4049 connectés
  Silence
  Dissipateur chipset pour K8N NEO2 PLATINUM S939
n°1144424
rdpdo
Posté le 03-12-2004 à 18:10:34  profilanswer
J'aimerais monter un dissipateur chipset sur ma K8N NEO2 platinum avec un AMD 3500+ S939.
Savez-vous si le zalman 47j est compatible ? Ou eventuellement, pouvez-vous me conseiller un autre modele ?
Je vous remercie.
a+
n°1144763
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 12:42:13  profilanswer
je connais pas mais je up ton post ;)
n°1146169
rdpdo
Posté le 07-12-2004 à 02:04:23  profilanswer
J4ai envoyé un mail a zalman pour leur demander, et ils ne savent meme pas :(
n°1146209
crane
Mort de soif !
Posté le 07-12-2004 à 09:34:02  profilanswer
Tu utilises quoi comme ventirad ?
Si y'a un poil d'air de balancé sur le chipset (genre parce que t'as un zalman 7000) le nb47j sera nickel.
D'après le site de zalman ce truc est compatible avec tout les chipset non-graphiques
n°1146214
silvertekk
Posté le 07-12-2004 à 09:44:41  profilanswer
Le problème est plutot lié au fait que le chipset est situé juste a la droite du port AGP, donc si tu mets un zalman ca peut ne pas passer avec une carte graphique qui dispose d'un vga silencer.
Autre solution , speedfan et ventilo chipset a 80% ;)
Message édité par silvertekk le 07-12-2004 à 09:45:01
n°1146216
crane
Mort de soif !
Posté le 07-12-2004 à 09:53:47  profilanswer
ou alors un nb32j
n°1146767
rdpdo
Posté le 08-12-2004 à 00:14:09  profilanswer
J'utilise deja speedfan mais j'ai remarqué que si je baisse trop le ventillo du NB mon pc freeze au aléatoirement au bout de kk heures (je le met en effet a 80%, mais a 75-70 il fait vraiment aucun bruit et c'est encore plus apprécialble... mais bon ca plante ;()
Sinon je vais regarder le nb32j, merci
a++
n°1147490
crane
Mort de soif !
Posté le 09-12-2004 à 11:10:58  profilanswer
Perso j'ai un dissipateur passif (plus pour longtemps) avec un ventilo de 92mm qui souflotte dessus, fixé aux brackets PCI avec un truc zalman (FB123)
n°1218234
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 13-03-2005 à 13:23:20  profilanswer
up car j'ai le meme probleme sur la meme carte mère!
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1218285
fatal_bazo​oka
Posté le 13-03-2005 à 15:18:04  profilanswer
http://img76.exs.cx/img76/4402/042xa.jpg
quelqu'un sait comment se procurer se petit ventirad?
n°1218319
toto408
free porn
Posté le 13-03-2005 à 16:18:11  profilanswer
Bah c'est un Thermalright XP-120 surmonté d'un Papst de 120mm de 38mm de large (introuvable en France) avec une grille Unreal à mon avis...
A part le ventilo on trouve ça partout.
EDIT: de quel ventirad parles-tu? Chuis peut-etre un peu HS la... :sweat:
Message édité par toto408 le 13-03-2005 à 16:20:37
OverClocking-Masters
n°1218435
fatal_bazo​oka
Posté le 13-03-2005 à 19:29:47  profilanswer
Heu du ventirad pour le chipset  :D
C'est moi qui est pas était assez clair! dsl  :)
n°1219241
tintin114
Posté le 15-03-2005 à 12:03:09  profilanswer
up car j'ai le même problème !
je dispose d'une carte mère msi neo4 platinium (s939, nforce4 ultra) et je n'en peu plus de ce  :fou:  de ventilo de chipset qui tourne à + de 7000rpm. Le rad sur lequel est fixé le ventilo est microscopique... qu'est ce qu'il leur ai passé par la tête aux gens de msi (je crois que le pb est quand même le même pour les possesseurs de nforce4u) ?
Avec ma carte graphique pcie, il y a très peu de place au niveau du chipset.
