4653 connectés
  Air Cooling
  Je vous pose une colle ?
n°2557505
felixp75
Posté le 27-03-2021 à 12:35:02  profilanswer
Salut à tous,
voici ma tour :
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/igONb7.jpg
Comme vous le voyez j'ai posé un pied pour soutenir la 2080 super qui commençait à piquer du nez.
Il se passe un truc très bizarre. J'ai coupé l OC dans le bios parce que le pc chauffait trop. J'avais des températures parfaites à savoir :
autour de 50 sur le crucial (ssd principal) ce qui me semblait trop en idle
27/30 sur le Sabrent le ssd secondaire suite à la pose du dissipateur (ssd sous le GPU)
entre 40 et 45 en idle sur la 2080
37 en idle et 55 grand max sur le 3900x sur watercooling H100i corsair
Ca m'allait très bien
Et hier, j'ouvre le pc pour ajouter un fin pad thermique sur l'arrière du SSD principal (en haut de la CM) et comme je l'espérai au début il a bien baissé.
Et surtout je pose le support de CGraphique à l'arrière pour le planquer et qu'il se voit pas.
Et pour une raison que je n'arrive absolument pas à expliquer :
Le SSD qui était aux alentours de 27degrés en idle passe à 40 / 45
Le SSD principal (en haut) a arrêté de baisser pour se stabiliser à 49 en idle
la Carte graphique a grimpée à 55 voir plus en idle (toujours 70/72 max en jeu)
Le proc a pas bougé car sur WC
La ram reste toujours entre 50 et 60 grosso modo
alors la question que je vous pose est comment est ce possible !
c est quand meme pas le petit support qui rederesse la CG qui a pu changer autant le flux d'air !
Et un petit pad !
voila vous avez 2 h
merci :D
n°2558366
BiflaThor
Posté le 11-04-2021 à 16:12:14  profilanswer
Fait la contre manip, enlève le support gpu et regarde si les temp redescendent :)
n°2558506
ohmnezia
Posté le 13-04-2021 à 15:37:40  profilanswer
T'as vérifié que ta carte graphique passe réellement en idle ? (mode 2d)
Ca pourrait expliquer cela si c'est pas le cas.
n°2558614
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 15-04-2021 à 13:34:47  profilanswer
Le support ne bloque pas la rotation du ventilateur ?
  Air Cooling
PC portable qui lag quand il est posé sur un support pour ventilerCPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire cooler
Mon schéma me pose problème pouvez vous m'aidezQuelles pâtes thermiques et colle silicone ? (Décapsulage 4770K)
GTX TITAN X , aide pose dissipateur thermiqueColle anti vibration haute chaleurs
[workblog]NEOLORD Sniper ( 27/01/15) help mecolle pour recoller CPU après décapsulage.
Colle pour IHS (décapsulage)[Workblog] Project TJ08-e X² > reprise le 11/06/13
Plus de sujets relatifs à : Je vous pose une colle ?
