3592 connectés
  Air Cooling
  Problème, pas assez de connecteurs FAN sur ma carte mère
n°2553706
andma
Posté le 29-01-2021 à 10:26:05  profilanswer
J'ai un petit soucis avec le nombre de connecteurs FAN de ma carte mère (Gigabyte Aorus X570 Elite).
Comme on peut le voir ci-dessous, il y en a 2
https://i.ibb.co/s39HWpf/CM.png
Or mon boitier en contient 3 (un Be Quiet 500DX). Du coup j'ai mis le troisième sur le connecteur CPU_OPT. Il a l'air de fonctionner mais je ne sais pas si c'est bien ou mal. Tous les ventilateurs du boitier sont en 3 pins.
Et sinon comment faire ?
Merci d'avance.
n°2553708
mmpaspeur
Posté le 29-01-2021 à 12:11:14  profilanswer
:hello: andma
https://www.amazon.fr/s?k=splitter+ [...] _sb_noss_2
Message édité par mmpaspeur le 29-01-2021 à 12:11:44
n°2553721
andma
Posté le 29-01-2021 à 15:51:23  profilanswer
Oui c'est une solution, si ma carte mère fournit assez de puissance par connecteur FAN et si mes ventilateurs ne consomment pas trop.
n°2553980
ditche
Posté le 01-02-2021 à 08:51:07  profilanswer
Gigabyte a été un peu radin sur le coup..  :mouais:
n°2554057
andma
Posté le 01-02-2021 à 15:30:42  profilanswer
@Ditche, oui carrément.
Mais du coup, si je mets un Y c'est quoi les conséquences pour les deux ventilateurs ?
A priori ils seront assez alimentés, du moins de base, mais s'ils ont besoin de tourner à plein régime ?
Au niveau de la vitesse, seront-ils capables d'atteindre leur vitesse max  ? Et donc refroidir la tour au mieux ?
Peut-on mixer sur un même Y, un ventilateur PWM et un non-PWM ?
n°2554069
ditche
Posté le 01-02-2021 à 17:58:00  profilanswer
J’ai déjà mis trois ventilateurs qui tournaient à 2000 tours minutes sur une prise, et pas de problème. A part le boucan.  :D Actuellement j’ai mis trois pure Wings sur une seule prise.
Regarde dans le manuel de ta carte mère, de mémoire c’est maximum 1 A par prise de ventilateur, sachant que si un ventilateur en 12 V consomme peut-être un Watt tu pourrais en mettre 12.
Tu peux mélanger n’importe quel type de ventilateur sur un câble Y, mais personnellement je n’aime pas trop car il ne tourneront pas à la même vitesse et dans le monitoring tu n’auras pas la vitesse de deux ventilateurs mais seulement de l’un des deux.
n°2554102
andma
Posté le 01-02-2021 à 22:01:54  profilanswer
Ok on va essayer ça alors.
Merci.
  Air Cooling
[PROBLEME] Icue - Commander - RGB Corsair HD120No signal suite réinstallation d'une carte graphique
Problème Corsair LL ICUEProblème de chauffe Water Custom
Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)problème intel i7 9700k..svp ! help !
problème ventilateur argbOC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
Problème température trop élevée
Plus de sujets relatifs à : Problème, pas assez de connecteurs FAN sur ma carte mère