Vaut il mieux mettre un rad type zalman passif ou un fanmate ?
si un possesseur de cette carte a déjà eu le pb, je veux bien quelques conseils...
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
n°1219409
fatal_bazo​oka
Posté le 15-03-2005 à 18:46:32  profilanswer
j'ai tenté de mettre un rad passif sur le Nforce3 Ultra
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/photos/photo32.jpg
He bien aux frequences d'origine le rad chauffe beaucoup mais alor beaucoup!!
J'ai trop pas tenté l'o/c, alor que mon boitier est trés bien ventilé
Donc le passif avec ce chipset c'est  [:fatal_bazooka]
Solution que j'envisage: Mettre une résistance sur l ventilo pour qu'il tourne @75/80%
Chauffe plus mais c'est la seul solution... :kaola:
n°1219953
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 19:02:53  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazo [...] hoto32.jpg
j'ai acheté un dissipateur zalman mais le pb c'est que je n'arrive pas à l'installer... Comment on fait pour retirer le ventirad du chipset du nf4 ????
en attendant j'ai mis un fanmate2 et le ventilo est passé de 7000rpm à 4400. Il n'est presque plus bruyant. Je n'ose pas aller plus...
n°1220066
fatal_bazo​oka
Posté le 16-03-2005 à 21:22:54  profilanswer
tintin114 a écrit :
Beh tu retourne ta carte mere, tu regarde au revers du chipset et tu cherches les 2 pattes noires qui dépassent.
Ensuite avec une pince, tu les presse de facon a ce que ca passe a traver le trou.
tu fais pareil pour les deux plots et c total bonheur
n°1220070
tintin114
Posté le 16-03-2005 à 21:29:20  profilanswer
non dit pas çà... j'ai les mains coupés après mettre battu pour installer la cm et tout les trucs dans mon sonata... c'est petit la dedans et j'ai des grand main... un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine...
je vais voir si je vais avoir le courage de redémonter la carte.......
il n'y a pas d'autre moyen ?
n°1220548
fatal_bazo​oka
Posté le 17-03-2005 à 19:53:56  profilanswer
non car meme si tu arrive a couper les plots noirs, il restera toujour derriere la carte mere les pattes qui tempecheront de mettre les nouvelles fixation!
Bon courage!
n°1240412
patag
Posté le 27-04-2005 à 14:39:04  profilanswer
Salut, moi non plus je ne supportais plus le bruit du ventil chipset, surtout cet espèce de sifflement.
Avec un FanMate c'est OK, je baisse la vitesse jusqu'à ce que le sifflement soit inaudible boitier fermé, soit endessous de 4250 tr/min dans mon cas. Le FanMate permet d'aller plus bas, mais c'est pas vraiment utile. En ce moment je suis à 3850 Tr, chipset à 35° en surf, en burn il monte à 42° sans provoquer de blem (T° air 22°).
Pour moi l'avantage va au FanMate car:
- le niveau sonore est très bas si on ajuste bien la vitesse
- la T° reste raisonnable
- Prix dérisoire
- Installation simplissime
- Vitesse ajustable (c'est le principe!)
- Pas de problème de garantie CM en cas de panne, suffit de l'enlever.
- Possibilité de revenir très vite à la vitesse nominale par temps très chaud (j'habite le sud de la France) et/ou overclocking
- Fanmate réutilisable pour contrôler un ventilo (d'ailleurs le mien est de la récup)
Message édité par patag le 27-04-2005 à 14:42:20
n°1264425
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 15-06-2005 à 16:03:19  profilanswer
POur ma part j'ai la config suivante qui marche très bien à 260Mhz pour le FSB:
MSI K8N NEO PLATINIUM avec le zalman 47J.
Pour la carte video, c'est un powercolor X800XL avec les dissipateurs de chez Zalman avec les modèles fins du côté du chipset sinon ça ne passe pas et un refroidissement liquide pour le GPU et CPU.
Pour le refroidissement, j'ai :
une laing DDC Pro
1A VGA
Zern PQ
Zern R fin Cu
Et pour le reservoir, j'ai pris un filtre à essence sur lequel j'ai adapté un tuyau PVC 20mm à l'equerre pour le remplir.
