4507 connectés
  Air Cooling
  overclocking config amd64 3700+ (aide svp)
n°1515836
Billoutema​n
pc à vendre...!!!!me contacter
Posté le 10-01-2007 à 13:25:37  profilanswer
bonjour a tous,
je vien de faire mon overclocking et c'est ma premiére donc pour certaines choses j'aimerai avoird des infos.
voici ma config (elle n'est plus toute jeune):
cm dfi lanparty nf4 ultra d
proc amd64 3700+ ( déolé je n'est pas le stepping car je l'avait pris en photo juste avant de le monter mais la photo on voie rien)
dessus je lui est mit un zalman 9500led
ram 2x 1go ddr500 OCZ version gold donc avec dissipateur
cg XFX 7900GT (normalement c'est la version XT mais je suis pas sur ...)
DD windows WD 36.7go 10ktr/min
alim enermax liberty 500watt
je tourne a 2.78ghz , multiple x 9 , bus speed 309mhz ( multiple x3 ) , ht link 927mhz , voltage cpu a 1.47V ( puis-je encore augmente ou sa sert a rien?) , frequence mémoire 198.7mhz (j'aurai pensai plus avec ma OCZ  :sweat: ) , vRam a 2.73Volt(pareil je peut encore augmenter ou pas?).
par contre j'ai remarquer que quand j'augmenter le vcore la fréquence baisser légérement c'est normal?
j'aurai penser monter plus( enfin j'aurai aimer le 3.0ghz voir 2.9ghz) vu que je suis parti 0.4ghz de plus que le 3000+ de matbe.com
sinon vous en pensez quoi?
je peut encore monter un peu?
si oui en modifer quoi?
le port pci express je peut le monter en fréquence pour augmenter la carte graphique ou il faut faire autrechose pour augmenter la carte graphique?
la température de mon proc ne dépasse pas les 35degrés
Merci a vous
Message édité par Billouteman le 11-01-2007 à 19:32:49
hehe
n°1515967
Billoutema​n
Posté le 10-01-2007 à 19:49:42  profilanswer
personne peut m'aidez?
n°1516318
Billoutema​n
Posté le 11-01-2007 à 19:32:30  profilanswer
svp aidez moi je suis un peut perdu sur certains truc ...
a combien certains monte leur 3700+?
n°1516342
campi
V8 FTW
Posté le 11-01-2007 à 20:19:17  profilanswer
pourquoi ne pas tenter avec le multiplicateur X11 au lieu de X9 car 300 de fsb c'est déjà énorme pour un athlon
n°1516355
Billoutema​n
Posté le 11-01-2007 à 20:47:24  profilanswer
en féte je me suis repris sur le post de matbe.com ou il baisse leur multiplicateur alor j'ai fait de méme.
vous pensez que je doit remétre a x11 ?
n°1516362
campi
V8 FTW
Posté le 11-01-2007 à 21:09:23  profilanswer
ben si c'est la fréquence fsb qui bloque ça peut te permettre d'aller plus loin et puis X9 c'est un 3000+! 300X9=2700 mais 260X11=2860 Mhz tu vois ou je ve en venir? bon c'est vrai que plus le fsb est haut mieux c'est mais à même fréquence donc mieux vaut avoir une fréquence plus haute avec un fsb plus bas en plus c'est plus stable et ça chauffe moins
n°1516389
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 11-01-2007 à 22:31:14  profilanswer
Bonsoir,
Sur le mien,il monte à 3022mhz ( là il est à 2970 : 11*270 à 1,5volts en HTT à 3 sur Abit KN8 sli ),bien penser à désynchroniser la mémoire ( la mettre pour moi en manuel sur DDR333 et les autres paramètres sur auto ! ) car c'est de la PC3200 donc impossible à 270mhz...
Il passe de 38-39s à 2,2Ghz(fréquence de base ) à 28.750s à 3Ghz sur le test Pi 1mo!
A plus!
n°1516391
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 11-01-2007 à 22:37:17  profilanswer
Tu peux encore gagner quelques mhz ( utilise A64Tweaker et CG-NVNF4 !)
- A64Tweaker ( pour la mémoire )
- CG-NVNF4 ( pour le processeur )
n°1516445
Billoutema​n
Posté le 12-01-2007 à 00:13:45  profilanswer
kosmik51 a tu MSN stp ( en mp merci ;) )
sinon oui je voie ou tu veut en venir campi , c'est vrai que j'avais remarquer que mon fsb était largement plus haut mais la fréquence plus basse...je vais essayer. je suis en DDR 500 donc je pense pas que je devrai avoir des problémes la dessus.
kosmik51 moi d'origine avec quelques virus dans le pc :d j'était environ 41s voir 42s d'origin et 30 voir 31s a 2.78ghz
je ne voudrai pa atteindre non plus les 3ghz passer mais 2.8ghz me serait tout a fait résonnable
n°1516452
baoudou
Posté le 12-01-2007 à 01:06:43  profilanswer
Mon 3500 + est stable a 3dmark06 a la frequence de 2.66 ghz
266 X 10.
Frequence memoire :241 mz tension : 3.1V
Tension proc: 1.66V
Le fsb haut ne sert pas a grand chose niveau perfs, comme le dit plus haut favoriser la vitesse proc.
n°1516453
Billoutema​n
Posté le 12-01-2007 à 01:08:34  profilanswer
ta mémoire tu la passer a 3.1V au lieu de 2.6V dorigine?
