3879 connectés
  Air Cooling
  Ouverture porte laterale droite pour refoidissement CPU
n°2239532
max0584
Posté le 19-08-2012 à 18:40:21  profilanswer
Salut a tous,
J'ai actuellement un boitier HAF X et j'aurais aimé savoir s'il serait profitable de creer une ouverture sur la porte laterale de droite pour y placer un ventilateur ?
Si oui, comment puis je proceder, je n'ai jammais vraiment moddé un pc.
Voici quelques boitiers qui ont deja cette fameuse ouverture :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 75025.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 74155.html
L'idée serait de faire la meme chose, que pensez vous de l'utilisation d'une perceuse ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par max0584 le 19-08-2012 à 19:00:35
n°2240863
nicoplayer
Posté le 26-08-2012 à 10:07:46  profilanswer
Salut. C'est sûre qu'un apport d'air frais sera profitable. Si tu veux créer une ouverture sur la porte latérale à la perceuse, ça risque d'être une tâche plutôt laborieuse. Tu as le choix entre faire des dizaines de petits trous façon nid d'abeille ou alors découper directement dedans et y poser un filtre et un ventilo. Tu peux également acheter une plaque en plexi que tu pourras modifier plus facilement et surtout tu ne prendras pas le risque de foirer ta tour.
Pour la ventilation latérale je pense qu'il vaudrait mieux opter pour un ventilo grand diamètre qui tourne à basse vitesse, ce qui te donnera un meilleur ratio silence/débit d'air. A moins que tu ne veuilles refroidir que certains éléments en particulier.
n°2240882
max0584
Posté le 26-08-2012 à 12:28:40  profilanswer
Salut nicoplayer,
Deja merci pour ta reponse (je ne m'y attendais pas)
En fait c'est pour refroidir le socket du processeur et un peu la carte mère (l'arrière). Faire une plus grosse ouverture pour y fixer un ventilo plus large ne servirait a rien car l'ouverture qui est derrière la carte mère est limitée en taille et pour moi d'apres ce que j'ai deja calculé le mieux est d'y placer un ventilateur 80 mm slim.
Je vais opter pour la perçeuse et essayer d'obtenir un design nid d'abeille, le truc c'est que jveux que ça fasse tres propre comme si c'etait usiné et non fait a la main. Il me faudrait un gabari pour etre trankil. (une porte de cm 690 advanced ii ferait bien l'affaire)
Je verrais chez un assembleur pc s'il a pas une porte de boitier avec une ouverture 80mm en nid d'abeille a me preter au pire.
Je pense que le mieux etant de tracer chaque trou (fixation ventilos + nid d'abeille) et d'utiliser un pointeau pour pointer tous les trous avant d'utiliser la perçeuse.
Ah et aussi pour le filtre anti poussière, c'est deja prevu je vais en prendre un magnetique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115053.html
Il est cher mais pratique et surtout tres efficace.
Message édité par max0584 le 26-08-2012 à 12:32:05
n°2240999
nicoplayer
Posté le 26-08-2012 à 22:14:09  profilanswer
J'ai les mêmes filtres mais en 120mm. C'est bien pratique comme ils sont magnétiques. Moi je les ai place à l'extérieur de la tour pour pouvoir les nettoyer plus facilement. Si un revendeur te prête une porte pour que tu puisses faire un gabarit, t'as bien de la chance.
J'avais pas saisi que c'était pour la porte coté CM. Moi j'ai la Dragon Rider de chez In Win et elle est justement pourvue d'un ventilo 80mm au dos de la CM. Ca ne peut faire que du bien au cpu.
n°2241628
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 11:20:10  profilanswer
J'ai le même boitier (extrêment bien ventilé meme sans les 3 options), et je ne suis pas sur de ce que j'ai lu :
On parle bien de la porte lattérale de droite là ? Celle que quand tu l'ouvres tu arrives sur l'arrière de la plaque ou est fixée la CM, avec tous tes cables qui passent entre cette plaque et la porte ?
La porte de gauche a un 200mm juste avant le plexi qui souffle en plein sur le chipset et la CG.
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 11:22:04
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°2241746
max0584
Posté le 29-08-2012 à 18:49:18  profilanswer
C'est bien ça deathrow31
n°2241753
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 19:06:21  profilanswer
Excuse moi hein, mais c'est inutile, par exemple tu refroidis ton cpu en soufflant au dos toi ?
n°2241768
max0584
Posté le 29-08-2012 à 19:28:30  profilanswer
C'est inutile de balancer de l'air a 20 degres sur un cpu en charge avec des cores a 70-80 degres ? ah bon ?
Dans ce cas pourquoi certains boitier comme le cooler master 690 advanced II ou encore le boitier que nicoplayer a ont un emplacement dedié ?
n°2241809
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 22:36:56  profilanswer
Mais on parle de la porte sans plexi, celle qui est du coté des cables, avec un mini accès au dos de la carte mère
n°2241818
Mata'
Posté le 30-08-2012 à 01:01:32  profilanswer
Inutile à cette endroit. D'ailleurs même au toucher, le dos du socket est pas chaud.
Workblog Mod
n°2241829
deathrow31
So Deep
Posté le 30-08-2012 à 08:53:20  profilanswer
On est d'accord Mata, parfaitement inutile un ventilo sur le coté droit. Ca n'apportera rien du tout, il n'y aura aucune différence de température
  Air Cooling
Vitesse ventilateur CPU Cooler Master trop basse!Refroidir un CPU silencieusement à moindre coût
Water CPUrefonte watercooling et chauffe CPU et eau
Cherche ventirad CPU silencieuxSilence et Refroidissement CPU
Avis sur positionnement d'un WC 3 rad. 2WB GPU 1WB CPUQuestion voltage CPU sur P5Q
probleme N580 GTX lightning ventilateur gauche tourne a fondaide pour CPU E2140
Plus de sujets relatifs à : Ouverture porte laterale droite pour refoidissement CPU
