7885 connectés
  Baisser le voltage d'un venitlo avec un simple diviseur de tension ?
n°1105689
Dulck
Posté le 01-10-2004 à 16:51:32  profilanswer
Tout d'abord c'est juste une question que je me pose ... est-il possible en connaissant la valeur d'un courant d'entrée sur un ventilo de le modifier (passer de 12 a 5 volts par exemple) à l'aide d'un simple diviseur de tension comme tout étudiant lambda découvre en premiere année d'élec ?
Le principe est pas cher : 2 resistances et du fil ... du moins dans le principe.
Voila dites moi si ce que je pense est logique ou alors si j'ai trop séché ma première année d'élec :)
Message édité par Dulck le 01-10-2004 à 16:52:34
n°1105691
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 01-10-2004 à 16:58:34  profilanswer
c'est chaud quand même, le diviseur de tension marche que si le courant injecté au ventillateur est trés faible par rapport au courant principal. Le mieux est que tu mette un transistor ballast aprés le pont diviseur
n°1106173
VS_bacteri​a
Posté le 02-10-2004 à 12:06:26  profilanswer
Y a un topic u nique dedie sinon....
Voltage d'origine Corsair LL ?Quel voltage max sur un athlon xp en air cooling?
incidence d'un voltage un peu haut...voltage max sur fx 53
jai un problem a comprendre le tension de P4.voltage proco AMD
A7v8X-X <-- souci de voltageVoltage resistance PROMY mach2
Voltage eleve pour pc 4200 EL OCZ ?????Y a-t-il une tension a ne pas dépasser sur un Barton?
Plus de sujets relatifs à : Baisser le voltage d'un venitlo avec un simple diviseur de tension ?
