4513 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2091921
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 16:04:12  profilanswer
 Nan mais, la question n'est pas là. La ddr3, comme tout compo elec chauffe. Moins que les précédentes peut etre, mais ça chauffe tout de meme.
Je veut juste un petit recensement des gens qui ont le ndh14, et une crosshair IV histoire de savoir quelles mésaventures de ram ils ont eu, ou au contraire les bonnes nouvelles. Si je peut coller des Vengeances dessus, vais pas me priver :o
Soit dit en passant ,tu n'a ni crosshair IV ni noctua ndh14 vu ton profil...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2091971
Posté le 17-02-2011 à 18:14:18  answer
Non mais j'ai toujours tourné avec 4 barrettes alors la problématique me connait
n°2091972
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 18:17:18  profilanswer
Ok, tu connais la problématique, mais t'a aucune donnée du problème.
La seule chose, c'est que c'est pas un problème que j'ai, c'est un questionnement.
Donc je vais poser une question plus simple : connait tu la hauteur entre la base d'un NHD-14 et le bas des ventilateurs/bloc d'ailette ?
n°2091982
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 18:28:58  profilanswer
http://www.noctua.at/images/faqs/n [...] ents_1.jpg   :??:  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2091992
Posté le 17-02-2011 à 18:33:44  answer
Beh mince, je ne pourrai pas contredire sa signature
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2011 à 18:34:14
n°2091998
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 18:38:08  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_IFX14KazeMaruetJyuni.jpg
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_183642z41xu.gif
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/NH-D14J.jpg
Message édité par wolfflyter le 17-02-2011 à 18:43:18
該反思的是,往往有幫助
n°2092001
Posté le 17-02-2011 à 18:40:45  answer
Beh, va y'avoir un problème alors [:maverick184]
n°2092006
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 18:44:03  profilanswer
Merci :D
n°2092009
Posté le 17-02-2011 à 18:45:28  answer
Donc on en revient aux barrettes LV, qui n'ont pas de haut radias. :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2011 à 18:45:48
n°2092012
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 18:47:07  profilanswer
C'est quoi LV ?
C'est pas plutot LP ?
Après c'est HP :D
該反思的是,往往有幫助
n°2092015
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 18:48:45  profilanswer
Non, on en revient à des barettes de max 44mm de haut. Nuance.
Voir même un peu plus, vu que le bouzin repose sur le proco, qui lui même est posé sur le socket. Soit grosso modo 4mm non ? 5mm même ? Sauf que bon, la ram est dans un emplacement qui est surélevé aussi, on vas dire 1mm.
Donc MAX 47mm.
Voilà, c'est un peu plus parlant que LV/LP/HP/DHCP/...
n°2092025
Posté le 17-02-2011 à 18:56:06  answer
Il vaudrait mieux connaitre l'entraxe entre le centre du socket et celui du 1er slot
CQFD/PGM/STR/KKCTYU (le dernier ne voulant rien dire :d)
n°2092030
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 19:01:07  profilanswer
Disons que ça pourrais m'arranger aussi, mais pas obligatoirement :) Vu qu'il y a grosso modo 30 à 40mm entre le centre du nhd14 et le bord externe du caloduc qui pourrait géner. Et que chez Amd, vu la taille du support à rad "conventionnel" autour du socket, à mon avis, j'ai un peu de marge. Mais je vais vérifier.
n°2092031
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 19:03:12  profilanswer
c'est pas le sens de montage avec AMD qui peut etre limité avec le NHD14 ?
Pour la ram il n'est pas utile avec les dernières generation de barrette 1.5volt d'avoir un dissipateur haut pour avoir des frequences importantes.
