4444 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°1997882
kittybox
Ké ?
Posté le 03-04-2010 à 00:00:32  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Que les formances c'est seulement 28 Gflops essai encore mais avec 59 +/- 60 Gflops de résultat.
je sent un brin de moquerie !!
n°1997898
wolfflyter
Posté le 03-04-2010 à 00:50:15  profilanswer
Non c'est simplement pour remettre les choses dans leur contexte.
regarde sur XBit Labs.
http://forums.overclockersclub.com/?showtopic=173803
Message édité par wolfflyter le 03-04-2010 à 00:53:09
該反思的是,往往有幫助
n°1997927
sirius25
Posté le 03-04-2010 à 08:55:33  profilanswer
Pour speedfan : desinstalle et re installe
n°1997930
kittybox
Ké ?
Posté le 03-04-2010 à 09:16:31  profilanswer
c est sur tester en sortie de boite , je m'incline le h50 ne fait pas le poids !! cliquer sur le liens ds ma signature , vs allez être surpris de son potentiel !! :D
n°1997952
Cizia
Posté le 03-04-2010 à 11:30:04  profilanswer
le nouveau cool it a l'air plus performant et ca au même tarif  :)
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=27628
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/coolit/CoolIT_Systems_ECO_ALC_03.jpg
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/coolit/CoolIT_Systems_ECO_ALC_06.jpg
Message édité par Cizia le 03-04-2010 à 11:31:01
n°1997964
romain13tu​ning
Posté le 03-04-2010 à 12:21:25  profilanswer
sympa le cool it
on a des tests de celui ci ?
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°1997971
kittybox
Ké ?
Posté le 03-04-2010 à 12:42:02  profilanswer
à moins de 60 euros ca as l 'air super !! http://www.amazon.com/CoolIT-Syste [...] B0035K2GM2
test : http://www.bcchardware.com/index.p [...] &Itemid=40
test : http://forum.desktopreview.com/sho [...] ?p=2285790
Message édité par kittybox le 03-04-2010 à 12:44:10
n°1997975
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 03-04-2010 à 12:52:07  profilanswer
Ah peut être qu'il va remplacer mon H50 si vraiment il est perf en push pull .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°1997976
tita2249
OC-Team
Posté le 03-04-2010 à 12:52:43  profilanswer
That sound interesting ! Maintenant faut voir les nuisances sonores...
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°1997980
BlackSad38
Posté le 03-04-2010 à 13:03:15  profilanswer
POint positif il y a un bouchon de remplissage .
n°1997981
Cizia
Posté le 03-04-2010 à 13:04:41  profilanswer
je suis pas sur d'avoir u une bonne idée d'avoir mis le cool it ici,ca va jaser :d
Message édité par Cizia le 03-04-2010 à 13:04:56
n°1997982
tita2249
OC-Team
Posté le 03-04-2010 à 13:07:42  profilanswer
Si tu as le courage, faudrait créer un topic unique  [:charlest]
n°1998003
wolfflyter
Posté le 03-04-2010 à 14:20:04  profilanswer
Pas grave , ca permet de remettre a leur place les differentes solution au niveau performance.
該反思的是,往往有幫助
n°1998296
tchaari
Posté le 04-04-2010 à 18:31:51  profilanswer
Oui mais les perfs n'arrivent pas au NH-D14 ;-)
Intel I5 750, NH-D14, Gigabyte GA-P55-UD3, Powercolor HD 5770,  Antec BasiqPower BP550 watts, 2*2 Go OCZ Platinum CAS7, Samsung Spinpoint F1 500 Go, Boitier AOpen ES55D, Ecran Samsung SyncMaster 23"
n°1998336
luciono
Posté le 04-04-2010 à 21:18:09  profilanswer
Interressant ce nouveau all in one de cool it... vais lire sa de plus près.
Edit: ya just la sorti de pompe qui fait tâche les raccords à 90° pas top pour le flux non?
Message édité par luciono le 04-04-2010 à 21:20:58
n°1998337
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 04-04-2010 à 21:19:51  profilanswer
Pas mal ton avatar  [:k@nt]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1999022
frabfr57
Posté le 07-04-2010 à 13:16:25  profilanswer
Dans le boitier storm sniper il est mieux de le mettre horizontal ou vertical?
Je pense que c'est miex vertical (évacuation vers le haut) car le ventilateur de 200mm pourra mieux évacuer que le 120mm?
n°1999068
tchaari
Posté le 07-04-2010 à 14:56:29  profilanswer
Très beau boitier  :love:
Je pense que l'évacuation vers le haut est plus appropriée pour ton cas  ;)
n°1999076
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-04-2010 à 15:06:56  profilanswer
Messatsu !
n°1999084
Senshii
Posté le 07-04-2010 à 15:41:46  profilanswer
Bonjour à tous, pensez vous que le D14 rentre ds mon Nzxt blueline ?
Merci d'avance
n°1999102
frabfr57
Posté le 07-04-2010 à 16:22:26  profilanswer
Merci tchaari, je vais donc le mettre vers le haut. Et j'ai la version black edition, elle est magnifique^^. Je n'entends pas un bruit avec les ventilateurs au minimum sauf si je met l'oreille à côté (mais vu qu'il est sous le bureau). Par contre il faut nettoyé de temps en temps.
n°1999104
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-04-2010 à 16:27:04  profilanswer
le nzxt est assez large normalement pour que ça rentre
Messatsu !
n°1999149
Senshii
Posté le 07-04-2010 à 18:37:37  profilanswer
J'hésite entre le D14 et le NH-U12P SE2, ce qui me fait hésité c'est surtout les restrictions au niveau des barrettes de ram :s
n°1999161
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-04-2010 à 19:09:18  profilanswer
si ça bloque tu fous un des ventilos sur ton boîtier
de toute façon ta pas besoin d'avoir les 2 ventilos qui tournent un seul suffit, même le passif est super !!
