4579 connectés
  Air Cooling
  Noiseblocker S2 - Probléme de potentiométres
n°1119202
floflo80
C'est Bon!
Posté le 22-10-2004 à 13:41:58  profilanswer
J'ai fait l'acquisition de 2 S2 avec leur potentiométre.
J'ai du faire une mauvaise manipulation en les installants sur le chassis de mon boitier... car yen a un ki a pris feux!
Je me demande si je dois plutôt les installer ailleurs...
Si vous avez une idée... merci de répondre
Message édité par floflo80 le 22-10-2004 à 14:47:40
Vive le COOL & QUIET - Activez le pour préserver notre PLANETE!
n°1119333
phoenix222
le savoir est une utopie
Posté le 22-10-2004 à 19:05:24  profilanswer
attend il a pris feu ....carrement attend si c le cas il marcheras plus ton truc
RAMMSTEIN POWAAAA
n°1119352
eric011
et vive la galère
Posté le 22-10-2004 à 19:24:26  profilanswer
leur potentiometre sont nuls .ils ne sont pas isolés.un contact avec ton boitier et pb en perspective.moi, le potentiometre ne fonctionne plus ,mais heureusement ,le ventilo tourne au max.
n°1119357
da_momospi​ke
Posté le 22-10-2004 à 19:33:42  profilanswer
haaa ça c'est baloo! :D , à dieu Noiseblocker S2
n°1119359
FireForce
Posté le 22-10-2004 à 19:35:41  profilanswer
??? Mais comment vous faites....
il suffit de le monter normalement normalement sur une prise Fan de la mobo ou alors sur une molex avec les cables prévu à cet effet dans la boite du S2.
J'en ai 2 et lors du montage aucun soucis... Je ne sais pas du tout pourquoi un a pris feu, vérifie en effet qu'il n'y a pas de faux contact, et que tas pas laissé ton potentiometre pendouillé sur ta CG ou qqc comme ca :-s
n°1119375
floflo80
C'est Bon!
Posté le 22-10-2004 à 20:11:39  profilanswer
C'est au contact du boitier, en fait j'ai l'impression que leur potentiométre n'est pas fini, ya un connecteur de libre qui dés qu'il rentre en contact avec kelke chose ca disjoncte...
Chez moi ca a pris feu, et il marche plus (ms on va me l'échanger ouf)
n°1119394
FireForce
Posté le 22-10-2004 à 20:45:27  profilanswer
Oui ils sont tous ainsi. Il y a trois prise mais seules 2 sont connectés.. Le troisième doit avoir une autre fonction... Bah si on te le change tout va bien ^^ Fais gaffe la prochaine :p
n°1119501
floflo80
C'est Bon!
Posté le 22-10-2004 à 23:30:26  profilanswer
En fait il faut que la 3ème prise n'entre pas en contact avec le chassis du boitier (c'est cette partie qui a grillée)!
n°1119505
floflo80
C'est Bon!
Posté le 22-10-2004 à 23:33:48  profilanswer
Par contre lorsque je branche mes s2 directement sur la carte mére (asus k8n-e deluxe), je n'arrive pas à les faire controler par le Q Fan. Ils restent bloquer au maximum >2100t.
Et ils sont super bruyant au max... d'ou l'intéret du potentiométre... ou du Q Fan (ms ca marche pas pour le S2) Bizare...
n°1119552
DivX
Posté le 23-10-2004 à 00:40:35  profilanswer
ça m'est arrivé également, le potar de mon S4 avait une bonne odeur de noisette :whistle:
j'en ai récupéré un autre, celui là est emballé dans du papier à bulles, une fois mais pas 2 ;)
n°1123532
kino
Posté le 29-10-2004 à 13:59:34  profilanswer
pareil
j'ai grillé le ventilo de mon silent boost k7 comme ça...
le potard fonctionne tjrs, mais plus à la position où il était qd ça a grillé (à fond)
pfff
  Air Cooling
probleme pour passer de 12 à 7 volts...gros probleme d'overckloking help!?
Monter un noiseblocker S4PRobleme de drivers au reboot
Problème Overclock P4 2.4A PrescottProbleme perte de charge
probleme overcloking p4 c 3.2+ p4c800-e-deluxe!gros problème avec ma carte graphique
petit probleme de WCproblème de bourdonnement avec boitier sonata
Plus de sujets relatifs à : Noiseblocker S2 - Probléme de potentiométres
