3461 connectés
  Air Cooling
  Noctua NH-U12P ou Cooler master GeminII ?
n°1743620
LaTulipe-i​nf
L'eSport pour tous !!
Posté le 06-05-2008 à 14:26:28  profilanswer
Bonjour a tous
je dispose actuellement d'un Noctua U12P monter dans un Cosmos S et j'ai un problème de température sur mon proco et ma mobo (northbridge)
http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/9htn73tb.jpg  http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/hkhzaf4z.jpg
je voulait savoir si ce serait mieux de monter un geminII sachant que je ne peu pas tourner le noctua en position verticale a cause du 200mm sur la porte
merci de vos réponse.
n°1743933
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 06-05-2008 à 23:48:38  profilanswer
salut. tu peux préciser ton "problème de température" sur le CPU et le northbridge?
pour le U12P il parait que sur le cosmos S on peut en fait tourner le 200mm de 90° pour pouvoir le mettre dans l'autre sens (j'ai vu ça sur le topic unique du boitier il m'intéresse)
Topic vente:
n°1743992
LaTulipe-i​nf
Posté le 07-05-2008 à 07:45:49  profilanswer
ben non o/c le proco est la 54/45 (core0/core1) et le northbridge a 65. la memoire est chaude aussi.
pour le 200mm je l'ai deja fait tourner, mais la c pas trop le probleme.
n°1743994
dark-iori
Posté le 07-05-2008 à 08:08:15  profilanswer
si c'est en IDLE en effet c'est problematique, par contre tu devrais mettre le ventilo de ton noctua en dessous du rad dans cette position puisque je suppose que ton ventilo en haut est en extraction
n°1744000
johnclaude
Posté le 07-05-2008 à 09:12:39  profilanswer
+1, et sinon si je te dis de vérifier le montage tu m'en veux pas? ça me parait beaucoup, t'es sur que le rad est bien fixé et que t'as mis de la pâte thermique comme il faut?
edit: le gemin2 sera pas plus efficace pour ton cpu
Message édité par johnclaude le 07-05-2008 à 09:13:48
Topic vente:
n°1744001
LaTulipe-i​nf
Posté le 07-05-2008 à 09:17:18  profilanswer
non les temps sont en full. ce n'est pas le proco qui m'embete le plus mais le northbridge
impossible de mettre le ventilo en dessous, ca touche le 200mm...
n°1744246
dark-iori
Posté le 07-05-2008 à 18:54:01  profilanswer
pour le proco en tout cas tu as de très belles temps pour le nb je sais pas essaye de bricoler un truc (mais apparemment ton 200 souffle direct dessus)
n°1764782
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 29-06-2008 à 13:08:54  profilanswer
un truc qu est certain c'est que le gemminii est idéal pour les boitiers avec ventilo sur la porte.
j'ai un p150 et je suis obligé de retirer la porte pour voir la différence.
pour tes t°, il ne faut pas oublier non plus que ton sli ammène pas mal de chaleur à l'ensemble, les vf100 (si je ne me trompe) n'expulsent pas l'air à l'extérieur contrairement au double slot stock d'une 8800gts par exemple.
Feed Ventes
n°1764788
cleyt64
On my way !
Posté le 29-06-2008 à 13:22:27  profilanswer
En effet avec un sli de 8800gt et 2 vf1000 c'est sur que ca chauffe !!
En plus si tu as mis le ventillo du NH-U12p en haut et surtout en extraction(si c'est le cas) il ne sera pas aussi efficace ! :o
Message édité par cleyt64 le 29-06-2008 à 13:24:58
Il est là !!!
  Air Cooling
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12cooler master aquagate max
[Topic Unique]Coolermaster Z600 MAJ Z600 Black en approche !Qui a le rheobus scythe kaze master ?
qui a un rhéobus scythe kaze master ?[Topic Unique] OCZ XTC Cooler
Refroidir mon Cooler Master centurion 534 Lite
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12P ou Cooler master GeminII ?
