4187 connectés
  Air Cooling
  Zalman 7000 alcu trop juste pour amd64 3000+ ?
n°1151011
gladiateur
Posté le 15-12-2004 à 11:02:39  profilanswer
Je me pose la question car je viens de brancher le petit module lcd livré avec mon abit et qui m'a permit de voir qu'en burn mon 3000+ @ 2200Mhz 1.5V est a 65°... J'ai démonté le rad et remit de l'artic silver,j'ai controlé si ça fait bien contact tout est nickel,par contre ça chauffe toujours autant.
Je signale aussi que quand je met ma main sur le zalman pendant que le pc tourne il n'est même pas chaud.
n°1151016
crane
Mort de soif !
Posté le 15-12-2004 à 11:10:45  profilanswer
Tu l'as bien vissé à fond ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1151020
gladiateur
Posté le 15-12-2004 à 11:12:32  profilanswer
Oui je ne saurais pas aller plus loin.....Le premier montage a été fait par le mec du magasin et le second par moi et c'est tjs la même température.
n°1151027
crane
Mort de soif !
Posté le 15-12-2004 à 11:19:27  profilanswer
T'as mis quoi comme quantité de pate thermique ? une bille de 2mm de diamètre suffit, à étaler avec une carte de credit sur toute la surface du proc
n°1151031
gladiateur
Posté le 15-12-2004 à 11:24:37  profilanswer
Artic silver 5 que j'ai bien étalé comme tu le décris....
C'est la première fois que j'ai une carte abit,la sonde est elle fiable?
n°1151035
crane
Mort de soif !
Posté le 15-12-2004 à 11:27:48  profilanswer
Ca c'est propre à chauqe carte mère....
Pour etre sur de te valeurs il faudrait que tu utilise une sonde externe à placer sur le coté du proc
n°1151037
gladiateur
Posté le 15-12-2004 à 11:31:41  profilanswer
Ok je vais essayer de trouver une sonde et on verra si c'est si chaud que ça.
C'est tout de même étonnant car je l'avais poussé a 2400Mhz a 1.65V et il a passé tous les testes de 3dmark03 sans problème...sauf que j'ai peut être manqué d'en faire un toaster :d
n°1151220
korrigan73
Membré
Posté le 15-12-2004 à 14:48:18  profilanswer
touche la base du rad, si tu te crames le doigt c'est chaud :)
plus serieusement, ton proc tu risque pas de la cramer aussi facilement que ca, et meme s'il buggait a cause de la chaleur il y aurai encore pas mal de marge avant la destruction du proc donc tant que ca bug pas te prends pas la tete.
et puis les sondes integrées ca a tjrs eté des grosses °°°°°°
donc n'y fait pas trop trop gaffe.
El predicator du topic foot
n°1151225
gladiateur
Posté le 15-12-2004 à 14:52:09  profilanswer
Ok
Je vais suivre le conseil de crane et me prendre une sonde externe de toute manière.
La base du rad n'est pas chaude du tout ;)
n°1168915
FanGY
Posté le 07-01-2005 à 21:09:16  profilanswer
io
ba moi j'ai achete celui la avec un amd 3000+ je suis a 48 en burn et 41 au repos =) asus comme carte mere :)
n°1169121
invik
J'ai pas ma manette :o
Posté le 07-01-2005 à 23:42:00  profilanswer
problemes de sondes sur les cartes abit sur socket 939.
la solution est de desinstaller µGuru, de flasher le bios avec la derniere version dispo sous DOS et de re-installer µGuru.
perso je suis passe de 70 a 48 en charge
n°1170213
sdif18
Posté le 09-01-2005 à 18:02:31  profilanswer
fangy a écrit :
io
je compte en acquerir le meme zalman
en ce moment avec le rad d'origine et mon 3000+@2200mhgz je suis a 58° en full
combien avait tu avec celui d'origine??
ps: ma carte mere c'est une dfi lanparty
  Air Cooling
Zalman 7000b-cu et P4 3.0 EO/C 3400+: XP-90 et 92mm ou CNPS 7700 AlCu
Impossible de Monter un Zalman ZM-NB47J (chipset)zalman cnps 7000alcu
Zalman avant ou après montage dans le boitier ??Zalman 7000
A64 3000 avec ASUS K8N-E DeluxeQuel est le mieu -> ventirad 12 cm puissant ou Zalman CNPS 7000 AlCu ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman 7000 alcu trop juste pour amd64 3000+ ?
