10881 connectés
  Silence
  Silence et Refroidissement CPU
n°2229924
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 04-07-2012 à 20:42:26  profilanswer
j'ai essayé un 120 xp silent thermalright sous volté et je voudrais savoir si en chauffant il augmente sa vitesse ?
Le problème c'est qu'en 12V il est audible et en 7V mon radiateur chauffe donc je me pose la question de la vitesse..
Du coup j'ai remis le textorm db killer qui lui se met tout de suite à 900rpm environ et il est stable..
Je pense mettre le thermalright sur la vieille config pentium 4 mais en 7V j'ai bien peur que ce soit insuffisant...
que me conseillez vous à part trouver un textorm d'occasion car plus fabriquée ?
Est ce que cela se calcule une vitesse idéale de ventilateur pour refroidir un cpu sans être audible ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°2230504
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-07-2012 à 14:04:17  profilanswer
Je n'ai pas tout saisi...  :heink:
Le Thermalright X-Silent 120 est un modèle que je qualifierais poliment de médiocre et le Textorm db Killer d'antiquité au rapport db/CFM d'un autre temps. (Je précise que j'ai encore ces deux modèles !)
Pourrais-tu détailler ta configuration ?
Message édité par nicooo66 le 08-07-2012 à 17:49:12
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2230536
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 08-07-2012 à 18:28:59  profilanswer
C'est strange que le X-Silent 120 soit si " foireux " que ça ...
Quand on voit le 140 mm ...
Ici: http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Ca a l'air franchement très bien, non ?
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2230758
Mario XX
Posté le 09-07-2012 à 18:37:30  profilanswer
voilà la config et je me demandais si la vitesse augmentait par une sonde de température sur le thermalright
Lian Li V300A Modée de partout
Samsung slim external DVD Writer Bleu
Aucun disque dur à l'intérieur !
Intel DG965OT
ATI X800XL AIW
Intel E6600
Thermalright XP120
4 Textorm dbkiller en 5V + Fanmate 2 (3 dans le pc 1 dans le boitier externe disque dur Lian Li EX34A)
Seasonic M12 500
Kingston Kit HyperX DDRII 2 x 1 Go PC6400 LL
Vraiment je suis curieux de savoir pour toi ce qui est bien en 120mm pour refroidir un CPU parce que si tu me sors le noctua j'ai testé les deux versions, le premier inutile car vitesse trop faible et le deuxième bruyant avec une refroidissement médiocre..
Message édité par Mario XX le 09-07-2012 à 18:38:23
n°2230892
Mario XX
Posté le 10-07-2012 à 11:50:29  profilanswer
n°2231040
nicooo66
Méchante nature
Posté le 10-07-2012 à 23:25:16  profilanswer
Non.
From your MB manual :
"1.9.1 Hardware Monitoring and Fan Control
The features of the hardware monitoring and fan control include:
• Intel Quiet System Technology, delivering acoustically-optimized thermal
management
• Fan speed control controllers and sensors integrated into the ICH8DH
• Thermal sensors in the processor, 82G965 GMCH, and 82801HH ICH8DH
• Power supply monitoring of five voltages (+5 V, +12 V, +3.3 VSB, +1.25 V, and
+VCCP) to detect levels above or below acceptable values
• Thermally monitored closed-loop fan control, for all three fans, that can adjust the
fan speed or switch the fans on or off as needed "
http://downloadmirror.intel.com/15 [...] odSpec.pdf
Concernant mon opinion sur le X Silent 120 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2134413
Autant choisir un XL1/XL2 ; à voir en fonction des besoins et de la régulation. La géométrie de ces ventilos est d'ailleurs extremment proche mais je trouve que le moteur du Thermalright est trop présent.
http://farm6.static.flickr.com/5034/5909000078_6eccbbf194_z.jpg
Ce modèle est vraiment OUT ! Le X Silent est quand même meilleurs entre 500 et 900-1000RPM.
Une petite photo souvenir :
http://farm9.staticflickr.com/8428/7545451272_6303e1b946_z.jpg
Je l'avais mis en soutient occasionnel devant une 9600GT mais franchement, même un AC Artic F12 à 6€ fait mieux.
Par contre, dans mes souvenirs, le db Killer dépotait pas mal à 100% mais les bruits de cisaillement d'air étaient impressionnants !
Les Noctua sont "silencieux" avant d'avoir trouvé mieux* !  Pas pour moi !!!
Parmi mes 120mm préférés : http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif**
Un scythe gentle typhoon AP13 régulé pourrait convenir au XP120.
Edit :
* En tout cas les NF-P12/NF-F12 !
** Pas le Zaward Golf !
Message édité par nicooo66 le 10-07-2012 à 23:37:32
n°2231078
Mario XX
Posté le 11-07-2012 à 08:31:09  profilanswer
Concernant le textorm, c'est sans doute parce que le moteur est plus lourd qu'il est silencieux sous volté, tous les 120mm silencieux font des petits bruit parce que trop léger voilà mon avis..
je me renseigne sur le scythe gentle typhoon AP13 voir un XL1/XL2 mais que veux tu dire par régulé ?
  Silence
[Resolu] Refroidissement Optimal d'un PC dans un meuble ferméAvis sur positionnement d'un WC 3 rad. 2WB GPU 1WB CPU
Question voltage CPU sur P5Qaide pour CPU E2140
Ou trouvé du liquide de refroidissement blanc ?Quel Refroidissement pour OC stable sur 3770k ?
Refroidissement sli GTX 560 ti[Aide] Watercooling, Silence, OC
Température CPU Vs CoresMOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPU
Plus de sujets relatifs à : Silence et Refroidissement CPU
