3463 connectés
  Air Cooling
  PAC Mod et/ou Mod Marmotte ?
n°1601032
anonyme200​7
Posté le 31-07-2007 à 00:01:01  profilanswer
Pour l'instant j'ai pas trop le temps à cause d'un portable à réparer, mais voilà ce que j'ai l'intention de faire sur un PC de bureau, installer un PAC: Papier d'Alu Cooling :sweat:.
voilà deux solution:
PAC standart:
- découper une tranche de papier d'alu assez longue et pas trop large
- enduire une extrémité de cette languette avec de la pâte thermique sur le coté brillant, et la coller sur le coté du Radiateur CPU
- enduire l'autre extrémité de la languette avec de la pâte thermique et la coller sur une surface assez grande à l'intérieur du boitier
Voilà, ça permet de transformer le boitier en gros radiateur :love:.
Le Mod Marmotte :heink: :
- Parceque la marmotte elle met le papier d'alu sur le CPU :kaola:
- au lieu de fixer une extrémité de la languette de papier d'alu sur le Rad, on l'enduit de pâte thermique des deux cotés et on la fixe entre le Rad et le CPU
On peut aussi combiner les deux mod, et je pensais aussi faire le GPU en PAC standart... Si la feuille d'alu est trop fine, peut être qu'en en pliant une large pour faire plusieurs épaisseurs ce serait mieux, quitte à mettre une très fine couche de pâte thermique aux extrémités avant de plier.
Voilà, si quelqu'un a déjà testé ou pense que c'est une bonne idée ? Si ça peut faire perdre pleins de degrés pour seulement 2 euros et trouver une utilité à un surplus de pâte thermique...
Message édité par anonyme2007 le 31-07-2007 à 00:04:27
  Air Cooling
[MOD] My Watercooled µv Machine [85%] MAJ PHOTOS ![MOD] Zorro ReTuned
[VMOD] GA-G33M-DS2R (ISL6327) VDrop/VDroop MOD --HELP--[Mod] C.ase of D.ark S.pirit
[Mod] WoW avis[MOD] du kit watercooling Titan Bianca
[MOD] HTPC dans un magnétoscope[MOD] projet HTPC wood (google SketchUp)
[MOD] Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall[MOD / Modif de boitier] "The UV Design"
Plus de sujets relatifs à : PAC Mod et/ou Mod Marmotte ?
