8526 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2041912
-heat-
Posté le 04-09-2010 à 20:40:27  profilanswer
Hello ;)
Je reviens une fois de plus vers vous pour ma quête du kit de ram pafait pour aller avec ce NH-D14.
Au départ j'étais parti sur ce kit là : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
mais j'ai toujours de gros doutes sur la compatibilité avec ce monstre de ventirad... vu la hauteur des radiateurs j'ai peur que ca pose problème :o
Du coup en farfouillant sur le net je suis tombé sur ce kit : http://www.cdiscount.com/informati [...] LV6GK.html  moins cher que celui que j'ai indiqué plus haut et qui présente l'avantage de ne pas avoir de radiateur démesuré.
Vous en pensez quoi, est ce un bon choix pour une config un peu musclée et OC ?
En embuscade j'avais ce kit en ultime recours : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_9.html (déjà conseillé plus haut et indiqué comme étant compatible avec le NH-D14) mais il me semble moins bien que le kit OCZ non ? (niveau timing et tout le toutim)
Merci de vos avis d'experts :jap:
n°2041915
bob_le_mar​rant99
Posté le 04-09-2010 à 20:47:47  profilanswer
wolfflyter a écrit :
il y a une erreur de lecture températures apparement vu le screen.
c'est a vérifier.
Tu peux être plus explicite ?
Car je vois pas quelle lecture serait en erreur.
Vu les ... je présume que c'était pour rigoler, mais dans le cas contraire j'ai un 140 en aspiration, une 120 en extraction coté CPU et deux 140 en extraction sur le dessus. L'alimentation je l'ai mise pour que son ventilo soit face contre sol, soit en circuit fermé. J'hésitais à mettre un 120 au sol a coté del 'alim pour l'aspiration ainsi qu'un 120/140 sur la porte qui souffle sur les CG, mais vu l'espace entre la porte extérieur et la parois de mon bureau j'ai préféré oublier ;)
Petite photo du tout pour faire beau ;)
http://nsm04.casimages.com/img/2010/09/04//mini_100904084930140046690756.jpg
Je suis preneur de tout conseil d'amélioration.
n°2041917
wolfflyter
Posté le 04-09-2010 à 20:48:35  profilanswer
Oué manque de ventilation c'est pour ça qu'il a le cpu plus chaud qu'un core :o
"Ceci dit" j'ai rien dit vu que cela peut etre utile d'avoir un cpu plus chaud que les
cores , ça peut dire que le cpu a ete encapsulé a l'envers  :love:
Ou peut etre qu'il a monté son dissipateur avec embase a la place de la back plate
et la back plate coté socket ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2041918
bl38
Posté le 04-09-2010 à 20:50:24  profilanswer
-heat- a écrit :
Hello ;)
Je reviens une fois de plus vers vous pour ma quête du kit de ram parfait pour aller avec ce NH-D14.
et 2x2 GO contre 3x2GO surtout ;)
Message édité par bl38 le 04-09-2010 à 20:51:20
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°2041919
wolfflyter
Posté le 04-09-2010 à 20:51:55  profilanswer
http://nsm04.casimages.com/img/201 [...] 690756.jpg
Très jolie config :jap:
Message édité par wolfflyter le 04-09-2010 à 20:52:19
該反思的是,往往有幫助
n°2041923
Posté le 04-09-2010 à 20:57:59  answer
bob_le_marrant99 > je n'ai pas tout lu mais penses-tu avoir suffisamment d'air qui entre (il a l'air d'en avoir beaucoup qui en sort)?
n°2041924
wolfflyter
Posté le 04-09-2010 à 21:02:25  profilanswer
bob_le_marrant99
regarde a quelle température est le cpu dans ton bios , regarde si la température cpu est fixe (ne monte pas au bout de 5 minutes par exemple).
Elle est a combien ?
