2550 connectés
  Air Cooling
  Papst 4412 F2GLL et tension
n°1133727
Posté le 14-11-2004 à 14:34:13  answer
Vu que j'ai pas trouvé d'information la-dessus, je voulais demander aux possésseurs de ce Papst 4412 F2GLL (120mm 1200tr/min), à partir de combien de volt il commence à tourner? Fait-t-il du bruit (clac-clac) en le sous-voltant comme sur certains modèles Papst 80mm.
Voilà merci.  :hello:
Posté le 14-11-2004 à 14:34:13  profilanswer
n°1134417
Posté le 15-11-2004 à 17:05:32  answer
Et pour le F2GL tout court (1600tr/min)? 5V je dirais non?
n°1134461
copsc
Posté le 15-11-2004 à 18:02:18  profilanswer
n°1134487
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-11-2004 à 18:39:51  profilanswer
Les papst démarrent en 5v, apres en 4 aussi, mais en 3 je suis pas sur, certains modeles peut être. Voir meme moins mais pas essayé.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1199119
Posté le 11-02-2005 à 23:17:54  answer
Up, quelqu'un pour me confirmer que les Papst 120mm ne font pas de bruit dû au sous-voltage?
Merci :hello:
n°1204616
jmm8
Posté le 19-02-2005 à 23:00:30  profilanswer
Merci :hello:
J'ai mis un ventilo papst 120mm 4412 F/2GLL à l'avant d'un boitier enermax CS-5688AL, je l'ai sous-volté avec un potentiomètre zalman pour le rendre inaudible et je n'ai pas eu de bruits parasites à faible vitesse.
n°1204624
Posté le 19-02-2005 à 23:40:06  answer
Merci.  :hello:
n°1204839
dwarfy
Posté le 20-02-2005 à 12:59:12  profilanswer
Ils font clac clac (du moins les 5 que j'ai pu avoir entre les mains le faisaient ... donc je généralise.)
Par contre, si même à 5v moi je les entends toujours (je suis peut-être sensible.), je n'entend pas la clac clac à moins de m'approcher d'eux.
(J'en ai deux sur mon bix3 posé sur le dessus de ma tour sous mon bureau à 20cm de moi, j'entends les les ventilos, mais pas le clac clac (sauf si je m'assois sous le bureau à coté de la tour.))
n°1204846
Posté le 20-02-2005 à 13:10:20  answer
Ah zut alors, c'est que ça entraine des vibrations.
Avec mes Papst 80mm j'avais le même problème, résultat à 7~10V il était plus bruyant qu'en 12V  :heink: , le bruit était différent mais c'était moins désacréable à 12V.
Bon ben, je crois que je vais m'en commandé un et je verrais par moi même.
n°1212483
fazertiti
Hello... :)
Posté le 03-03-2005 à 01:46:55  profilanswer
J4ai un paspt 120 4412 F2GL, et en 7V le moteur emet un sifflement asser désagréable... vous ne connaissez pas un ventilo qui en 7V est inaudible?... :jap:
n°1212582
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-03-2005 à 12:47:24  profilanswer
Bah je vais commander des Textorms Db Killer, apparament, aucuns bruit parasites dessus, mais j'aimerait en etre sur...
n°1212584
dwarfy
Posté le 03-03-2005 à 12:48:27  profilanswer
Si des ventilos qui ne font aucun bruit en marche existaient, ça se saurait je pense.
n°1212672
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-03-2005 à 15:46:46  profilanswer
Pas aucuns, mais tres peu c'est deja pas mal.
n°1212673
fazertiti
Hello... :)
Posté le 03-03-2005 à 15:55:10  profilanswer
L'un d'entre vous a t il eu la chance de pouvoir comparer un textorm Db killer et un papst 4412 F2GL en 7V?... :jap:
n°1212675
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-03-2005 à 15:59:47  profilanswer
C'est exactement ce que je cherche. :whistle:
  Air Cooling
Papst ou NoiseblockerBaisser le voltage d'un venitlo avec un simple diviseur de tension ?
jai un problem a comprendre le tension de P4.Papst sur cpu en soufflerie ou en extraction ?
comment connecter un Papst 4412F/2GMY a-t-il une tension a ne pas dépasser sur un Barton?
Noiseblocker Se2 ou papst 3412 N/2GL ?PAPST 8412 N/2GM/ 2GML et 8412 NGL/NGML : Sleeve ou Ball Bearing ?
problême de température en watercooling avec 2 papst 120Ou trouver les papst 92 mm ??
Plus de sujets relatifs à : Papst 4412 F2GLL et tension