 je suis entrain de tous refaire ... pour overclocker
n°1516455
Billoutema​n
Posté le 12-01-2007 à 01:24:24  profilanswer
j'ai un gros souci ...
l'autre jour j'avais overclocker sa marchez trés bien ensuite j'ai été dans le bios pour faire un truc et on ma appeler pour manger donc j'ai laisser le pc dans le bios le temps de manger , je suis revenu , toujour dans le bios j'ai rien toucher et donc j'ai redémarrer. le pc n'as jamais voulu redémarrer a chaque fois au lancer des logiciel qui se lanse au début de windows il blocker direct!!! j'ai donc été dans le bios et remit tous normalement et la pareil !!! et j'ai eu un message d'erreur comme quoi mon pc va redemarrer dans 30second avec un conte a rebour ( c'est pas un virus sa?)
et j'ai été obliger de démarre en mode sans echec et oblger de désinstaller tous les logiciel d'overclockng ( clockgen , cpu-z etc...) et faire une défraguementation pour que mon pc redémarre normalement. ouf sauver .
a l'instant je refait tous et a peine la mémoire monter a 220 mhz sa block direct je redémare et la il ma fait comme hier ... :'( sauf que désinstaller les logiciels d'overclocking a suffit.
sa viendrai de windows qui en a un coup ou un virus qui me fait chier?
n°1516491
phreeze
Bräucht' epps ?
Posté le 12-01-2007 à 09:38:55  profilanswer
avec mon shuttle j'arrive à 265fsb stable, et 3ghz superpi stable, occt et prime nan. avec un voltage réel 1,41vcore
3700+ avec des ram gskill pc4000 HZ 2x1gb
n°1516492
Billoutema​n
Posté le 12-01-2007 à 09:40:29  profilanswer
pourquoi tous le monde passe les 3ghz et moi j'arrive pa a passer les 2.8ghz :'(
n°1516493
campi
V8 FTW
Posté le 12-01-2007 à 09:41:09  profilanswer
il y a un virus qui fait il s'appelle sasser je croi et c'est un ver mais si tu as un windows a jour c'est pas ça
n°1516494
Billoutema​n
Posté le 12-01-2007 à 09:43:11  profilanswer
j'ai un windows mke64x
n°1516497
campi
V8 FTW
Posté le 12-01-2007 à 09:45:25  profilanswer
moi aussi et t'as des problème avec? overclocker peut aussi tout te faire planter même avec un windows normal!
n°1516498
Billoutema​n
Posté le 12-01-2007 à 09:46:42  profilanswer
non c'est le seul probléme que j'ai eu depuis quelques mois ... je pense qu'avec un virus windows a du en prendre un coup et blocke mon overclocking non?
Message édité par Billouteman le 12-01-2007 à 09:46:56
n°1516501
campi
V8 FTW
Posté le 12-01-2007 à 10:00:43  profilanswer
ou c'est peut être l'o/c qui a planté windows. une fois j'ai planté et au redémarrage après le chargement de windows pouf écran noir! seule solution: formatage depuis aucun problème a part ma cg qui a grillée mais je ne pense pas qu'il y ait de rapport lol
ps windows ne va pas blocké ton o/c par contre il peut rendre le système instable et quand tu monte les fréquences: ça plante
n°1516505
campi
V8 FTW
Posté le 12-01-2007 à 10:05:32  profilanswer
c'est faux tous le monde ne passe pas les 3Ghz moi j'y arrive mais le système n'est pas stable même avec la tension a fond. il faut savoir que même si le proco en lui même est capable de tenir cette fréquence les A64 ont un controleur memoire intégré ce qui leur vaut leur bonnes perfs d'ailleur et c'est souvent celui ci qui limite l' o/c
de plus beaucoup d' A64 ne dépassent pas 2.6Ghz :)
n°1516669
Billoutema​n
Posté le 12-01-2007 à 17:35:35  profilanswer
ha ok je pensai que tu parler de 3ghz stable ... car moi je parle  de 2.78ghz stable ( enfin plusieurs heur allumé en lancer plusieurs logiciels et jouer a CSS)
tu monte a combien stable?
n°1516756
campi
V8 FTW
Posté le 12-01-2007 à 21:39:38  profilanswer
nan moi c'est prime 95 pendant 16 minutes a 3Ghz... après le test s'arrête et me di que le proco a fait une erreur mais je n'ai jamais eu de "vrai" plantages, j'ai pas insisté non plus mais j'ai pas fini mes test mon pc est au SAV a cause de la carte graphique... mais dans les 2900 Mhz ça le faisait je sais plus combien exactement mais il faudra que je réessaye en X11 car sinon la ram est en dessous de 200 Mhz et je pense que le gain de perf est un tout: il faut pur être bien la plus haute fréquence avec le plus haut fsb mais aussi une fréquence et de bon timing pour la ram et si on veut a tout prix la fréquence du proco à fond
il faut choisir, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution bref j'espère que c'est pas trop confus
  Air Cooling
quel radiateur passif choisir pour ma config ???3700 o/c probleme
overclocking asus a7n8xe deluxe de l aide svpQuel RAM pour overclocking ?
pb OS instable overclocking p4p800Ventirad, pour config semi-passive, E6600 non O/C
[Résolu] Message d'erreur lors d'un overclockingOverclocking impossible ?
Aide pour o/c 6600es sur cm pourrave (suis noob hein !)
Plus de sujets relatifs à : overclocking config amd64 3700+ (aide svp)
