9056 connectés
  CPU
  Pb O/C Ram ac 3700+@3200Mhz
n°1462720
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 18:18:10  profilanswer
Déja bonjour a tous.Alors voila mon problème.J'ai overclocké mon processeur,un Athlon64 3700+ a 3200Mhz,sur carte mère asus A8N-SLI,testé complètement stable(11X291).Le problème je l'ai du coté de ma ram.Je dispose de 1GO de TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2 Pro.L'ennui est que actuellement elle tourne a 188Mhz avec les timings 2-3-2-5-7-11(désynchro a 266).Et je n'arrive pas a tourner au dessus.J'ai testé une barrete seule,elle monte a 239Mhz a 3-3-3-8,mais ca freeze a 240Mhz.(J'ai claké le voltage a 3.00Volt,max de ma carte mère).Proco overcloké et les 2 barettes montée en dual,impossibl de tournée désynchro a 333Mhz,quel que soit les timings.Donc actuellement c'est pas top,un proco du toner et de la DDR400 a 188MhZ a 2-3-2-5,on a vu mieu...^^Corsair m'aurait t'il arnaqué??lol.Je précise que je fai 28 secondes a superpi 1M,ca me semble léger a 3200Mhz...Merci d'avance de vos réponses qui je l'espère seront nombreuses.Amicalement.
n°1462801
magnoule
Posté le 23-08-2006 à 22:00:03  profilanswer
Salut
Vu ton o.c, un minimum d'info serait top.
STEP/MATOS COMPLET et surtout réglage total
Avec quel soft as tu tester ton CPU ?
Combien de temps ?
28 sec @ Super_Pi c'est normal avec une dessynchro a 188.
Pour ma part @ 2905 synchro, je fais 29 sec.
Ta bande passante mémoire doit être tres basse :(
n°1462813
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 22:21:31  profilanswer
Et bien écoute je t'invite si tu veux a prendre mon msn et on discute de tout ca.C'est zizou4@free.fr
Ce sera plus partik pour en discuter que le forum.
n°1462822
Trantor_RW​S
Posté le 23-08-2006 à 22:35:42  profilanswer
Juste pourais tu nous donner ton step et ton vcore STP Merci ;)
n°1462825
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 22:46:36  profilanswer
Alor le step c'est ben 1 lol.Et mon Vcore c'est 15 Volt.Je t'aurais bien donner la semaine de fabrication dmon proco mai la flemme de DmonT mon watercooling.C'est pour ten acheT un ktu me demande ca??
n°1462826
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 22:47:00  profilanswer
1,5 volt lol dsl,15 volt ca fé bcp^^
n°1462831
Trantor_RW​S
Posté le 23-08-2006 à 22:58:16  profilanswer
3.2Ghz pour 1.5v pas mal, j'aurais préféré le step exact mais je vais pas t'embetter, surtout si tu doit démonter ton water, je suis juste un pocesseur de 3700+ curieux :p
Merci de ta réponse
n°1462835
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 23:03:11  profilanswer
Ou jsui tomB sur un tré bon proco,jpass dun 3500+ en 0,13 ki prenai difficilmen 200Mhz a celui la,wahooo lol.Et jvai chanG ma carte mère,car jsui limiT a 1,5 volt alor ke g un watercoollin et kje sui a 34° en idle et 44 en full^^,dc moyen de monT jpens enkor plu haut.Si tu ve dotr renseignement ou pr mon matos okun prob.En atendan ma ram ménerv,jespérai o moin la monT genr a 240Mhz en 2,5-3-3-7 koi,pask la jtrouv ca vrémen pa top.Tu le monte a combien ton proco toi?
n°1462844
Trantor_RW​S
Posté le 23-08-2006 à 23:12:58  profilanswer
Moi actuelement "que" 2.55Ghz stable. Mais j'attend toujours de recevoir ma Hiper Type-R 480W pour remplacer ma vieillissante Fortron 350w. En esperant que ca soir bien l'alimentation qui limite mo oc.
Ma config :
AMD Athlon 64 3700+ San Diego (step KACAE soit disant bon pour l'O/C)
DFI Nf4 Ultra-D (BIOS N4D623-3)
2Go G.Skill HV PC4000
Asus 7900GT
n°1462847
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 23:16:35  profilanswer
Oh ben a mon avis,carémen ksé ton alim lol!.G une hiper type R 580W,tinkiet kel cartonn.tinkiet jpens un 3700+ ca mont 2,8Ghz minimum,apré ca Dpen du refroidissmen.Et pr lé perf,ca Dpen dta ram,koike mm ac dla corsair ca ariv a merD..lol regard moi^^.Toujour personn  a une idée pour mon problème?Et vou voulé koi kom otr renseignement??
n°1462854
Trantor_RW​S
Posté le 23-08-2006 à 23:22:47  profilanswer
Avant mes G.Skill javais 1Go de corsair XMS XL 2-2-2-5 @ 200Mhz qui tenait 2.5-3-3-7 @ 250Mhz stable (12h+ de prime95). Certain dise qu'il y a des incompatibilité avec la corsair et les DFI mais je peux pas confirmer.
Quel bios a tu ? Ta ram est-elle dans les slots orange ?
n°1462857
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 23:25:34  profilanswer
Moi j'ai une Asus!Une A8N-SLI,ac bios 1014(dernièr révision).Mai c bizar kma Corsair tienn pa,pask jen ai éssayé une toute seule,et tien pa plu de 240Mhz a 3-3-3-8.Et en dual ca boot mm pa a cett frékence la...
n°1462858
Trantor_RW​S
Posté le 23-08-2006 à 23:28:22  profilanswer
Woa chelou pour des TwinX 2x512 Mo DDR PC3200 CAS 2 Pro. C'est quel revision ? Car si c'est de la v1.1 je crois quel monte pas bien en frequence.
n°1462863
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 23:33:13  profilanswer
C'est la V5.2!!Pi voila g labitud de lovercloking dc g bien localisé kle prob venai dma ram.Je me demand ossi si ma carte mèr é pa fatigué,mé jpens pa.Et g une tite kestion,pask le dernièr bios dma CM date de décembr 2005,dc ya moyen de claké le bios dune A8N-SLI premium??Pask jsui limiT tension proco a 1,5V,et 3V pr la ram.Tu croi ki spe kma ram soi défectueuse?Pask g justemen acheT cett ram pr ses capaciT en O/C...
n°1462864
Trantor_RW​S
Posté le 23-08-2006 à 23:38:41  profilanswer
Pour le bios d'une autre CM je pensse il faut que tu évite si tu veut pas flinguer ta CM.
Pour ce qui est de ta RAM faut chercher des tests sur le net voir à combien elle monte.
Sur ce bonne nuit à tout le monde ;)
n°1462866
zizou4
Posté le 23-08-2006 à 23:41:52  profilanswer
bonn nui a toi aussi,et jvé cherch d com pr ma ram.Merci de ton aide également!
  CPU
timing de la RAMsynchronisation Ram/CPU
Fréquence RAM et CPU - Synch Vs Asynch[Résolu] O/C 3700+ avec DFI Lanparty NF4 Ultra-D
Comment testez vous votre RAM après OC?Prog sous Win : calculer les fréquences RAM en fonction du Coeff*FSB
Question de debutant sur de la RAMRam synchro selon le coeff ?
Plus de sujets relatifs à : Pb O/C Ram ac 3700+@3200Mhz
