4653 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
noctua une merde?
n°1398449
skuff
Posté le 27-03-2006 à 21:22:43  profilanswer
voila je viens de changer mon zalman 7000 cu contre ce noctua et un paspst 120mm.
et bien je suis surpri d'avoir pris  plusieurs degrés en temp!!
deja ma config :
sonata
480 modulable lcpower
A8N sli deluxe
3500+ @ 2,55ghz
1go de ram corsair
7800gt
2 raptor 2 ibm 160
donc le problem cest ke le noctua souffle sur lalim et donc = elle chauffe bien, ensuite, du fait de loreintation du rad les diske dur sont moins bien refroidis, et jai pourtant un ventillo de 12cm en extraction a larriere....
donc la je susi a 45 sur speedfan avant jetai dans les 38.... cest kan meme pas la ausse de la temperature sur paris ki a pu causer ca . mes ventilo tournent a fond au fait
JE SUIS TRES DESAPOINTéé lol
jaimerai bien le ramener
aussi jai mi de lartic 5 et deux fois pour voir au cas ou.
donc est ce normal??
est ce connu?
est ce un merde finalement?? (tout les test sont fait sur le web soit avec des P4 soit sans boitier)
n°1398450
skuff
Posté le 27-03-2006 à 21:24:08  profilanswer
a oui et aussi : il est tellement gros qu'il ecrase ma barette de ram donc je peux plus lenlever je posterai des tof plus tard
n°1398484
Posté le 27-03-2006 à 22:17:04  answer
Ben ouai il est tres lourd ce machin t'aurrais mieux fait de prendre un BigTyphon ou un SI120 qui est bcp plus léger
n°1398534
skuff
Posté le 27-03-2006 à 23:14:54  profilanswer
ben ptetre mais cetai soit disant le rad le plus performant comment ca sfait ke jai pris en temp???
n°1398579
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-03-2006 à 01:21:24  profilanswer
C'est pas normal, c'est une bête ce Dissipateur, met lui un deuxieme ventilos, ou ptete qu'il fait trop chaud dans ton boitier... [:airforceone]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1398603
skuff
Posté le 28-03-2006 à 08:18:17  profilanswer
jai essayé avec deux ventillo ca baisse de max deux degrés, la chez moi jai  pa le chauffage ca caille grave et la jai du repassé lventilo dextraction pres des disk dur sinon ils montait a plus de 40° alors les raptors.... jaimerai bien les garder.
la la temp du proc au reveil idle de chez idle 43°.....
jsuis deg il pourrai avoir un default de conception?
ma tour est en position normal mais normalement les heatpipes cest de haut en bas pas de droite a gauche cest ptete ca? faut le mettre dans un desktop alors?
jai un peu la flmmme de tout remonter avec le zalman pour comparer cest super galere....
vous me conseiller quoi en echange?
zalman 9500 (lui pourra souffler vers l'arrier)
xp90cu?
si120?
merci beaucoup
n°1398610
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-03-2006 à 08:50:59  profilanswer
Le Noctua n'a pas de temperature en Idle trés basse comparé aux autres dissipateurs, mais on va dire que la temp monte trés difficilement quand le proc est en charge... :jap:
Si sa se trouve c'est normal, fait des tests de temp en charge, elle ne va ptete même pas bouger... :p
Sinon ptete trop de pâte thermique "tue la pate thermique" ou il a un defaut de fabrication... [:airforceone]
Message édité par dami1stm le 28-03-2006 à 08:53:34
n°1398611
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-03-2006 à 08:52:28  profilanswer
Tu risque rien à te bricoler une fix pour qu'il souffle vers l'arrière.
n°1398613
skuff
Posté le 28-03-2006 à 09:14:29  profilanswer
ben non jen ai remi deux fois dla pate pour etre sur ke jen avai pas trop (jai l'habitude)
et puis bricoler un truc pourkoi pas mais franchement a 45€ le rad ca me fait ch***, et puis j'ai regardé, si jbricole une fixation, vu l'emplacement je pourrai pas le visser....
bref je penche pour le SI120 ya pas mieu? (rapport perf/silence)
n°1398614
skuff
Posté le 28-03-2006 à 09:17:51  profilanswer
idle : 44°
burn : 51°
n°1398617
skuff
Posté le 28-03-2006 à 09:26:47  profilanswer
boitier ouvert je repass a :
41°
47°
cest dingo
 :fou:
Message édité par skuff le 28-03-2006 à 09:27:57
n°1398636
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-03-2006 à 10:25:29  profilanswer
C'est bizzare... :heink:
n°1398655
copsc
Posté le 28-03-2006 à 11:31:47  profilanswer
C'est quoi ton boitier?tu à combien de ventilateurs
44° pour des DD ou est le probleme?tu à pas de 1 ventilo qui souffle dessus
n°1398736
skuff
Posté le 28-03-2006 à 16:02:02  profilanswer
ben si ya un problme cest qu'avec le zlaman ils etaient a 38° mes disk, mon boitier est un antec sonata cest ecrit la haut
jai un ventillo de 12 cm sur la cage de dd un 12cm sur le noctua et un vf700 sur la cg
jenleve le noctua je remet le zalman et je vous dit
actuelement :
idle 42°
burn 49° avec 30 seconde de cpuburn
Message édité par skuff le 28-03-2006 à 16:06:10
n°1398747
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 28-03-2006 à 16:29:23  profilanswer
heuh pourquoi le mien est en position verticale ?
