4351 connectés
probelme d'o/c 3700+
n°1480063
Torvik
Posté le 02-10-2006 à 19:06:21  profilanswer
Bonjour bonjour,
voila, j'ai
un amd athlon 64 3700+ 2.2mhz.
un cm Gigabyte GA-K8N nForce 4 SLI.
et 2* 1024 ddr3200 no mane.
j'ai o/c comme ca
cpu frequency: 210
cpu spread: disabled
ht frequency: x4
k8 cpu clock ratio : x11
mais voila, quand je veu o/c a 220 fsb au boot du pc on m'achiche que c'est impossible.
"over cpu right now. if systmen han over on."
que faire ?
Message édité par Torvik le 02-10-2006 à 19:14:29
n°1480066
mad butche​r
Posté le 02-10-2006 à 19:11:44  profilanswer
Ca doit venir de ta ram, si elle a synchro avec ton proco, elle doit certainement avoir du mal à 220MHz.
Essaie de la mettre à 166 pour voire ;)
n°1480067
Torvik
Posté le 02-10-2006 à 19:14:52  profilanswer
ou dois-je rentré cette valeur ? ^^
n°1480069
mad butche​r
Posté le 02-10-2006 à 19:18:59  profilanswer
Je sais pas tu dois avoir ca dans ton bios, mais j'ai pas la même mobo que toi.
Sur mon asrock, c'est sur la même page que la CPU frequency, c'est ecrit DDR speed : j'ai le choix entre 200/166/133.
Peut être que sur ta mobo, c'est un rapport qui est proposé genre 1:1, 4:5... je n'en sais rien, regarde ton manuel ou jette un oeil vite fait a ton bios, généralement c'est dans le menu "chipset features" ou équivalent.
n°1480109
Torvik
Posté le 02-10-2006 à 20:46:25  profilanswer
j'ai mi x3.
et ca marche, mais pourquoi x1 ? et pas x4 ?
la vitesse change entre l'un et l'autre ?
Message édité par Torvik le 02-10-2006 à 21:57:07
n°1480240
mad butche​r
Posté le 03-10-2006 à 07:55:57  profilanswer
c'est le coeff HT que tu viens de modifier?
Mais bon je connais pas ton bios...
n°1480402
Torvik
Posté le 03-10-2006 à 17:22:46  profilanswer
on ma dit que je devait dl la mise a jour du bios.
mais il y en a plusieur.
je prend la quelle ?
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=1883
n°1480476
Torvik
Posté le 03-10-2006 à 20:17:16  profilanswer
puis personne n'a d'autre solution ^^ !! ?
n°1480490
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 03-10-2006 à 20:35:01  profilanswer
Quand tu as ton erreur "over cpu right now. if systmen han over on." est-ce qu'il te propose d'appuyer sur F1 pour continuer ?
Message édité par ramkiller le 03-10-2006 à 20:35:12
Mon feedback
n°1480492
rxjy
JeanZyves
Posté le 03-10-2006 à 20:36:18  profilanswer
va plutôt dans la rubrique cpu o/c pour savoir comment faire: des topics explique pas à pas la méthode (entre HTT, ram synchro/désynchro, valeurs max atteignable par la cm, cpu, mémoire, htt...)
n°1480500
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 03-10-2006 à 20:42:06  profilanswer
D'habitude cette erreur est due à une option du genre "display any errors"... Tu désactives et rullez !!! :D
Après c'est vrai que lire quelques topics ne peut pas faire de mal :D
Mon feedback
n°1480565
Torvik
Posté le 03-10-2006 à 21:54:50  profilanswer
oui il me propose F1 mais ca reboot.
(j'ai du lire tous les topic de tous les forum concernant l'o/c, mais avec les gigabyte c'est particulier.)
Message édité par Torvik le 03-10-2006 à 21:56:33
n°1480751
rxjy
JeanZyves
Posté le 04-10-2006 à 11:22:29  profilanswer
pour toi, tout se passe dans le menu bios "MB intelligent Tweaker"
-> HT frequency
normalement ton HT est ta fréquence (200 en base) x5 soit 1000Mhz - cette valeur ne doit pas trop dépasser les 1000 -  si tu palnte mets x3 (lis les topics pour déterminer les valeurs limites de tes composants)
-> cpu frequency : ok - 220 si tu veux
-> k8 clock ratio: à ne pas changer pour ton o/c
-> DDR clock timing mode: c'est un ratio entre la fréquence CPU et la mémoire (ton bios affiche directement le résulta) - si ta mémoire flanche, ne dépasse pas les 210 en "current ddr speed" - c'est de la noname... normal. (de la marque en value tient 225... de la haut de gamme entre 250 et 300)
Sauf erreur pour un cpu à 220 et une mémoire à 200, choisis le ratio 2/1.83
les timings de ta mémoire peuvent faire planter cette dernière si elle dépasse 200/210 de fonctionnement: mets des valeurs moins agressives: mais les meilleurs timings avec une mémoire à 200 sont préférable pour amd que des timings moyens avec une fréquence mémoire élevée.
->pciE clock: l'idéal serait ed le bloquer mais ici??? à défaut, mets le à 100Mhz (le plus bas)
O/C 3700 san diegoAthlon 3700 ou 3800 Aide pour choisir pross
Pb O/C Ram ac 3700+@3200Mhz[Résolu] O/C 3700+ avec DFI Lanparty NF4 Ultra-D
Conseil pour OC un AMD64 3700 ( s754 ) sur une DFistep kab2e 0551cpaw 3700 bon ou pas apparement nul pas + de 2.6
OC 3700 + GTO² ?Overclock d'ub 3700+@4000+
[Athlon 64] Choisir entre un SanDiego(3700) et un Venice (3000,etc)Overclocking 3700 + DFI
Plus de sujets relatifs à : probelme d'o/c 3700+
