4372 connectés
  Air Cooling
  MS1000 HS-1 + Changement de config, avis svp !!
n°2180335
scribus
Posté le 27-12-2011 à 14:46:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dispose actuellement de :
boitier : Nine Hundred
Alim : OCZ 700 W 80+
CM : XFX 780i
CG : GTX 295
Proc : Q9650 @ 3.8Ghz + NHP12
Ram : Ballistix DDR2 800 mhz@1ghz
Je voudrais passer sur :
boitier : Zalman MS1000 HS1 (je n'ai trouvé aucun test, j'ai peut être mal chercher, y'a qq1 qui en a une ici ? )
alim : AX850
CM : P8P67
CG : GTX 580
Proc : i5 2500K + NHP 14
Ram : vengeance PC 12800 8 go (2x4)
Niveau montage, en gros l'idée c'est refroidissement silencieux.
Avec un Rhéosbus ZM MFC1 je piloterais 2 x 92 + 2 x 120 + 2x 140 en Noctua dans le boitier.
Les 2x 140 mm en extraction au dessus + 120 mm sur l'arrière (réglé au mini)
En air entrant, un 120 mm à côté de l'alim en bas + les 92 mm coté DD (réglé au maxi)
Mes questions :
Le SSD pour l'OS est indispensable ?
Est ce qu'un 120 mm dans la MS1000 passe à côté d'une AX850 ?
120 mm + 2x 92 mm en air entrant c'est suffisant ? Sachant que ce ne sera que du Noctua
Est ce qu'il est possible de retirer facilement les ventilo existants dans la M1000 HS1 ?
Est que cette tour est vraiment valable ?
Le gain avec ce changement de config est > 50 % de perf ?
Message édité par scribus le 27-12-2011 à 15:09:30
n°2180341
ema nymton
Posté le 27-12-2011 à 15:01:23  profilanswer
Je serais toi j'attendrais un peu, pour acheter directement du Ivy Bridge + Mobo Z68 (le P67 est mort!), parceque tu as quand meme un Q9650 ce qui reste le top du top, j'avais un Q9550 change pour un 2500K et je ne peux pas vraiment dire que j'ai gagnes enormement, du moins dans les jeux et autres applis banales ...
Bref ce n'est pas vraiment le bon moment pour changer de CPU + Mobo !
Par contre tu peux acheter un SSD pour ton OS, les prix de la Ram sont tres bas, evites juste OCZ !
n°2180346
scribus
Posté le 27-12-2011 à 15:20:38  profilanswer
Ton 2500 K tu l'a poussé ? Je pense qu'il peut atteindre facilement les 3.8Ghz voir 4.
J'espère avoir d'autres réponses mais merci :)
n°2180374
nikosaxo
Posté le 27-12-2011 à 16:38:57  profilanswer
Je pense également que le jeux n'en vaut pas vraiment la chandelle,enfin le prix!!
De plus ton q9650 est déjà bien poussé et même si un 2500K se monte bien plus que 4Ghz , les performance ne seront pas du simple au double /à ta config . enfin ca dépend aussi de ton utilisation,jeux,encodage ...
Le SSD est une bonne chose, on le fais quasiment tous
Si ton objectif est le silence + performance alors je pense que la seule chose qui fais vraiment du bruit et à changer, c'est ta CG
n°2180392
scribus
Posté le 27-12-2011 à 17:33:14  profilanswer
J'ai matté, la GTX 580 est aussi bruyante que la GTX 295.
Mais personne ne me parle du MS1000 HS1 :D
n°2181004
ema nymton
Posté le 29-12-2011 à 18:02:29  profilanswer
Mon 2500K marche a 4ghz en voltae d'origine, je n'ai pas faits plus !
Ce n'est pas vraiment le bon moment pour changer en fin Mars il y aura les Ivy Bridge et les new Mobos, donc attends et achete a ce moment la, tu n'est pas a 3 mois pres avec ta confique qui est toujours solide  ;)
n°2181431
scribus
Posté le 31-12-2011 à 10:30:18  profilanswer
Sinon concernant la MS1000 *? Je n'ai pas trouvé de test ici , personne ne l'a ?
  Air Cooling
Vos avis sur mon boitier ( ventilos/flux d'air )Avis Watercooling NZXT Phantom
Besoin d'un Avis Config WC !Ma config ;) Qy.Station
Watercooling, 1ere fois [Avis, Aide]Besoin d'avis et conseil pour un watercooling bi-gpu
[AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier[WORKNOFAIL?] CM 690 II by redblinds, Photos & avis svp
Besoin d'avis insinde sur changement config
Plus de sujets relatifs à : MS1000 HS-1 + Changement de config, avis svp !!