該反思的是,往往有幫助
n°2041925
bob_le_mar​rant99
Posté le 04-09-2010 à 21:05:07  profilanswer
Oulalala parle pas de malheur en disant montage à l'envers ;) d'ailleurs je me demande si c'est possible vu les détrompeurs, mais bon on sait jamais, j'suis sur que c'est déjà arrivé :P (pour mon cas il est bien à l'endroit ^^)
Par contre après l'histoire du "embase" et "black plate" j'ai rien compris, jamais entendu ces termes :(
Merci  :jap:  (et donc tu comprendras que mon but et qu'elle marche à 100% sans problème et pas qu'elle me claque dans 1 mois ^^)
Alors là je suis embêté pour te répondre :( en aspiration je n'ai qu'un 140 tourant à 1100rpm donc je ne sais pas si c'est suffisant, même si j'aurais tendance à dire oui.
Donc d'après toi de mettre un autre 120 en aspiration en bas entre l'alimentation et la cage des HDD serait positif ?
A part cela je ne vois pas comment faire rentrer plus d'air ? ou alors changer les deux ventilos de 140 sur le dessus du boitier, mais à ce moment là y a plus que le 120 derrière le CPU qui extrait l'air chaud du boitier à l'extérieur :(
n°2041926
bob_le_mar​rant99
Posté le 04-09-2010 à 21:05:57  profilanswer
bob_le_marrant99
Je vais dans le Bios de ce pas et cela pendant 5min et je reviens te dire cela, merci
n°2041930
bob_le_mar​rant99
Posté le 04-09-2010 à 21:28:48  profilanswer
Re,
Dans le Bios et cela pendant 5min, la température CPU est constante à 45°.
Par contre tjrs dans le Bios sous CPUFAN, là ou j'ai branché le 140 du Noctua indique bien les 1300rpm mais sur CHAFAN et PWRFAN c'est indiqué N/A alors que de souvenir c'est sur un de ces deux que j'ai mis le 120 du Noctua.
n°2041931
siscofx
Posté le 04-09-2010 à 21:43:26  profilanswer
Niveau ventilation c'est déjà bien acceptable, disons que tu est plus en dépression qu'en surpression et c'est pas forcément "mauvais".
Justement, au moins l'air chaud ne stagne pas dans le boitier et est évacuée rapidement  :)
Peut être que la cage à HDD ne permet pas un flux d'air optimal du 140 en façade
mais ça explique pas les 20°C de trop au niveau du CPU  :??:
Et même si il n'y avait que le 140 (du ventirad) au lieu des deux, ça justifierais pas une température aussi élevée.
En tous cas, pour moi le soucis ne vient pas de la ventilation du boitier, mais plutôt du ventirad.
n°2041932
wolfflyter
Posté le 04-09-2010 à 21:45:21  profilanswer
45 ca va mais il faudrait trouver une explication ou possibilité d'avoir
les bonnes valeurs "cores".
As tu regardé avec coretemp ce que cela donne ?
je pense que ca vaut la peine que tu redémonte pour refaire le montage
(deux vis c'est pas trop difficile).
il y a des précédants a ce sujet et parfois certains on gagné beaucoup de dégrès a démonter/remonter.
Fais tu le montage machine a plat et sans bouger le dissipateur sur le cpu au moment de visser ?
Message édité par wolfflyter le 04-09-2010 à 21:46:38
該反思的是,往往有幫助
n°2041933
bob_le_mar​rant99
Posté le 04-09-2010 à 21:52:17  profilanswer
Encore merci pour votre aide et le temps que vous prenez à me répondre c'est sympa !
Effectivement dès demain (pas envi de faire ça maintenant à la vas vite et faire mal) je vais démonter le Noctua, bien nettoyer la pâte sur le CPU, en remettre (vais tester ta méthode Siscofx) et bien remonter le Noctua à plat sans rien bouger.
Et oui j'effectue bien le montage machine à plat.
Et je crois que je vais en profiter pour mettre un 120 en aspiration placé au fond de la tour entre l'alim et la cage HDD (voir ma photo).
Rhaaa j'espère après ce nouveau remontage que je puisse venir vous annoncer de meilleures températures ;)
A demain donc et encore merci pour votre aide ! Bonne soirée !
n°2041958
burnout62
Posté le 05-09-2010 à 01:34:05  profilanswer
Regarde ma config, j'ai un 920 @3.2 Ghz, même boitier que toi mais j'ai un 120 en bas en aspiration, j'ai enlevé 3 des 5 cages HDD devant (celles du bas), et en haut j'ai le ventilo de base + 120 en extraction.
