10334 connectés
  Air Cooling
  Carte mère grillé (Problème résolu)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1717417
2pac21
Posté le 09-03-2008 à 19:14:54  profilanswer
Salut, j'ai un gros soucis, j'ai voulu monter mon HR01+ hier et je m'étais trompé dans le sens de montage.
Pour être plus précis j'ai mis la plaque de fixation sous la mobo à l'envers et donc je pense que cela a fait contact (est elle conductrice???).
Car depuis je ne peux plus démarrer mon pc, au départ je pouvais mais il tournait dans le vide, j'ai réinstallé tout correctement et il ne démarre plus du tout...
Si quelqun pense savoir d'ou cela provient je le remercie...
Sinon ben j'irai voir pour dépanner mais ca me fait chier tout est neuf...
Merci d'avance
Message édité par 2pac21 le 31-03-2008 à 11:41:24
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°1717424
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 09-03-2008 à 19:42:30  profilanswer
est ce que la diode de la cm s'allume?
c'est quel modéle?
:o :o :o
n°1717429
2pac21
Posté le 09-03-2008 à 19:48:56  profilanswer
J'ai une Gigabyte P35 DS4 mais maintenant plus rien ne s'allume, quand j'appui sur le bouton y a les ventil qui bouge un tout petit peu mais basta, comme si l'alim était morte un peu ou que la CM n'était plus branché.
Le pire c'est que je ne sais pas de quoi cela peut provenir (mobo, CPU, alim...)
n°1717436
couillesho​t
Posté le 09-03-2008 à 19:56:50  profilanswer
la diode sur la cm? elle s'allume ou pas?
Message édité par couilleshot le 09-03-2008 à 19:59:38
:o :o :o
n°1717455
killerz3
Posté le 09-03-2008 à 20:13:26  profilanswer
On s'enfou de la diode , si il y a du 12v la diode s'allumera , c'est pas pour sa que sa mobo sera hs
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1717456
2pac21
Posté le 09-03-2008 à 20:13:27  profilanswer
Non elle ne s'allume pas. Elle démarre plus la mobo en fait on dirais.
n°1717458
killerz3
Posté le 09-03-2008 à 20:18:43  profilanswer
T'es sur que tes câblages sont ok ?
n°1717459
killerz3
Posté le 09-03-2008 à 20:19:52  profilanswer
Fait un clearcmos , débranche le cable de ton alim pendant 10min en même temps et vérifie tout un par un , si tout le montage te semble bon et si le câblage est correct
n°1717522
couillesho​t
Posté le 09-03-2008 à 22:06:44  profilanswer
Oui fait un clearcmos, est ce que ça fait bip au demarrage?
:o :o :o
n°1717603
2pac21
Posté le 10-03-2008 à 07:12:45  profilanswer
J'avais déjà fait un clear cmos et pour le cablage je l'ai refait hier...
Je pense vraiment que quelquechose a foiré...
Et est ce que le fait d'avoir monter cette plaque à l'envers aurait pu faire grillé la mobo?
Et non pas de bip, rien du tout, ca ne démarre carrément plu.
n°1717616
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-03-2008 à 09:08:35  profilanswer
on voit bien que cette maudite plaque est légèrement surélevée pour éviter justement le contact avec la mobo :
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/cpu_cooler/hr-01%20plus/installation/image003.jpg
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/cpu_cooler/hr-01%20plus/installation/image005.jpg
j'ai bien peur que ta mobo soit hs. C'est comme si un mofset avait sauté : la mobo est hs. Icic c'est pareil vu que quelque chose qui n'aurait pas du entrer en contact avec la mobo est quand même rentré en contact.
Messatsu !
n°1717636
2pac21
Posté le 10-03-2008 à 11:06:57  profilanswer
Et tu pense que je peux faire jouer la garantie en stipulant qu'elle a griller et que je ne sais pas d'où cela provient (je n'ai pas fait de pencil ni autre...)?
Je m'en suis douter après je fais putain je l'ai mal monté et je me dis ca a pu faire contact entre certains composants et mobo HS du coup!
