté le 11-09-2011 à 18:38:57  profilanswer
J'ai ouvert la fenêtre et aujourd'hui il fait pas trop chaud c'est vrai :)
Logiquement le Rad refroidis la température du processeur grâce à l'air de la pièce ambiante. Donc le processeur pourra jamais allez plus bas que la température de la pièce non? Sachant qu'il dégage de la chaleur aussi.
n°2154871
bibir
Posté le 11-09-2011 à 19:18:23  profilanswer
En fonctionnement, sa température est forcément supérieure à celle ambiante.  :jap:
Message édité par bibir le 11-09-2011 à 19:19:02
  Air Cooling
[CONSEIL] Sens ventilation CPUconseil sur ventilation PC
Qui peut m'aider dans mon overclocking ? 2 (Gigabyte P67-UD7/i7 2600k)à fermer svp (merci)
[Future config]quelle ventilation prévoirQui peut m'aider a overcloker ? i7 920 + ASUS P6T SE
Qui pourrais m'aider avec mon OC sur 980X-RE3qui peut m'aider pour overclocker mon q6600 go?
[AIDE] Choix remplacement ventilation [RESOLU]ventilation antec three hundred (debutant)
Plus de sujets relatifs à : Des professionnels pour m'aider à perfectionner la ventilation?