Mes temp sont assez élevées aussi : là fait chaud dans ma chambre, facile 25-26, et avec un Linx à l'arrache de 3 mins (avec pleins de trucs lancés, le PC qui tourne depuis plusieurs heures et qui a bien chaud, vu que la CG a bossé), j'ai avec HWMonitor : (ventilos du D14 à fond)
temp du core le plus chaud (max) : 72°C
moyenne des core (max) : 69°C
CPUTIN (max) : 61°C
Sachant que je suis en H24 @3.2 Ghz.
Donc t'es quand même chaud, vire des cages HDD devant et rajoute un ventilo en bas, vérifie le montage, ça permettra un bon flux d'air.
Car déjà c'est chaud chez moi je crois :D .
Message édité par burnout62 le 05-09-2010 à 01:36:32
n°2041961
ogy_j
Posté le 05-09-2010 à 02:03:28  profilanswer
J'ai un noctua NH-D14 en ventirad couplé a un Q6600, mais j'ai l'impression que mes temperatures sont élevés!
Exemple :
2.4 Ghz (9*400) 1.325v bios 1.312v cpuz 46°C idle 68°C full 24°C ambiante
J'ai également testé :
2880 (9x320) 1.1v bios 1.088v cpuz 38°C idle 51°C full 24°C ambiante
Es ce que c'est due au FSB ou au vcore ou encore que le NH D14 est mal monté? ou trop de pate?
n°2041975
bob_le_mar​rant99
Posté le 05-09-2010 à 10:33:21  profilanswer
Salutations à tous !
Et merci de ton commentaire Burnout62.
Je ne peux pas virer la cage HDD, car j'ai 3 HDD et de souvenir en ne laissant que celle au dessus, il n'y a de la place que pour 2 HDD. Tandis que là j'en ai profité pour laisser une place vide entre chaque HDD pour libérer de la chaleur et le flux d'air entre.
Voici mes nouvelles températures, après avoir démonter le Noctua, remis de la pâte thermique avec la méthode de Syscofx (et celle livré avec le Noctua), bien remis en place le Noctua en évitant de bouger au maximum pendant le vissage et pour finir j'ai placé un nouveau 120 en aspiration tout en bas entre l'alimentation et la cage HDD.
Résultat :
http://nsm04.casimages.com/img/2010/09/05//mini_100905102934140046693046.png
http://nsm04.casimages.com/img/2010/09/05//mini_100905102922140046693045.png
Je crois que je peux dire que ce dimanche s'annonce radieux non ? ;)
La pendant que j'écris ces ligne je suis à 28-29° ! Et dans le Bios je ne suis plus à 45° mais 35° !
J'espère juste que je n'ai pas trop mis de pâte thermique :( y a un moyen de savoir si on en a trop mis, les température sont bcp plus élevé ?
Message édité par bob_le_marrant99 le 05-09-2010 à 10:34:01
n°2041976
wolfflyter
Posté le 05-09-2010 à 10:49:23  profilanswer
bob_le_marrant99
Super maintenant regardons en charge avec des répères qui peuvent
etre comparés.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=201670
tu laisse "par default" LinX avec coretemp a coté pour la température
des cores.
該反思的是,往往有幫助
n°2041985
siscofx
Posté le 05-09-2010 à 11:25:24  profilanswer
Eh ben nickel pour les températures, c'est à peu près celle que j'ai  ;)
Réessaye avec OCCT pendant 10 min pour voir si tu as une amélioration par rapport à ton test d'OCCT d'hier, ça te permettra de comparer  :)
Si tout va bien, tu devrais être au alentour des 50/55°C.
Après, a toi les 4Ghz  ;)
Message édité par siscofx le 05-09-2010 à 11:27:33
n°2041991
bob_le_mar​rant99
Posté le 05-09-2010 à 11:42:45  profilanswer
:hello:  wolfflyter
Je te remercie pour ton aide ainsi que le lien de ces deux programmes que je ne connaissais pas du tout.