J'ai les boules j'aurais encore préferé que ce soit le CPU!
n°1717638
2pac21
Posté le 10-03-2008 à 11:16:13  profilanswer
Mais quand j'y pense le schéma est super mal fait et moi en fait les patins je croyais que c'était pour ne pas faire contact mais avec le boitier... Enfin bref j'espère faire marcher la garantie...
n°1717642
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-03-2008 à 11:24:38  profilanswer
chez Thermalright, ils sortent un système de montage vraiment complexe. Omg avec le 9700led j'ai pas tout ce bordel à monter :kaola:
Messatsu !
n°1717646
2pac21
Posté le 10-03-2008 à 11:39:30  profilanswer
Mais bon ca reste une ref niveau refroidissement, on verra je vais faire tester ca chez un gars savoir si c'est vraiment la mobo et sinon SAV.
n°1717701
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-03-2008 à 13:33:03  profilanswer
Pour te rassurer c'est ptet un probleme de mauvais montage sans avoir abimé quoi que ce soit, j'ai cette plaque identique sur min IFX et le premier coup je l'ai mal montée, pas de boot, que des merdes... C'était ca. Depuis ca va mieux :o
Message édité par SH4 Origon X le 10-03-2008 à 13:33:25
n°1717707
Vel-Ryphon
Posté le 10-03-2008 à 13:41:39  profilanswer
perso souvent quand je remonte ma machine, j'ai des problèmes de masse, et ça m'est aussi arrivé dans un autre boitier avec du matos différent.
Dans les fait, ça s'allume 5 secondes (ventilo qui tournent) puis ça s'éteint tout seul.
Solution : je mets toujours des rondelles entre les visses et la carte mère, et j'ai plus de problème.
http://www.ryphon-mechanics.com
n°1717712
couillesho​t
Posté le 10-03-2008 à 13:58:44  profilanswer
les rondelles c'est devant ou derriere la cm? ya aussi les entrecroises qui touchent derriere  :??:
Message édité par couilleshot le 10-03-2008 à 13:58:56
:o :o :o
n°1717717
2pac21
Posté le 10-03-2008 à 14:13:21  profilanswer
Et en remontant tout correctement ca a fonctionner?
Car moi je pense l'avoir bien monté cette fois et en laissant la mobo hors boitier cela ne démarre toujours pas...
Ca commence a me souler un peu cet histoire et j'espère vraiment que j'ai rien grillé...
n°1717722
couillesho​t
Posté le 10-03-2008 à 14:36:37  profilanswer
Moi ça me l'avait fait mais aprés 3 tentatives de clear cmos, ça remarchait.
Faut le faire correctement, tout debrancher, enlever la pile, bouger le jumper, attendre 2min, remettre le jumper comme il faut; remettre la pile, et booter...
:o :o :o
n°1717837
2pac21
Posté le 10-03-2008 à 17:57:19  profilanswer
En fait j'arrive pas a enlever la pile mais bon je pense l'emmener au docteur demain et on verra...
Merci d'avoir essayer et je vous informerais.
n°1717889
Vel-Ryphon
Posté le 10-03-2008 à 20:29:33  profilanswer
Tu mets tes entretoises sur le boitier, tu poses la carte mère dessus, tu mets une rondelle en carton entre la visse et la carte mère.
Normalement le boitier est sensé faire masse, donc faire contact avec la CM, mais moi j'ai eu plusieurs problèmes identiques au tien que j'ai résolu en mettant des rondelles à chaque visse.
n°1717897
2pac21
Posté le 10-03-2008 à 20:47:04  profilanswer
Ce que je comprends c'est qu'avec ce montage la elle fonctionnait avant, c'est étonnant tout de même non?
J'essaierai quand même, et ce qui est encore plus étonnant c'est que cet après midi j'ai testé en mettant la mobo hors du boitier et ca démarrait pas non plu? Donc tu dis que la mobo détecterait qu'elle n'est pas relié au boitier et c'est pour cela qu'elle ne démarre pas?
n°1717903
virus7
Posté le 10-03-2008 à 20:59:34  profilanswer
non je doute kue s est causse de sa kue la carte soit dans le boitier ou pas elle dois s allume . bon courage
Message édité par virus7 le 10-03-2008 à 21:01:45
n°1717905
2pac21
Posté le 10-03-2008 à 21:05:02  profilanswer
Merci donc a mon avis je pense que j'ai du griller un truc ou peut être juste grillé la pile apparemment ca arrive des fois.
Donc dépanneur demain, je verrais bien...
n°1717942
Vel-Ryphon
Posté le 10-03-2008 à 22:12:44  profilanswer
hum c'est clair que si en dehors du boitier ça ne marche pas, c'est pas très bon....vérifie tes branchements, ne mets que le strict nécessaire :
1 barette de ram
1 cpu (-_-)
1 alim
La carte graphique dans l'absolu tu peux t'en passer.
