10126 connectés
  Air Cooling
  [CONSEIL] Sens ventilation CPU
n°2148765
dragonza
Posté le 22-08-2011 à 14:05:18  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai fait récemment l’acquisition d'un boitier corsair 650D et d'un silver arrow comme ventilateur pour mon 2600k
Place a la photo
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_702024IMG3432.jpg
Bon après quelques recherches je constate que mes ventilateurs de proc ne sont pas dans le bon sens  :ange:
Avant de rebougé le tout j'ai une petite question , il vaut mieux qu'ils crachent l'air vers l’arrière ou vers le haut ( sachant que j'ai un ventilateur de 200mm sur le dessus en extraction )
Vue que peut de monde possède se ventilateur j'ai pas réussi a trouvé de photo de montage
Merci d'avance
Message édité par dragonza le 22-08-2011 à 14:05:59
n°2148831
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-08-2011 à 17:30:17  profilanswer
Tu peux essayer d'inverser les ventilateurs du processeur et aussi l'extracteur arrière qui fournira de l'air frais.
Extraction avec le 200 mm. ;)
Message édité par bibir le 22-08-2011 à 17:31:43
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2148839
SleeW
Posté le 22-08-2011 à 17:58:13  profilanswer
Extraction vers le haut tu peux y aller, c'est du solide!! l'air chaud monte naturellement et envoyer cet air vers le haut parait naturel. par expérience j'avais une extraction vers le haut dans mon ancien boitier (haf922), et c'était niquel!
Message édité par SleeW le 22-08-2011 à 17:58:49
n°2148916
dragonza
Posté le 22-08-2011 à 22:00:43  profilanswer
J'ai donc essayé le ventilateur en position extraction vers le haut et sa marche pas mal déja
Merci :)
n°2148932
bibir
Posté le 22-08-2011 à 22:22:57  profilanswer
Essaie ce que j'ai indiqué pour l'amenée d'air frais.  ;)
n°2148973
dragonza
Posté le 22-08-2011 à 23:20:51  profilanswer
Jai pas beaucoup de place derrière la tour , voir même pas du tout
J'ai a peine 5 ou  6cm et j'habite dans la sud ( donc la en moyenne 26 dans la maison mini )
pas de risque d'envoyé trop d'air chaud pour le coup ?
n°2148990
bibir
Posté le 22-08-2011 à 23:50:53  profilanswer
Le but est d'envoyer de l'air extérieur, forcément plus frais que celui dans la tour.
Ton extracteur fonctionne, même à 6 cm du mur. L'inverse aussi.
Le problème reste l'intrusion de poussière si la zone derrière de ton PC n'est pas régulièrement nettoyée.
n°2149170
dragonza
Posté le 23-08-2011 à 14:24:51  profilanswer
Tu soulève un problème la ^^
Fodrai que je trouve un ventilateur avec filtre alors
n°2149199
bibir
Posté le 23-08-2011 à 15:28:08  profilanswer
Tu vas trop perdre en débit, surtout que pour bien faire il faut découper la grille arrière du boîtier. Laisse tomber alors.
n°2149205
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-08-2011 à 15:37:10  profilanswer
LE soucis de l'air qu'on extrait ou qu'on apporte est le même, quand on extrait, fatalement de l'air (et donc poussière) entre la ou ca peut
n°2149209
bibir
Posté le 23-08-2011 à 15:46:49  profilanswer
Oui, mais il a peut-être un filtre à l'avant.
n°2149215
the_bob
Posté le 23-08-2011 à 15:53:03  profilanswer
rien n'empeche la poussière de rentrer par les PCI etc...
Il est plus facile de filtrer quand on maitrise l'entré d'air (c'est pas évident..)
n°2149216
bibir
Posté le 23-08-2011 à 15:58:47  profilanswer
Il suffit que le boîtier reste en surpression : débit du ou des ventilateurs (filtrés) en aspiration supérieur à celui des extracteurs y compris celui de l'alimentation.  ;)
Bon avec un 200 mm en extraction de boîtier, c'est difficile !  :whistle:
Message édité par bibir le 23-08-2011 à 16:09:27
n°2149368
dragonza
Posté le 23-08-2011 à 21:33:40  profilanswer
J'ai + de débit sortant que de débit entrant donc pour la surpression ces mort pour moi
M'enfin pour l'instant sa marche bien et il fait pas très chaud dans ma tour donc tous se passe bien :)
  Air Cooling
watercooling pour CPUMon CPU chauffe
Avis sur Température CPUconseil sur ventilation PC
Freq CPU vs Freq RAMAvec quoi controler le CPU throttling ?
Baisser tension CPU,Avis T° CPU & GPU
HELP: sens ventilation CPU: soufflant ou extraction ???HELP sens ventilation CPU: Soufflante ou Extraction ?
Plus de sujets relatifs à : [CONSEIL] Sens ventilation CPU
