3191 connectés
  Air Cooling
  Optimiser cooling sur Sonata II
n°1332992
nicozebulo​n
Posté le 15-11-2005 à 12:42:39  profilanswer
Je viens d'acquérir un Sonata II et je souhaite optimiser son refroidissement tout en restant un minimum silencieux.
Pour info j'ai ces températures :
Disques durs 30° ~ 34 °
CPU 30° ~ 40 °
GPU 55° ~ 70 °
Chipset 28° ~ 32 °
Le boitier est équipé avec le ventilateur d'origine de 120 mm en extraction à l'arrière, et une alim LC power avec ventilateur de 140 mm.
Alors je pensais aux deux axes d'améliorations suivants :
- Mettre un 120 mm en aspiration après le filtre à air
- Utiliser l'airduct (conduit d'air) fournit, avec un 80 mm soufflant sur le GPU et un 92 mm soufflant sur le CPU
Si quelqu'un utilise l'un de ces systèmes, je suis preneur du retour des ses info, si vous avez d'autres sggestions aussi...
Merci d'avance !
n°1333027
nicozebulo​n
Posté le 15-11-2005 à 15:23:01  profilanswer
Et pis j'arrive pas à trouver de ventilateur Antec même à Montgallet...
n°1334839
Posté le 20-11-2005 à 13:39:25  answer
Alors te conseille fortemement d'enlever l'air duct ensuite sur le rack des ddur tu as la possibiliter d'ajouter un ventilo de 120 donc il faut que tu rajoute un ventilo de 120 style Noiseblokers SX2 ensuite tu regle le ventilo arriere en position 2 puis tu suprime avant tout l'airduct là tu aurras de meilleure perf.
n°1337116
nicozebulo​n
Posté le 26-11-2005 à 01:36:49  profilanswer
Ok je suis en phase de tests :
Avec/sans airduct
Avec/sans ventilos sur Airduct
Avec/sans ventilos d'aspiration
Je fais un fichier excel avec des graphes pour comparer les températures, si ça intéresse...
Mais je pense que tu dois avoir raison, à confirmer !
n°1337585
Posté le 27-11-2005 à 14:07:51  answer
Avec/sans airduct
Sur un site y parlai justement du sonata2
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] a-2-324/8/
  Air Cooling
conseil pour sonata ( ventilo en plus )cooling freezer 4, SI 120 rentre dans mon boitier ?
besoin de suggestion pour un kit Water Cooling completMeilleur Cooling !
ANTEC SONATA - Grille Aeration.mon air cooling
6800GT @1.6v en air cooling?Après installation mon Artic cooling Ultra 4 TCL ne tourne pas !
Water Cooling PIVAir cooling/Effet pelletier
Plus de sujets relatifs à : Optimiser cooling sur Sonata II