c'est a cause de ta carte mere ?
moi sur ma p5n32-sli deluxe le ventilo du noctua souffle vers l'arriere du boitier et non vers le l'alim
n°1398759
skuff
Posté le 28-03-2006 à 16:55:23  profilanswer
oui cest les trou qui sont dans l'autre sens ca souffle pas dans le meme sens
n°1399630
matos666
Posté le 30-03-2006 à 10:34:27  profilanswer
perso un 3000+@2.65Hz avec un noctua et 2 globalwin a 5V depasse pas les 36° .... donc il y a un soucis chez toi.
n°1400078
skuff
Posté le 31-03-2006 à 07:17:51  profilanswer
ouai ya un blem la a cette heure ci juste en surfant et ventilo (paspst 44machin gll) a fond 44°....
ps: je tiens a preciser que je ne suis pas une quiche en info....
Message édité par skuff le 31-03-2006 à 07:18:31
n°1400086
matos666
Posté le 31-03-2006 à 09:10:09  profilanswer
lol c pas parce que ton pc à un soucis que le proprio est une quiche mdr ;)
n°1400147
skuff
Posté le 31-03-2006 à 13:10:23  profilanswer
lol aussi mon 3500+ tourne à 2,55Hz et c'est un 0,13 c'est ptete ca aussi...
n°1403602
brokensoul
Posté le 08-04-2006 à 17:35:44  profilanswer
45° en burn avec mon sonic tower à 1100tr, pas la peine de mettre 50€ dans un noctua ;-) (proc 3500+@1.55v@2.6ghz)
par contre je suis impressionné par matos66, 36° en burn ça me (...) le (...) !
n°1406759
007seb
Posté le 15-04-2006 à 04:43:21  profilanswer
J'pensais pas que ça pouvait chauffer autant à cette fréquence  :lol:
n°1407587
pekbull
Posté le 16-04-2006 à 23:02:29  profilanswer
Pour ce qui est de l'augmentation de la température des tes HDDS, ça ne me surprend en rien. En effet, le Zalman, de part sa conception, souffle de l'air tout autour de lui, et donc sur les hdds. Je me souvient avoir été surpris de la température que j'avais perdu sur mes hdds en installant mon Zalman. Attention au 9500, il ne ventilera pas tes hdds de la même manière non plus.
n°1407855
skuff
Posté le 17-04-2006 à 15:27:22  profilanswer
ben non finalement jai laissé le noctua parceque en rajoutant un paspst sur la cage et un en extraction et un noisebloker plus puissant sur le rad la ca va je sui a 38 en idle et 45 en burn....et 33 pour les dd
Message édité par skuff le 17-04-2006 à 15:27:46
n°1408093
skuff
Posté le 17-04-2006 à 23:28:36  profilanswer
35 en cmoment meme
n°1408140
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 18-04-2006 à 03:58:18  profilanswer
tous ces ventirads "tower" dont des m*rdes :D
j'avais un titan vanessa avec lequel j'ai fait tout ce qui etait possible et immaginable, faire soufler l'air sur les ventilos en dessous de l'alim, sur l'alim, mettre un ventilo de l'autre, en sandwich push/pull.....resultats merd*ques par rapport a un gigabyte 3d cooler(40 au lieu de 35), et encore pire qd je suis passe au SP94 avec un 92 en extraction et un tunnel de hote d'aeration qui ejecte son air chaud direct hors de la tour.(31 degres idle, 32 en burn)
tous ces benchs fait sans boitier ferme NE VALENT RIEN DU TOUT!
n°1408157
DivX
Posté le 18-04-2006 à 07:50:29  profilanswer
et bien moi en boitier fermé mon Vanessa Type L explose mon XP-90, et donc surpasse également de 3° en burn mon TT Big Typhoon
donc pour moi "tous ces ventirads towers sont les meilleurs" :o
ce sont de plus ceux qui se fondent naturellement dans le flux d'air du boîtier (exception faite des boîtiers avec ventilo sur la porte latérale qui vont bien avec les ventirads "classiques" )
en tout cas une chose est sûre je ne mettrai plus que des "tours" moi, na :p
Message édité par DivX le 18-04-2006 à 07:58:11
n°1408162
homer666
Posté le 18-04-2006 à 08:30:13  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/noctua-coolers/diagr_case.png
Test fait in case par x-bit labs !
n°1408210
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 18-04-2006 à 11:41:57  profilanswer
moi j'avais un Vanessa Type S, apparemment le L est meilleur :o
en fait il lui manquait des parois laterales pour que l'air soit "dirige".
toujours est-il, j'en ai teste un paquet, aucun n'arrive a la cheville de mon SP-94 :)
tres peu de ventilation, et des temperatures de folies, qui bougent pratiquement pas entre idle et burn :love:
Message édité par fresnel1 le 18-04-2006 à 11:43:43
n°1408218
skuff
Posté le 18-04-2006 à 12:06:58  profilanswer
le truc cest que je me demande si les tour ne doivent pas se mettre en position desktop, pour que l'air remonte le long des heatpipe.
dans un boitier classic ca va de droite a gauche (enfin horizontalement) et je pense que c'est pa le "top"
n°1408724
pekbull
Posté le 19-04-2006 à 09:06:12  profilanswer
Mmmh tu devais avoir un problème. Les towers sont les plus puissant.