該反思的是,往往有幫助
n°2092034
BlueScreen​Junky
Posté le 17-02-2011 à 19:05:46  profilanswer
J'ai des G.Skill ECO dont je suis vraiment très content. Elles sont pas montées avec mon NH-D14 (qui lui est sur ma config en DDR2), mais je suis à peu près certain qu'elles passent. Si tu es sur le point de les commander et que tu veux confirmation je pourrai vérifier demain en les démontant et en les mettant sous le rad.
http://i01.twenga.com/informatique/memoire-ram/g.skill-eco-series-f3-10666cl7d-4gbeco-p_573227vb.png
Sinon je peux te confirmer que les G.Skill Pi ne passent pas : C'est ce que j'ai et elles dépassent du rad, ce qui ne me pose pas problème vu que sur ma carte mère elles ne se retrouvent pas en dessous du Rad mais juste à côté, mais si sur la Crosshair IV elles sont en dessous ça passera pas.
Et enfin j'en ai pas à titre personnel mais il semblerait que les ripjaws passent d'après cette photo :
http://www.overclock.net/gallery/data/500/medium/Noctua_NH-D14_with_G_Skill_Ripjaws.png
Quoiqu'il en soit je te recommande les ECO : Au moins t'es sur qu'elles passeront quelque soit la config, et elles tiennent largement les timings annoncés à 1.35V, et même à 1.3 dans mon cas, ce qui fait que niveau températures t'es tranquille, et elles sont pas tellement plus chères que d'autres barrettes de marque.
Message édité par BlueScreenJunky le 17-02-2011 à 19:06:11
n°2092035
Posté le 17-02-2011 à 19:06:02  answer
Des LV/LP quoi!
Bon, alors ce sera soit ça, soit n'importe quelle barrette en fait ^^
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2011 à 19:07:19
n°2092038
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 19:10:25  profilanswer
Arf, mais, dites, les gens, je suis assez grand pour savoir quel *type* de ram je veut :D
Bon, après renseignements pris, ya une liste de compat pour la ram chez noctua. La ram que je vise ( Gskill Ripjaw ) passe. Malheureusement, la vengeance ne passe pas (pas possible :o ).
Et NON, je ne prendrais pas de LV/LP et ce pour de multiples raisons.
Mais merci à vous :)
n°2092041
Posté le 17-02-2011 à 19:14:35  answer
ripjaws, c'est pas mal mais y'aurait pas mieux en LV/LP/LCFNPSUMP :??:
:d
n°2092042
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 19:15:53  profilanswer
Bon, alors on fait un truc, tu m'offre 8Go de DDR3 avec des fréquences potables, en LV/LP/Nesspressowhatelse et je les monte sur ma machine !
(En deux barettes hein, histoire de...).
n°2092049
Posté le 17-02-2011 à 19:27:40  answer
Tu peux aussi monter le Noctua sur ta C4f et passer le tout à l'examen visuel
Sinon => http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 18,214=272
L'argent, je le trouvais sous la queue du chien :jap:
Problème: je n'ai plus de chien
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2011 à 19:29:00
n°2092053
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 19:36:19  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105676.html ?  :??:
c'est pas particulier la ram pour AMD pour pourvoir exploiter correctement le chipset ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2092057
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 19:49:26  profilanswer
Ah, merde. Je peut toujours t'offrir un chien si tu veut :D
Non, le problème étant que j'ai peu de moyen, et vais d'abord acheter cm+proco, me faire préter de la ripjaw, et tourner sur le radbox en attendant le noctua. Si la ripjaw passe pas sous le noctua, je serais obligé d'attendre un peu plus pour acheter la ram, et, bon, regarde ma config actuelle dans mon profil, tu comprendra une légère impatience...
Euh, non, c'est que chez Intel ça :D
n°2092065
wolfflyter
Posté le 17-02-2011 à 20:00:27  profilanswer
A ta place j'aurai vérifié au cas "ou"  :p
je me suis toujours demandé a quoi servent ces reférences spécifiées "AMD"  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 17-02-2011 à 20:00:42
該反思的是,往往有幫助
n°2092069
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-02-2011 à 20:04:35  profilanswer
T'inquiète pas, je sais ce que je dis... Faut juste éviter les fréquence trop haute @stock. genre, au dela de la PC16000 faut passer par des options d'OC pour atteindre la fréquence stock de la ram.
n°2093985
garoju
Posté le 24-02-2011 à 15:57:01  profilanswer
question : est-il possible de positionner le ventilo du milieu de manière à ce qu'il ne dépasse pas du rad (en hauteur), pour garder la hauteur a 160 mm max ? C'est pour le faire rentrer dans un fusion remote max.
