2905 connectés
c'est normal?
n°1409794
fabien59
Posté le 21-04-2006 à 22:34:33  profilanswer
salut tous le monde jvoulais savoir si c'est normal que mon cpu amd athlon xp 1.4ghz  mhz overcloquer a 1.6 ghz chauffe a 51degré en idle avec un ventirad no name(bien lourd dailleur ma pa lair térible) qui posséde 2 ventilo et de la pate artic silver céramique et un gro ventilo 120 mm enface du cpu et un ventilo en extraction le cpu peu monter + haut g réussi a le pousser jusqua 2 ghz stable mais probléme de température
n°1409795
killapig
Si t'en Reveux, Y'en Re N'a !!
Posté le 21-04-2006 à 22:36:13  profilanswer
j'avais une xp 2000+ qui etait non Oc et a 55° en idle avec un ventirad tout cuivre...donc rien d'alarmant
Pas de hausse de temps apres O/C ... normal??Un Gros PC = Performance Moyennes ! Normal ?
12V entre rouge et noir : normal ?Far cry saccadé avec une x850xt o/c : normal ?
Température GPU 97 °C sur X850 est-ce Normal ?oc 4800+X2, température normal ??
Score 3DMark03 normal ?T° normal ? (Proco AMD 64 3000+ Venice)
[A64] 65° en burn pour un 3000+, c'est normal?Mes temp, est-ce que c'est normal?
Plus de sujets relatifs à : c'est normal?