Messatsu !
n°1999168
Senshii
Posté le 07-04-2010 à 19:29:12  profilanswer
Ok ok, merci pour le conseil, c'est décidé alors ^^
n°1999259
frabfr57
Posté le 08-04-2010 à 07:45:20  profilanswer
J'ai vur plusieurs forum qu'il était mieux de le mettre à l'horizontal car les ventilateurs vont capté l'air frais venant de l'avant du boitier (gains de plus de 3°).
Merci pour vos conseils
n°1999267
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-04-2010 à 09:37:34  profilanswer
Ce qu'il a voulu dire (enfin c'est ce que je comprends) c'est que pour comparer des cooling il faut leur mettre leur charge maxi voir quand il s'écroule
un H50 sur un dual ou un D14 est une hérésie la dissipation engendré est "trop faible" du coup les perf se valent (du coup il faut cherché du coté de l'encombrement etc...)
Quand on commence a regarder du côté des I7 a 4ghz+ le H50 commence a être limite sans changer ou rajouter des ventilos (certains change même le rad... autant prendre un vrai water..)
Tout ca pour dire qu'en air-co difficile de faire mieux (en tout cas sans faire plus gros..)
Edit : dans le lien de wolfflyter, le H50 est en push/pull du coup le prix est supérieur au D14 (l'encombrement reste diffèrent)
Message édité par the_bob le 08-04-2010 à 09:40:03
n°1999285
Senshii
Posté le 08-04-2010 à 11:32:09  profilanswer
Re les gens,
Étant donné que c'est la première fois que je monte un ventirad de cette taille je voudrais savoir quelques détails: J'ai vu qu'il fallait retirer la carte mère pour monter la plaque arrière, une fois ceci fait, pour monter le ventirad on replace la carte mere dans le boitier puis on fait le montage où on laisse la carte mère a l'extérieur on monte le ventirad puis on replace la carte mere?
n°1999291
Zanskar03
Posté le 08-04-2010 à 11:44:16  profilanswer
Senshii a écrit :
Re les gens,
Tant que ta carte mere est dehors, c'est plus simple de monter le ventirad (et la pate thermique) et les ventilos que dans le boitier, sauf probleme specifique.
Bon courage  ;)
n°1999319
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 08-04-2010 à 12:44:22  profilanswer
Bon courage  ;)
Surtout dans un petit boitier, si tu peux tout monter hors du boitier (si support mobo amovible), autant le faire ;)
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°1999336
frabfr57
Posté le 08-04-2010 à 13:24:07  profilanswer
n°1999388
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-04-2010 à 16:16:56  profilanswer
Installation du Noctua NH-D14 en vidéo  :hello:
http://www.dailymotion.com/video/x [...] h-d14_tech
Messatsu !
n°1999449
tita2249
OC-Team
Posté le 08-04-2010 à 18:50:02  profilanswer
belle musique :D
n°1999495
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 08-04-2010 à 21:20:06  profilanswer
Le début de la musique me donne pas envie de regarder :o
C'est un tuto pas un clip nan ? :D
5 étoiles quand même :)
Message édité par a-m13 le 08-04-2010 à 21:23:26
n°1999563
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-04-2010 à 09:01:50  profilanswer
merci  :love:
Messatsu !
n°1999802
Senshii
Posté le 10-04-2010 à 11:54:30  profilanswer
Je reviens sur ce post, j'ai recu mon D14, il est installé dans mon Blackline Nzxt, juste pour dire que sa rentre mais de justesse a cause du ventilo sur le coté, niveau silence j'ai pas mis les adaptateurs pour qu'il soit silencieux donc c'est plus bruyant que le ventirad intel mais sinon niveau températures c'est assez impressionant
n°1999805
ironyann
Posté le 10-04-2010 à 12:06:58  profilanswer
Dites je vois que certains d'entre vous ont installe le nh-d14 avec des dominators. Vous avez fait comment ?
Montage vertical ou vous avez viré les rads ?
Je me tate a prendre soit des xms3 ou soit des dominators mais sans les rads pour un montage avec D14 horizontal...
Merci :)
n°1999810
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-04-2010 à 12:32:22  profilanswer
tu fous le ventilo qui gêne sur l'autre côté du rad, il sera donc prêt du ventilo arrière du boîtier
Message édité par Fssabbagh le 10-04-2010 à 12:32:32
n°1999880
Kyosh1ro
Posté le 10-04-2010 à 18:08:23  profilanswer
Ou alors tu le met pas vu qu'il sert pas à grand chose, et tu t'en sers de ventilo boitier si envie/besoin. :)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°2000008
Rk1-74
Love what you do.
Posté le 11-04-2010 à 08:29:47  profilanswer
Salut, je me permet de participer.
Je veille toujours un peu mais ne participe pas beaucoup.
Je suis dans la même configuration : D14 à l'horizontal, avec le 2eme ventilo coté arrière (ventilo ar).je n'ai pas eu le temps de tester si il sert vraiment ou pas mais juste dessous il y a l'étage d'alimentation du cpu et je me dis que ca doit le refroidir peut être un peu, non ? qu'en pensez vous ?
n°2000040
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-04-2010 à 11:02:00  profilanswer
un peu plus ou un peu moins tu sais au point ou le noctua refroidit  :whistle:
Messatsu !
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
