3281 connectés
  Remplacer un ventilo d'alim
n°1034824
azylum
Posté le 12-06-2004 à 14:50:52  profilanswer
C'est ce que j'ai fait sur ma TTGI, j'ai mis un Papst 8412NGML.
Dans les jeux j'ai des retours bureau Win boitier fermé alors que si je l'ouvre, plus de problème.
Mon CPU étant à 55° en full et mon chipset à 32° je penche pour l'alim qui chauffe.
1ère question : Est ce que mon diagnostic est plausible ?
2 ème question : Le ventilo d'origine de l'alim est themorégulé, j'imagine que le capteur de temp est dans l'alim. Pour retrouver cette fonction il faudrait que branche celui que je mets en remplcement sur la même prise ? Qu'est ce que je pourrai mettre comme ventilo qui serait silencieux quand je surf (par par exemple) et qui accélèrerai quand ça chauffe ? (jeux). Je sais qu'il existe des rheobus mais l'alim le gérant, j'aimerai que ce soit automatique.
Merci pour vos conseils.
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°1034941
azylum
Posté le 12-06-2004 à 18:56:12  profilanswer
up
n°1034964
korrigan73
Membré
Posté le 12-06-2004 à 19:12:24  profilanswer
une alim qui chauffe peut te donner des tensions bidons et donc te faire de retour sous win.
prends MBM5 et regardes tes tensions en gardant le boitier fermé afin de savoir si c bien ca!
n°1035966
azylum
Posté le 14-06-2004 à 12:44:55  profilanswer
Je ne peux pas utiliser MBM5 quand je joue comme expliqué là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
n°1036792
azylum
Posté le 15-06-2004 à 11:18:08  profilanswer
up
n°1036867
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-06-2004 à 12:07:09  profilanswer
Sinon, ça peut-être ta ram qu'est pas top? ou alim. Mais moi, même avec un voltage de 12V de m**** (11.35V en peine charge), je n'ai aucun retour sous windows et c'est stable, ma carte mère se tromperait-elle?
n°1040588
azylum
Posté le 18-06-2004 à 19:21:33  profilanswer
pour ma ram je lui ai fait des heures de memtest et 0 erreurs.
J'avais des doutes sur l'alim mais ça semble vraiment venir de la température à l'intérieur du boitier.
Aujourd'hui j'avais des plantages en masse même en surfant.
Mon chipset était à 38° en "presque idle".
J'ai ouvert le boitier, il est retombé à 36° et ça plante plus. Ca fait encore beaucoup pour un chpset 36° non ?
n°1040619
jalmir
Posté le 18-06-2004 à 19:59:43  profilanswer
ventile ton chipset ou alors ajoute un "case fan" à l'arrière pour extraire l'air chaud autour du proco/chipset ...
dans mon cas j'ai fait les 2 et plus de plantage quand le chipset monte en °  [:darkmavis ]
fabriquer une nouvelle connectique pour alimventilo de 120 sur une antec TP 430 POSSIBLE
Question tuning led ventilo CoolmasterBeaucoup de bruit avec un ventilo P4 version boîte
recyclage du ventilo d origine des radeon !!Mon alim n'est elle pas un tit peu petite
Quel ventilo cpu pour mon Abit nf7-s ?[alim]remplacer le ventilo
Conseil pour remplacer ventilo alim ANTEC-635Peut-on remplacer un ventilo d'une alim ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacer un ventilo d'alim