Merci de vos réponses.
>>feed-back<<  >>a vendre<<
n°2094001
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-02-2011 à 16:48:13  profilanswer
pour le ventilateur de 140 cela me parait difficile...
n°2094052
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 24-02-2011 à 19:42:54  profilanswer
Pas de souci , je l'ai fait pour fermer ma porte lateral ;)
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/9482f5caa9e70277169edac98775b2cf6d0ae258.jpeg
Message édité par Itoman73 le 24-02-2011 à 19:43:38
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2095452
garoju
Posté le 01-03-2011 à 09:08:31  profilanswer
yes ! merci pour la photo !
n°2095479
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 01-03-2011 à 11:00:51  profilanswer
merci hfr rehost et le smartphone plutôt
n°2095495
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-03-2011 à 11:49:06  profilanswer
Ton SGS a fait une photo moisi :o
n°2095512
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 01-03-2011 à 12:39:05  profilanswer
j'ai la tremblante :d
n°2096064
Alfinor
Posté le 03-03-2011 à 11:32:04  profilanswer
Et oui , j'ai osé :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/c27be706cf0dc8e3b6dc1443c939fbb28787b7b0.jpeg
J'ai plus bras par contre :/
n°2096065
the_bob
Posté le 03-03-2011 à 11:39:01  profilanswer
Le Cpu aussi ?
Edit : de base il est plat ou bombé ?
Message édité par the_bob le 03-03-2011 à 11:39:19
n°2096066
Alfinor
Posté le 03-03-2011 à 11:39:26  profilanswer
évidement :p mais depuis longtemps :)
bombé dans le sens des heat pipes ... c'est pas énorme mais je suis assez perfectionniste à ce niveau là.
Message édité par Alfinor le 03-03-2011 à 12:23:08
n°2096149
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 03-03-2011 à 15:11:13  profilanswer
Beau travail ;)
n°2096330
Alfinor
Posté le 03-03-2011 à 22:21:14  profilanswer
Bon , après quelques tests, je vais sans doute reponcer mon processeur.
Pour info , mon Q9550 en iddle donne les températures suivantes :
En passif : 34 25 33 33
Avec 2 ventilo @ 5V : 29 24 28 28 .
Il fait 20° dans la pièce et le pc est hors boitier pour le moment.
Message édité par Alfinor le 03-03-2011 à 22:21:50
n°2097084
faurecrack
Posté le 06-03-2011 à 19:40:11  profilanswer
Je me décale un peu du sujet mais pourrais tu me dire avec quoi tu as poncé ton D14 ?
n°2102878
seth-01
Posté le 21-03-2011 à 22:57:58  profilanswer
je remonte le petit topic pour une interrogation : j'ai actuellement un Phenom 2 X6 @ 4.2 GHz pour 1.488v surmonté d'un "vieux" Thermalright True Black 120 avec 2 bons ventilos de 120 en push/pull.
En charge et avec une température ambiante j'obtiens 55°. Ma question (vous la sentez venir) : est qu'avec ce petit bijou je pourrais encore faire baisser la température de mon X6 ???
n°2102883
Posté le 21-03-2011 à 23:00:16  answer
Aucun intérêt
Sauf pour l'été
n°2102888
seth-01
Posté le 21-03-2011 à 23:10:38  profilanswer
merci pour ta réponse ! ;)
c'est fou ca mon vieux True Black est aussi bon que le nouveau fer de lance de Noctua :D
Message édité par seth-01 le 21-03-2011 à 23:11:02
n°2102890
wolfflyter
Posté le 21-03-2011 à 23:11:41  profilanswer
Le gain sera celui de la différence de performance entre un Ultra 120 et le NH-D14
De combien est cette difference dans les essais ?
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