Je viens de monter mon noctua nh-u12. Je suis à 46.5 burn après 40min de CPUstab test (38 en IDLE) avec OC sur un P4 3.2GHz @ 3.52 (je pourrais faire plus mais couille de vcore). Avant j'avais un zalman et je ne pouvais pas OC. A préciser que mon boîtier est fermé et rempli de mousse acoustique, d'un filtre pour la poussière. Il y a un ventilo sur le nh-u12 et un en extraction, les deux à 940RPM!
n°1408801
DivX
Posté le 19-04-2006 à 13:18:28  profilanswer
tu as dû te tromper de quote ;)
n°1408865
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 19-04-2006 à 15:22:33  profilanswer
ouais c'etait pour moi :D
bah j'ai un antec sx1040bii, et a l'epoque une fortron 12cm
j'ai pris mon Arctic ceramique fetiche, plein de ventilos differents, des elastiques de couturieres pour fixer 2 ventilos en push/pull, faire souffler dans l'alim direct, ou par l'autre cote....
j'etais sur le point de fabriquer des parois sur le vanessa perpendiculaires a l'alim, avec push/pull qui recrache dans les ventilos en dessous de l'alim.......qd j'ai decide d'arreter de me faire ch*er et j'ai pris un SP94 d'occase avec un 92mm en extraction et un tunnel de ventilation en PVC qui recrache l'air direct dans le ventilo du bas en dessous de l'alim, ca r0x!!!!!!!! je depasse rarement 30 degres, et en idle qd il fait pas trop chaud chu a 26-27 :love:
Message édité par fresnel1 le 19-04-2006 à 15:24:17
n°1409135
pekbull
Posté le 20-04-2006 à 01:00:54  profilanswer
effectivement... devait pas être réveillé :)
n°1409137
24bob24
Posté le 20-04-2006 à 01:12:29  profilanswer
deja ma config :
sonata
A8N sli deluxe
3500+ @ 2,55ghz
1go de ram corsair
7800gt
2 raptor 2 ibm 160
est ce connu?
j'adore ton pseudo :love: , t'est un vrai toi :)
le " je suis tres desapointé " , lomgtemps resté une phrase mytique :love:
ta mis une fine couche de patte ? :)
n°1409138
DivX
Posté le 20-04-2006 à 01:20:32  profilanswer
je viens de penser à un truc là en relisant son post...
le noctua souffle sur l'alim etc....
rads tours sont normalement conçus pour que le ventilo souffle vers l'arrière du boîtier, pas vers l'alim (vers le haut donc)...
y aurait pas un pb dans le montage là ?[:figti]
ex de montage correct d'un noctua :
http://www.overclex.net/data/images/articles/overclocking/refroidisseurs/2005-11-16/photo23.jpg
Message édité par DivX le 20-04-2006 à 01:23:17
n°1409140
24bob24
Posté le 20-04-2006 à 01:40:32  profilanswer
moi j'avait bien envi de lacher mon 9500 pour un noctua mé en faite je pense garder mon 9500 :'(
n°1409218
cdr-90
Posté le 20-04-2006 à 14:05:18  profilanswer
http://www.overclex.net/data/image [...] hoto23.jpg
ce qui expliqerai que le rad est sur les rams ... il a du mal le monté ...  :ouch:
n°1409266
skuff
Posté le 20-04-2006 à 16:46:22  profilanswer
lol merci hihihi
oui jai remi plusieures fois dla patte au cas ou justement, ca ne change rien.
bon la je tourne avec des temp correctes 35°idle et 45° en burn donc ca me va.
aussi, sur les carte mere asus pour A64, les vis ne sont pas dans le meme sens que pour les P4. ce qui implique que le sens de ventilation n'est pas le meme (de haut en bas)
n°1409268
24bob24
Posté le 20-04-2006 à 16:50:46  profilanswer
45° en full  avec  quelle vcore ?
Message édité par 24bob24 le 20-04-2006 à 16:51:11
 Page :   1  2
Page Précédente
Noctua à l'envers !?Système de fixation du Big Typhoon : de la merde en barre
où trouver le noctua nh-u12?Asus de la merde ?
drivers de merde??????I845 PE = grosse merde ??
[O/C] pb au niveau des usb ! alim de merde ?FUITE : InnovaGraph-O-Matic REV2 VGA : de la merde !!!
Cherche erreur -perfs de merde avec xice p4SLK-800 : temps de merde 62° idle :s
Plus de sujets relatifs à : noctua une merde?