Je t'ai fais deux screen, un pendant le dernier test avec la temp max et un quand c'était fini, j'espère que c'était bien ça que tu voulais :
http://nsm04.casimages.com/img/2010/09/05//mini_100905114041140046693440.png
http://nsm04.casimages.com/img/2010/09/05//mini_100905114041140046693441.png
En espérant que tu m'annonceras une bonne nouvelle et que j'ai résolu le problème ;)
 :hello:  siscofx
Merci pour ta réponse ;)
Oui je vais en faire un plus long pour confirmer celui de 6min de ce matin ou je vous ai posté la température ci-dessus.
Je garde en tête tes 50/55° et je vous tient au courant dès que fait.
Je te cache pas que si j'ai réussi a résoudre le problème je suis soulagé ;) surtout quand je vois le jolie cadeau que je me suis fait, pas envi d'avoir de problème ;)
n°2041994
wolfflyter
Posté le 05-09-2010 à 12:07:52  profilanswer
bob_le_marrant99
la température cpu est bonne , on peut considérer que tu peux Oc tranquillement maintenant.
la limite de la valeur "Cpu" température est de 72 degrès pour ton cpu.  tu as une bonne marge de manoeuvre.
Message édité par wolfflyter le 05-09-2010 à 12:08:16
該反思的是,往往有幫助
n°2041995
burnout62
Posté le 05-09-2010 à 12:11:55  profilanswer
Moi je trouve tes températures plutôt bonnes :jap: .
Par contre quand je vois les miennes, je pense que je vais aussi démonter et remonter mon Noctua car putin elles sont importantes @3.2 Ghz :cry:  :whistle: .
n°2041997
wolfflyter
Posté le 05-09-2010 à 12:14:13  profilanswer
fais un screen bonne bob avec linx et coretemp et HWMonitor au cas ou sondes fausses.
Message édité par wolfflyter le 05-09-2010 à 12:15:07
該反思的是,往往有幫助
n°2042000
bob_le_mar​rant99
Posté le 05-09-2010 à 12:35:59  profilanswer
Ouff je suis donc vraiment rassuré maintenant ! et je t'en remercie !
Merci également pour l'info de la température max de 72° que je ne vais donc pas dépasser.
Je viendrai vous donner des news de mon évolution de mon OC ;) n'ayant jamais OC, qui plus est je ne connais pas du tout ce Bios de ma eVGA, je vais y aller doucement ;)
n°2042004
Posté le 05-09-2010 à 12:56:17  answer
As-tu pu faire la part entre le manque d'air et la pose?
n°2042007
bob_le_mar​rant99
Posté le 05-09-2010 à 12:58:30  profilanswer
Oula tu me poses une sacré question là ;)
Je ne vois pas comment faire cela :(
n°2042008
wolfflyter
Posté le 05-09-2010 à 12:59:51  profilanswer
il veut savoir c'est quoi qui a fait que maintenant tu as de bonne températures.
該反思的是,往往有幫助
n°2042009
-heat-
Posté le 05-09-2010 à 13:01:04  profilanswer
Résultat :
http://nsm04.casimages.com/img/201 [...] 693046.png
http://nsm04.casimages.com/img/201 [...] 693045.png
Ah bien tout ca :jap:
Finalement pour la pâte thermique tu as mis une noisette au milieu c'est ca ? Quelle taille la noisette ? Ca m'intéresse car j'ai toujours étalé complètement ma pâte thermique, mais au vu de mes températures je me dis que ce n'était peut être pas la bonne solution... pour ma future config donc je vais recevoir les pièces bientôt je pense faire comme toi, c'est pour ca que j'ai besoin d'infos :D
Merci :jap:
n°2042010
Posté le 05-09-2010 à 13:04:22  answer
En revenant à avant, quand ta ventilation n'était pas le sujet du débat :d
n°2042012
wolfflyter
Posté le 05-09-2010 à 13:06:30  profilanswer
ca y est ca recommence.
該反思的是,往往有幫助
n°2042013
Posté le 05-09-2010 à 13:08:52  answer
ca y est ca tu recommences
 [:ogratte:3] fixed [:charlest:2]
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2010 à 13:09:10
n°2042021
bob_le_mar​rant99
Posté le 05-09-2010 à 13:31:42  profilanswer
Ha ok ! je comprends mieux là alors  :jap:
Merci :jap:
Exactement. Avant j'étais comme toi j'étalais bien la pâte avec un coton tige mais là j'ai testé l'astuce de la noisette au milieu.