Si avec seulement ces 3 composants, t'as carte mère reste allumée, alors essaie de rajouter la carte graphique
Si ça marche tjrs, rajoute le disque dur
ainsi de suite, tu seras fixer
mais ôtes moi d'un doute, t'as toujours les ventilo qui tourne pas longtemps au début ? ou y'a vraiment plus rien qui se passe ?
n°1718136
2pac21
Posté le 11-03-2008 à 11:29:47  profilanswer
Y a vraiment plus rien comme si l'alim était naze en gros, tu sais le surplus de tension quand tu met l'interupteur sur on donne une "micro impulsion" aux ventilos mais c'est tout.
Et j'avais déjà essayer sans CG et idem...
Cela m'inquiète vraiment et en plus ca me fait chier de payer un gars si y a juste un composant a emmener au SAV quoi...
Car tout est neuf, quoi du mois de janvier.
n°1718315
Vel-Ryphon
Posté le 11-03-2008 à 16:49:47  profilanswer
essaie avec une autre alim...ça serait bien si ça venait d'elle...sauf si t'as une alim de compète à 150 € :(
n°1718341
2pac21
Posté le 11-03-2008 à 18:16:21  profilanswer
Ben de toute façon si c'est l'alim je pense qu'elle est sous garantie car j'ai acheté mon Sonata III au mois de janvier avece cette alim Antec comprise dedans.
Donc demain j'irai chez un gars pour voir si elle démarre dans un autre boitier et si c'est ca je renvois le boitier en SAV.
n°1718956
2pac21
Posté le 12-03-2008 à 19:36:27  profilanswer
Donc après avoir vu un pro du dépannage c'est bien la mobo qui est en panne.
On pensait que cela venait du fait d'avoir mis trop de pate thermique mais peut être pas.
En fait lorsque l'on a mis une alim de 1000W dessus et tous les connecteurs un condo a grillé.
C'est lui le fautif il devait être en court circuit (du à l'ancien montage du HR01+ ou défaut CM je sais pas).
Donc je dois renvoyer à topachat, avez vous déjà renvoyé des produits sur ce site? Sont ils conciliants? Et combien de temps à peu près avant un renvoi possible d'une nouvelle mobo?
Merci d'avance.
n°1719240
2pac21
Posté le 13-03-2008 à 12:48:23  profilanswer
Je me répond, il y a un numéro de SAV, il faut appeler ce numéro en précisant le numéro de la comande.
Ensuite il t'envoie un mail avec tous les détails concernant le renvoi du matériel.
Et le gars m'a dis que ca va être long (6 à 8 semaines!!!!!!!! FAI CHIER!!!), et encore si c'est sur que ca passe ca sera cool déjà.
n°1726329
fugazi2
Posté le 26-03-2008 à 16:45:08  profilanswer
elle a combien de temps ta CM car si moins de 3 mois le délai SAV ne doit pas dépasser 30 jours après ils sont tenus de te rembourser ou te redonner du neuf selon ton choix regarde sur le site de la DGCCRF, mais je pense pas me planter.
par contre contente toi de dire j'ai monté normalement ma carte et puis rien............
n°1726660
2pac21
Posté le 27-03-2008 à 11:38:26  profilanswer
Donc j'ai renvoyer la Carte mère et eux viennent de me la renvoyer...
Du coup j'ai commandé chez un assembleur une P5K wifi de chez Asus et j'aimerais qu'il me rembourse ma gigabyte ou m'en renvoie une neuve quand même... Sinon je tenterais de passer pas Gigabyte directement.
Message édité par 2pac21 le 31-03-2008 à 11:42:13
n°1726717
2pac21
Posté le 27-03-2008 à 14:43:50  profilanswer
Bon le mail ne donne rien puisque un no reply...
n°1726724
g59190
Posté le 27-03-2008 à 15:27:50  profilanswer
les pins sont sur la carte mere  et non plus sur le processeur comme avant c'est tout.
Tu vas certainement recevoir t'as carte mere avec des degats qu'elle n'avait pas avant, un peut comme ma x1900xt de chez sapphire, artefacts, je la renvois et soit disant le petit rad rouge est cassé, je l'ai reçu en effet avec le radiateur rouge cassé, mais c'est pas moi .... et j'ai l'habitude d'envoyer des trucs par la poste donc ça vient pas de la (surtout avec l'enorme rad ati a coter je vois pas comment il aurait pu casser).
