6039 connectés
help sur o/c xp 2000
n°746190
black-isle
Posté le 10-03-2003 à 14:10:27  profilanswer
salut voila je vien d'acheter news pc
-carte mere gigabyte ga-7vx 1394
-proco xp 2000 +
-512 ddram pc 2700  pqy
-un boitier bien ventiler
-pour le ventilo je c plus les ref exact hc 71 avec rajout dans ventilo de 8*8
-je tourne a 39 degres
je voudrai l'overclocker quel son les bon reglage car je debute et je ne voudrai pas tous exploser
g aussi un panel externe pour controler les temperature
merci d'avance
n°746198
kwanza
Posté le 10-03-2003 à 14:59:22  profilanswer
Il est peut-être trop tard pour la réponse, mais vu que t'en a pas eu, en voilà.
Ta fréquence d'origine pour le proco est 1667MHz.
Je connais pas trop les CM Gygabite, mais j'en ai entendu du bien.
Je suppose que tu sais comment accéder au BIOS. Une fois dessus tu vas à la partie où l'on peut modifier la fréquence du FSB et fais-le par pas de 1Mhz jusqu'à ce que ta machine plante et que tu sois obligé de l'éteindre complètement et après une petite attente, tu la redémarres et tu revoies tes ambitions de FSB à la baisse. Si les résultats obtenus ne te satisfont pas, pour avoir un overclock plus fort et + stable, tu  dois augmenter le VCORE, à savoir le voltage du proco.
Mais là, il faut voir si le ventirad est suffisant car le proco va commencer à chauffer.
Il y a d'autres méthodes pour overclocking, celle-ci a donné ses résultats.
A toi de voir.
Voili
n°746201
black-isle
Posté le 10-03-2003 à 15:13:14  profilanswer
merci je vien de monter a 145 mgz temp proco 51 temp cm 41
n°746208
kwanza
Posté le 10-03-2003 à 15:36:25  profilanswer
Donc te voilà @1812.5MHz.
Petit conseil:
pour bien valider ton overclock., test ton CPU avec le soft Prime95 pendt quelques heures.
Seulement après tu pourras être sûr de ta nvelle fréquence et tu pourras travailler et jouer tranquillement avec ta machine.
Voici le lien:  www.mersenne.org
Bon overclocking @+  :jap:
n°746210
black-isle
Posté le 10-03-2003 à 15:42:08  profilanswer
alors je lance le teste et comment je voi si c bon
n°746218
kwanza
Posté le 10-03-2003 à 15:56:11  profilanswer
Resalut,
Tu lances le test et...tu laisses faire.
Si au bout de, disons, 4 bonnes heures il n'y a pas de plantage ni de figeage d'écran, on peut commencer à être sûr de nos modifications de fréquence.
Pour info,un test complet de Prime95 prend environ 7 à 8 heures.
Au même moment que tu fais le test, affiche ton moniteur de T°, tu verras alors comme elle grimpe joyeusement.
Le premier test sera le 1024KFFT et le dernier le 96KFFT, entre les deux il y en a 27 autres, à savoir 7@8 heures de temps.
Bon overclock.et beaucoup de patience.
@+  :jap:  :bounce:
n°748778
fouad
Posté le 13-03-2003 à 13:42:18  profilanswer
g le même proc et il est à 58° par défault
ta koi comme ventilo STP
slt les zozos
[ HELP ] coupure de pont L3 et foirage total [resolu ]Que choisir???? Help
HS l xp 2000 agoia bon ou mauvaise serieoc xp 1800+ gf4 ti4200 ram mushkin kr7a-raid, help wanted :)
Help!!!pleazzzz!!! help!!!!!!
2000 +[HELP] coeff interne et coeff multiplicateur athlon xp2000+
watercooling : eau gluante..... helpHELP Pour o/c sur athlon XP 2400+ (CM:ABIT NF7-S) pb : VOLTAGE CPU
Plus de sujets relatifs à : help sur o/c xp 2000
