7529 connectés
  Air Cooling
  Passif: Samuel 17+Pentium G850
n°2129856
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 22-06-2011 à 15:39:08  profilanswer
Bonjours,
J'aimerais savoir si un Rad Samuel 17 est capable de fonctionner en passif avec un Pentium G850 que je sous-volterais si possible.
Merci :)
Feed-Back / Topic Achat/Vente
n°2130342
lolobio
Posté le 24-06-2011 à 02:13:05  profilanswer
si tu as le matos, ba tu test...
Sinon, ce proc est pas trop gros, donc pourquoi pas, au pire tu ajoute un be quiet et ça devrait le faire.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2130514
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-06-2011 à 18:53:59  profilanswer
ça va chauffer quand même pas mal si tu n'as pas un minimum de ventilos dans le boitier.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2130546
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 24-06-2011 à 20:37:59  profilanswer
Je pense aussi, le problème est que je serais en mini-ITX est limité à 5.3cm pour le rad donc pour le samuel 17 + ventilo, c'est mort.
Les seuls ventilo seront ceux de l'alim juste au dessus du CPu et celui de la cg.
Je pense tester le ventirad intel pour commencer voir si il est pas trop bruyant.
n°2130575
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-06-2011 à 23:17:11  profilanswer
Pas moyen de mettre un ventilo en extraction sur le boîtier ?
n°2130610
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 25-06-2011 à 07:09:41  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-x-103157-x-xx
A la limite, je peut fixer un 8cm que j'ai sur la paroie mais c'est tout.
n°2130613
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 25-06-2011 à 09:01:33  profilanswer
Tu mets un 80 silencieux en extraction et au moins l'air chaud sortira
n°2130699
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 25-06-2011 à 15:18:04  profilanswer
Ok bah je verrais alors.
La config a un peu changé, ça sera un I3 2100 finalement.
Quand j'aurais l'argent, je prendrais un Samuel 17.
n°2131647
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 28-06-2011 à 18:20:50  profilanswer
Cependant, au vu des chaleur en ce moment, je pense éviter le passif...
Celui-ci:
http://www.spirecoolers.com/main/p [...] ProdID=979
Est-il plus silencieux que celui Intel ?
Ou encore lui:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-775.htm
Message édité par jgjg100 le 28-06-2011 à 18:22:45
  Air Cooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?Projet Watercooling actif+passif - Lian Li X1000 - i7 - gtx590
OC Pentium D 940 difficile[PROJET] Comment mettre en place mon radiateur passif ?
Oc Pentium 4, frequence maxiHelp O/C Pentium e6700
Watercooling I7 920 passif + possibilité evolution pour 5970O/C Pentium e6700
❄ ❄ ❄ Silentmaxx Twinblock : le nouveau dieu du passif ❄ ❄ ❄[WorkBlog] .: CORSAIR 800D - 360+passif :.
Plus de sujets relatifs à : Passif: Samuel 17+Pentium G850