Pour l'alim j'ai une phantom 350W.
Résultat je n'ai qu'un ventilateur 12cm pour tout le boitier. C'est celui d'origine du sonata avec un fanmate au mini.
Conclusion j'ai un A64 3000+ avec le FSB à 260 coef 9 et une X800XL avec GPU 471MHz et Mem 509MHz et tout ça fonctionne au maxi à 56°C pour un circuit en série au bout de 24H de 3Dmark 2001 pour une pièce à 23°C.
Maintenant je suis en train de regarder pour réduire le bruit de la laing DDC Pro avec peut être un sous voltage mais il faut que je regarde si elle démarra en sousvolté. Sinon je l'entoure de plastique et je l'isole avec de la mousse expansive.
A voir.
Edit
Je regarde pour prendre des photos ce soir. Par contre si quelqu'un peux me donner un lien où uploader, merci.
Message édité par al le 15-06-2005 à 16:07:22
n°1264504
al
Posté le 15-06-2005 à 18:41:40  profilanswer
Pour info, je viens d'emprunter le sonomètre du bureau:
Alors Pièce au calme 34dBA
Ordinateur en cours de démarrage (lecteur qui tourne et disque qui gratte) 37dBA
Ordinateur en tapant au clavier 38,5dBA
Ordinateur au repos en calcul F@home 36.5dBA sans disque dur qui gratte.
Frigo qui se met en route 41.5dBA
Mesures prises à 30cm de la façade
Message édité par al le 15-06-2005 à 18:45:55
n°1264574
al
Posté le 15-06-2005 à 20:44:36  profilanswer
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0068_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0055_IMG.JPG
http://www.mezimages.com/image/alexishubaut/hardware/100-0059_IMG.JPG
Voilà pour le refroidissement avec le petit reservoir et le zalman 47j sur le chipset
Message édité par al le 15-06-2005 à 22:35:48
n°1264675
fatal_bazo​oka
Posté le 15-06-2005 à 22:50:58  profilanswer
Le zalman est en passif? pas de ventilo a proximité? Les temp sont bien?
Moi j'ai pas voulu rater mon coup, j'y suis aller a la barbare lol!
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/Droitemod
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/DSC_0376mod
n°1264767
al
Posté le 16-06-2005 à 08:33:53  profilanswer
Dans le boitier, il n'y a que le ventilateur pour le radiateur avec le fanmate au mini.
Après 24h de 3dmark2001 avec le proc à 2350MHz et la CG à 471MHzGpu et 509MHzMem (400-490 au départ) j'arrive à 56°C pour la CG et 54°C pour le proc.
Pour le chipset je ne sais pas quelle valeur lire sur speedfan. Si c'est la temp 3 alors ça tourne au maxi à 46°C.
La pièce est entre 23 et 27°C sur la plage des 24h (la chambre est bien isolée mais trop de baie vitrée).
n°1265200
fatal_bazo​oka
Posté le 16-06-2005 à 22:30:27  profilanswer
a tous hasard, c'est quoi la version de ton bios?
Car moi speed fan me donnent des temps farfelues!!
mon chipser serait @ -1°  [:fatal_bazooka]
Ché que mon bricolage a l'air efficace mais quand même...
n°1265248
al
Posté le 17-06-2005 à 01:00:26  profilanswer
j'ai utilisé liveupdate donc normalement la 1.8.
Par contre est ce que la CM sera compatible avec les X2??? :??:
n°1265457
fatal_bazo​oka
Posté le 17-06-2005 à 14:06:24  profilanswer
Tel est la question!
  Silence
Dissipateur sur RAMUn dissipateur pour Chipset à crochets?
refroidissement chipset ...Dissipateur pour AX800 PciE ?
Remplacer le ventirad chipset de ma KT7Abesoin avis & conseils pour un futur trio A64 S939 +CM +RAM
Passif pour chipset Abit NF7-S A64 3200+ s939?
prob cool&quiet avec msi k8n neo et amd 3500+
Plus de sujets relatifs à : Dissipateur chipset pour K8N NEO2 PLATINUM S939
