3416 connectés
  Air Cooling
  Optimisation flux d'air
n°2492267
thermostat​ 9
Posté le 09-05-2018 à 17:13:14  profilanswer
Je sais qu'il existe de nombreux sujets à ce propos mais il y a toujours un facteur qui diffère et ou les avis sont trop différents, ce qui m'a poussé a créer un topic.
Croyez moi j'ai bien épluché les posts.
Pour info, j'ai une tour Be Quiet Pure base windows.
J'aimerai avoir votre avis sur ma configuration actuelle, tout simplement.
A partir de là, on essaiera d'affiner ensemble si c'est nécessaire.
A vous !
https://preview.ibb.co/co99Jn/flux_d_air_pc.jpg
delete account permanently
Message édité par thermostat 9 le 09-05-2018 à 17:14:26
n°2492272
ElysiumFR
Posté le 09-05-2018 à 19:38:31  profilanswer
Il y a un 120 en façade et le 120 au top en trop (flux d’air overkill, ça ne sert pas à grand chose)
Un détail de la config serait pas mal (pas les mêmes besoins de refroidissement entre une 1050 et un sli de 1080ti)
Bien nettoyer les filtres régulièrement et Sinon c’est très bien
Message édité par ElysiumFR le 09-05-2018 à 19:42:23
n°2492273
Thomasbx33
Posté le 09-05-2018 à 19:50:21  profilanswer
une petite photo serait ideal aussi mais je rejoins elysium, c est tres bien.
Mais quel est ton besoin? ca chauffe trop? as tu des temperatures alarmantes?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2492276
thermostat​ 9
Posté le 09-05-2018 à 20:08:09  profilanswer
Merci pour vos réponses messieurs !
Je vous détaille la config dans ce cas :
- i5 7600k (oc l'été vers 4.4 et 4.6 l'hiver)
- Gigabyte GTX 1080 g1 gaming
- Corsair vengeance 2x8 avec XMP 3000mhz
- Ecran 4k 28"
Je précise l'écran parce que forcément dans cette résolution, les composants carburent pas mal (en jeu) et chauffe plus.
Après, pas de températures alarmantes mais c'est juste une question d'optimisation avant tout ou peut être que je suis un peu maniaque :)
Je me dis aussi qu'avec l'été qui arrive, si c'est mieux ventilé, ça produira moins un effet de serre (je suis sous les toits).
Donc en résumé, virer le ventilo 120 du dessus et un des 3 en façade (le plus haut) ?
Message édité par thermostat 9 le 09-05-2018 à 20:09:32
n°2492316
ElysiumFR
Posté le 10-05-2018 à 18:20:39  profilanswer
D’accord.
Pour les ventilos, si tu les as ne les enlèves pas il ne font pas de mal !
Sinon c’est un peu inutile, le gain en passant de 4 à 6 ventilos sera peut être de 2-3 degrés alors que le coût et le bruit auront largement augmenté.
n°2492678
max022
Posté le 15-05-2018 à 10:23:44  profilanswer
salut,
Perso j'ai 2 ventilos en haut qui extrait l'air (possibilité d'en mettre 3).
J'ai le même ventito facade que le croquis qui extrait l'air.
J'ai 2 ventilos facade  en haut qui apporte de l'air.
La dessus je n'ai rajouté que les ventilos du haut (120), le reste est d'origine (ce sont tous des gros ventilos fournis, minimum 120)
J'ai 1 ventilo 140 en bas non vissé (j'ai merd.. car le 140 ne se visse pas) qui refroidit super bien mon GPU.
Peu être que je vais changé en bas en mettant 2 120 que je pourrais visser par la suite.
En tous cas j'ai pamal gagné en température GPU avec celui du bas.
n°2492714
thermostat​ 9
Posté le 15-05-2018 à 19:34:56  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Et bien tout compte fait, je vais rester sur cette config et enlever le ventilo 120 du haut.
J'ai fais plusieurs tests, et les températures sont biens dans cette configuration.
Ce serait peut être bien d'en mettre un en bas mais faut que je bricole car pas d'emplacement et ni de filtre.
n°2492959
max022
Posté le 18-05-2018 à 18:49:23  profilanswer
Oui pour le bas c'est souvent pas pratique.
Normalement j'ai la possibilité d'en mettre 2 mais dans la réalité je n'arrive qu'a en mettre 1. (bon de toute façon 1 me suffit)
Sinon je n'avais pas branché le ventilateur boitier du haut...
Je ne pense pas que cela aurait fait un gros changement de température pour le gpu car celui du bas est pile poil dessous mais sait on jamais.
  Air Cooling
Aide - Optimisation Flux d'air et Questions WCI7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5
Optimisation du flux d'airOptimisation du flux d'air dans un Corsair 550D
[Conseil] Optimisation FLUX D'AIR Corsair C70[Aide] Ajout d'un rad 120 & optimisation flux d'air HAF-X
Optimisation flux d'airConseil pour optimisation du flux d'air
Optimisation du flux d'airoptimisation flux d'air dans une tour antec
Plus de sujets relatifs à : Optimisation flux d'air
