6142 connectés
  Air Cooling
  moi etre petit bouveau chez amd et moi pas aimer temperature...
n°509078
Sakpoubel
Posté le 08-06-2002 à 12:21:02  profilanswer
sur un xp1800+ oc @1.69
je tourne à 57 degre sous winxp
sonde asus fournis avec a7v333 chaud ou pas chaud??
interne ou pas
bref ...
toi aidez moua a comprendre? stp :)
n°509161
nellio24
Posté le 08-06-2002 à 14:17:23  profilanswer
humm c pas trop bon ça, si t a 57 en idle, tu va etre à 65 en burn, et là c pas top...
ta quoi comme ventirad ?
moi kan j'avait mon xp1700+@1900+ (avant que je le grille) j'avait 40 en idle et 46 en burn avec un aqua 690 modifier
n°509185
leto
Posté le 08-06-2002 à 14:44:34  profilanswer
Si il a une A7V333 , il a la temperature de la sonde interne du processeur , donc 57° , c'est très correct .
n°509274
nicymiki
Posté le 08-06-2002 à 17:16:09  profilanswer
Ke des conneries moi mon DUron Morgan est monter à 83° pendant toute une journée car le ventilo du volcano etait arreté. Maintenant je m'amuse a le faire tourner sana ventilo juste le rad. Il pointe au bout de 10 minute a 65° et cela pendant plusieur heures sans touvcher au pc evidement. Alorws vos histoir de temp!!!! Pffee
Il est toujours là mon DUDU
Merci AMD
Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine des autres
n°509286
aspegic500​mg
Posté le 08-06-2002 à 17:36:00  profilanswer
interne ou pas
bref ...
Sur mon XP1600@2000+,avec alpha pal8045 + noiseblocker S2,je suis de 40 a 42° en idle,et de 44 a 46° en charge (suivant la temperature de ma chambre,fenetre ouverte ou pas...etc)
C'est quoi ton radiateur..? :heink:
n°509299
RomainG
Posté le 08-06-2002 à 18:01:23  profilanswer
Merci AMD
Le but est de maintenir une tº basse
tu vas me dire si on regarde la CPU de The Nb O/C ....
n°510302
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:09:19  profilanswer
moi g un athlon 1600+ avec un aqua 690 et je tourne entre 57° et 60°C
on m'a dit que le spacer remplace la pâte thermique j'en ait pas mis? :fou:
peut que je vais en mettre
n°510305
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:13:40  profilanswer
j'ai un dudu 850 il est à 55 en full load avec un pal6035
c grave ?
vivi il est bien a cette T°
mais bon j'ai pas tout dit
il est à 175x6 et à 2.2V soit un dissip de ~ 90W :D :lol:  :D
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°510328
pikti
I’ve done worse
Posté le 09-06-2002 à 18:24:08  profilanswer
c une blague ? si non met vite ta pâte thermik....
n°510336
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:26:16  profilanswer
ca fait 6 mois qui tourne sans c grave ?
n°510357
cpulloverc​lock
Posté le 09-06-2002 à 18:34:52  profilanswer
non mais je te conseille aussi denlever le ventilo  :sarcastic:
n°510359
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:37:53  profilanswer
(je rapelle que ct ironique le virage de ventilo)
BTW,  :hello: cpull
Message édité par Oxygen3 le 06-09-2002 à 18:38:36
n°510361
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:39:54  profilanswer
je sais que j'y connais rien mais ce faire prendre pour un con ca finit par agacer :lol:
n°510366
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:41:43  profilanswer
nan mais y'a des zouaves qui pensent que c'est ce qu'il faut faire ... :/
no offense hein !
n°510369
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:43:03  profilanswer
no offense hein !
no pb keep cool mais bon :(
n°510372
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:43:49  profilanswer
mais oui, sinon ca peu etre grave le pas de pate thermique (surtout pour l'ete)
ca risque de le griller :/
n°510515
RomainG
Posté le 09-06-2002 à 20:11:13  profilanswer
au faite c qui qui t'a dit que un spacer remplace la pate?
le spacer c'est juste pour proteger la core
koike vu ta tº je pense que tu doit avoir le malabar rose de l'aqua
paske san pate tu serai au dessu de 60
surtt en FL
n°510680
salami
Posté le 09-06-2002 à 23:41:45  profilanswer
surtt en FL
c un mec qui m'a conseillé et qui (je m'en appercoie de plus en plus) comme bcp ni connait rien ! [:iznogoud_23]
  Air Cooling
Petit question aux pro en électronique.[température proce] quel soft?
Je voudrais O/C un petit peu mon 2000+ [ Overcloker Newbie Inside]log temperature
Oups !!! petit problème de carte mère ......probleme de temperature
regulationde temperatureA quel température est votre processeur (au travail) ?
Un petit coup de pouce pour un nouveau site (watercooling,overcloking)Problème température Athlon TB 1400 + GeForce3
Plus de sujets relatifs à : moi etre petit bouveau chez amd et moi pas aimer temperature...