Pour la grandeur c'est un peut difficile, disant qu'a vu de nez c'était 4-5mm. J'ai une première fois posé le Noctua sur le CPU en l'appuyant bien dessus mais sans visser les deux vis et je l'ai retouré et j'ai essayé l'excédant sous le Noctua et sur le CPU tout doucement avec un mouchoir puis je l'ai fixé définitivement.
Vu que cela a marché pour moi comme tu peux le voir, je ne peux que te conseillé de faire de même. En espérant que cela marchera également pour toi !
Aucun changement pour ainsi dire a part comme je l'ai expliqué changement de pâte thermique et méthode de son application sur le CPU.
Et le ventilo de 120 fixé en aspiration au sol de ma tour, mais je ne pense pas que c'est ça qui à changé la température, juste un apport positif en aspiration.
Et je pense pas avoir mal fixé le Noctua la première fois, vu que je l'ai fixé pareil cette fois ci, mais plutôt la pâte thermique avec une plus grosse couche du au changement de méthode d'application ;)
n°2042026
scoubidou5​7
la cloche a sonnée!!rooooooooh
Posté le 05-09-2010 à 13:49:42  profilanswer
Merci :jap:
j'ai toujours étalé aussi la pâte et je n'ai jamais eu aucun soucis, il faut en mettre très peu et surtout ne pas déborder le CPU, ensuite aplliquer le ventirad et frotter celui ci avant de le fixer. :sol:
http://www.baby-mania.com
n°2042100
ogy_j
Posté le 05-09-2010 à 19:49:47  profilanswer
bonjour
il tourne a combien le ventilo 14cm en mode ulna? c'est pas affiché sous hwmonitor, par contre celui du 12cm c'est 900tr/min
je le trouve bruyant le 14cm seule en ulna
n°2042112
siscofx
Posté le 05-09-2010 à 20:33:37  profilanswer
ogy_j a écrit :
bonjour
Normalement c'est du 750 tr/min à +/- 10% soit entre 675 et 825 tr/min.
n°2042121
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 05-09-2010 à 21:17:25  profilanswer
Pourquoi mettre le ULNA alors qu'ils sont pratiquement non bruyant à 100% :??:
Message édité par w00t w00t le 05-09-2010 à 21:18:04
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2042136
ogy_j
Posté le 05-09-2010 à 22:01:05  profilanswer
Moi quand je le branche directement sur la prise CPUFAN sans activé le Qfan dans le bios, ca fais du bruit!
Meme en mettant qu'un ventilo avec son cable ULNA, je l'entend brassé de l'air.
En mettant le 12cm en ULNA sur le cable Y avec le 14cm, il fait moin de bruit :o bizzare?
n°2042215
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-09-2010 à 11:31:06  profilanswer
non c'est pas bizarre, les noctua au même titre que les slipstream brasse plus d'air que les autres ventilos à vitesse comparable donc si ça souffle plus ça s'entend plus
le ulna est une simple resistance qui diminue la tension et donc les rpm
n°2042287
xibos
Posté le 06-09-2010 à 16:51:17  profilanswer
je suis un des seuls à le faire réguler par ma CM ?
n°2042303
morgani
Posté le 06-09-2010 à 17:34:59  profilanswer
Non y'a moi lol.
500 rpm en idle, ils montes avec la charge jusqu’a 1300 mais en général c'est que je joue donc je ne l'entend pas.
-=Mon topic ventes=-
n°2042398
wolfflyter
Posté le 07-09-2010 à 00:22:12  profilanswer
Gigabyte oui c'est possible sur cpu via setting "voltage" pour le mode de controle Cpu_fan.
Pour Asus ,par exemple , ce n'est pas disponible , uniquement PWM sur Cpu_fan , chassis_fan
fonctionne en mode voltage si 3 connecteur.
該反思的是,往往有幫助
n°2042450
xibos
Posté le 07-09-2010 à 09:15:43  profilanswer
ça n'a jamais dépassé les 1000 tours/minute chez moi (selon HWmonitor).
Merci de la précision wolfflyter.
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