Message édité par g59190 le 27-03-2008 à 15:32:51
n°1726792
2pac21
Posté le 27-03-2008 à 17:51:57  profilanswer
Ouai je pense que pour aller plus vite il te bouzille le truc...
Car oui les pins étaient tordus mais je les ai redressé mon proco se monte impec dessus et toujours le transistor qui foire et cet fois il a pris feu... (Paix à son ame..)
Est ce que les pins tordus peuvent faire cramer le transistor ou est ce du au montage du rad?
Message édité par 2pac21 le 31-03-2008 à 11:43:09
n°1727417
2pac21
Posté le 29-03-2008 à 11:12:44  profilanswer
Sinon est ce que quelqun peut me dire si 2 pins tordus dans le socket peuvent faire cramer un transistor lorsque l'on branche une alim costo (car il a cramé que avec tout brancher et une alim 1000W pas avec mon alim 500W).
n°1727418
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 29-03-2008 à 11:19:16  profilanswer
Pas con en tout cas très mécontent de Topachat!!!
Et je le ferais savoir...
Alors le jour ou des pins tordus font foirer un transistor... (quoi je pense pas que ca puisse venir de ca...)
Faut quand même remettre l'histoire dans son bon sens.
Tu es déçu de topachat parce que :
  • Tu as acheté une carte mère qui fonctionne
  • Tu l'as fusillé, de ta propre faute ==> cela ne rentre pas dans le cadre d'un SAV, manifestement. Tu décides de l'envoyer quand même, pour les arnaquer (c'est le cas, nan ?)
  • Lors du transport (ou autre), en plus, la carte est endommagée (probablement pas assez bien protégée)
  • Topachat se rend compte que c'est de ta faute et te la renvoie
Un arnaqueur qui se plaint d'une boite qu'il n'a pas réussi à arnaquer, je trouve cela assez ridicule quand même :lol: :lol:
Alors oui ca fait mal au derche, c'est 100€ et des briquettes pour toi... mais c'est bien de ta faute de A à Z, non ?
Message édité par Tetedeiench le 29-03-2008 à 11:19:45
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1728225
2pac21
Posté le 31-03-2008 à 05:48:21  profilanswer
La carte mère a fonctionner certe, mais je ne l'ai pas fusillé !!!
Du jour au lendemain elle m'a fait des reboots.
Puis quelques jours après elle ne voulait plus démarrer alors que j'avais remis les paramètres par défaut.
J'ai donc été voir un dépanneur (il assure le SAV de Saturn et Fnac dans ma villle), qui a fait des tests et la en branchant une alim de 1000W et en mettant les connecteurs ATX + molex (avant la molex je n'avais que 4 carrés et lui a mis toute la fiche), la carte à démarrer mais un transistor à grillé.
Il m'a dis que le problème venait de ce transistor (qui devait être en défaut depuis le début mais qui avec le temps à continuer à se dégrader jusqu'à rendre inutilisable la carte mère).
Jusque là je ne pense pas être en tord ni arnaquer qui que ce soit...
Donc je renvois en marquant tout les problème (ne boot pas, transistor grillé à tel endroit... en recommandé)
Et la surprise le jour même où TopAchat reçoit mon colis il me le renvoi (ils sont super fort en 1h il test tout...??), et donc oui je reçois à nouveau la mobo avec les pins du socket tordu donc pas de garantie (comment ont ils été tordus???), sachant que j'ai renvoyé la carte dans sa boite d'origine et dans sonc carton d'origine avec le protège socket aussi...
Je suis sur que TopAchat les tords eux pour ne pas avoir à prendre en garantie (d'autres personnes ont été sujetes à ce problème aussi).
Donc voilà mon problème et je ne pense pas être en tord ou dis moi d'ou, merci.
n°1728227
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 31-03-2008 à 07:57:47  profilanswer
Merci d'avance
Là.
Depuis cette erreur, la carte mère ne boote plus.
Tu oublies vachement vite que c'est surement ça qui a fusillé la carte je trouve...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Cache noir Trio R27 cassée sur carte mère: montable ou pas ?[Résolu]Lecture température hd3850
Probleme d'overclock E8400[RESOLU] Réguler le ventilo sur une 8800GT
[Résolu] Tensions P5B DeluxPC trop bruyant ... d'où vient le problème
O/C impossible depuis peu de temps [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Carte mère grillé (Problème résolu)
