7887 connectés
  CPU
  Problème Overclock P4 2.4A Prescott
n°1117866
rage57
Posté le 20-10-2004 à 15:13:44  profilanswer
Bonjour amis forumeurs !
J'espère pouvoir trouver de l'aide ici, j'ai en effet un petit problème lors d'une tentative d'overclock de mon P4 2.4A (core Prescott 0.09µ, bus 133Mhz 1Mo cache L2).
Avant toute chose, voici le matériel que j'ai :
- Abit IS7
- P4 2.4A Prescott vCore 1.325V
- 1x512Mo DDR333
- Radeon 9600XT 256Mo Powercolor
- 2 disques durs IBM 40+60Go
- Carte son SB Audigy
- Windows XP Edition Familiale avec SP2
Voilà, alors j'ai lu sur les forums que on pouvait facilement overclocker un bus de 133 en 166 donc je pourrais monter à presque 3Ghz (le rêve...). Mais lorsque je monte la fréquence du bus à 166 (je garde l'AGP et le PCI fixe à repectivement 66 et 33 Mhz. Au niveau du BIOS, pas de soucis, je boote bien, il me dit que mon proc est à 2.9 et des brouettes, mais après, lors du démarrage de WinXP, il plante direct et marque un message comme quoi un fichier manque ou est endommagé (écran style MSDOS).
Alors voilà, je copmprend pas j'ai essayé d'augmenter un peu le vCore, mais pareil (monté à 1.475V).
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance !
n°1117959
coyotte26
Posté le 20-10-2004 à 16:17:12  profilanswer
heuuu... overclocker comme ça comme une brute n'est aps une bonne idée... est-ce qu'il fonctionne toujours à sa fréquence d'origine ? SI oui, reprend depuis le début en faisant els choses pas à pas c'est à dire par incréments de 5 maximum 10MHz sur le FSB en testant avec OCCT entre chaque overclock et en augmentant le Vcore si besoin.
quelle est la température de ton cpu ?
n°1118517
caramelmou​59
Posté le 21-10-2004 à 10:34:45  profilanswer
Et au niveau ratio pour la ram ça donne quoi ? A combien elle tourne ?
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
n°1119155
rage57
Posté le 22-10-2004 à 12:07:40  profilanswer
Ma RAM elle est synchrone, je comprend pas trop bien comment qui faut faire pour désynchroniser, j'ai regardé dans les topics, mais j'ai rien trouvé de très clair... Une peu d'aide sur ce sujet serait la bienvenue.
n°1119190
-Ebola-
Class 4
Posté le 22-10-2004 à 13:16:06  profilanswer
Ta RAM semble pas tenir le choc, soit elle respecte pas les spéxcs annoncés, soit les timings sont trop agressifs
  CPU
Probleme perte de chargeOverclock d'une ATI Radeon 9800 SE :s
Overclock Athlon64 3000+ avec CM Asus K8N-E Deluxe ?overclock p4
probleme overcloking p4 c 3.2+ p4c800-e-deluxe!overclock Sapphire 9800Pro 128Mo 256bits ?
Overclock sur p4s5a/dx[P4 3.0][P4P800] Overclock CPU et RAM
gros problème avec ma carte graphiquepetit probleme de WC
Plus de sujets relatifs à : Problème Overclock P4 2.4A Prescott
