10265 connectés
  Air Cooling
  Vos avis sur mon boitier ( ventilos/flux d'air )
n°2179449
gmund
Posté le 22-12-2011 à 19:39:54  profilanswer
Bonsoir à tous :)
Hier j'ai décidé de démonter, nettoyer, réagencer et remonter mon PC. A la suite de ça j'aimerais avoir vos avis sur la ventilation de mon boitier, faut'il changer le sens de certains ventilos ? Les changer de place ? En supprimer ou rajouter etc etc
Vu général
http://img94.imageshack.us/img94/9568/007zm.jpg
Ventilos de 120mm en push sur un disque dur et un SSD
http://img408.imageshack.us/img408/8409/002qp.jpg
Ventilo de 120mm en push pour amener de l'air frais par le bas du boitier
http://img17.imageshack.us/img17/5066/003suqg.jpg
Ventilo de 140mm en pull pour extraire l'air chaud en haut du boitier
http://img36.imageshack.us/img36/4421/004fmc.jpg
Ventilo x2 de mon Noctua en push/pull pour diriger la chaleur du proc vers le haut
http://img513.imageshack.us/img513/2663/005uoj.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/9595/006uam.jpg
Voilà, merci d'avance et de bonnes fêtes de fin d'année [:amg]
n°2179480
biohazdarx
Posté le 22-12-2011 à 22:31:05  profilanswer
laisse comme ça c'est très bien  par contre les cable sa peut perturbé le flux d'air (okai pas grand chose :D) range tes câbles il y a moyen de faire mieux (par exemple le cable qui passe en plein mileux pour le fan tu le fait passer dans le fond du boitier ) et sa fera plus propre
FEED
n°2179486
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-12-2011 à 22:36:49  profilanswer
Supprimer les grilles en nids d'abeilles !  :o
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2179507
gmund
Posté le 22-12-2011 à 23:39:22  profilanswer
Le soucis étant que soit j'ai des cables trop court pour les passer derrière, soit le backplate ne me laisse pas assez de place, j'ai fermé vraiment au chausse pied :sweat:
Donne ton adresse je t'envois la poussiere par la post :o
n°2179510
bibir
Posté le 22-12-2011 à 23:44:02  profilanswer
Pince coupante si t'es pas manuel.  :kaola:
n°2179512
gmund
Posté le 22-12-2011 à 23:49:02  profilanswer
En soit je parlais de la poussière que ca laisserait passer et non de la poussière engendré par la tache :o
Plus sérieusement y'a vraiment a y gagner ? Quelle est le rapport gain/massacre de boitier ?
n°2179518
bibir
Posté le 23-12-2011 à 00:00:58  profilanswer
Tu as peur que la poussière ne rentre par le ventilateur d'extraction ?  :sarcastic:
Le gain ? Tu peux facilement l'évaluer en constatant la différence de souffle à travers une grille, et sans.
n°2179546
gmund
Posté le 23-12-2011 à 08:44:11  profilanswer
Bon je vais y réflechir parceque je suis pas trop trop pour toucher à mon boital surtout si j'envisage de le vendre un jour ...
Je te remercie de ton avis :)
n°2179569
bibir
Posté le 23-12-2011 à 11:02:01  profilanswer
Alors n'optimise surtout pas si cela doit décevoir un éventuel futur acquéreur !  :sarcastic:
Message édité par bibir le 23-12-2011 à 11:02:54
n°2182025
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-01-2012 à 20:19:27  profilanswer
le ventilo sur les hdd est inutile.
le 140 doit plus perturber les noctuas surtout si ils sont sous volté.
soit tu vire le 140 soit tu fait faire 90° a ton rad (la seconde solution me parait mieux)
tu peux mettre des ventilo en facade (celui des disque par exemple)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2182033
gmund
Posté le 02-01-2012 à 20:55:52  profilanswer
En fait j'ai suivis ca ==> http://www.presence-pc.com/tests/r [...] r-23417/6/
Moi c'est comme sur la 1ère photo sauf que mon 2ème ventilo est directement sur mon Noctua
Le ventilo sur le DD c'est vraiment inutile ? je voudrais le préserver un peu car il se fait vieux.
Faire pivoter le rad a 90° m'oblige à acheter un accessoire ... Et je ne peux pas monter de ventilo en facade sur ce boitier
n°2182060
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 22:45:54  profilanswer
Sur mon U12 pas besoin d'accessoire en S775 juste il falait tout démonter.
Je suis pas convaincu du bien fondé de 2 ventilo a coté a 90°, si il faut je dis une grosse connerie.
Celui des disques sans ventilo en façade autant le laisser
n°2182068
gmund
Posté le 02-01-2012 à 22:57:21  profilanswer
Tu l'aurais mis au dessus toi, le 140mm ?
J'ai déjà essayer pour mon rad mais c'est malheuresement impossible sans un accessoire qu'il faut acheter ... Dans ce guide de tom's hardware ils disent qu'à condition d'avoir un ventilo au dessus ce n'est pas un soucis et même au contraire au contraire plus avantageux d'avoir un ventirad dans ce sens mais moi je trouve ca complètement con. Ils jusifie cela en disant que comme l'air chaud monte, on peut l'évacuer vers le haut. Ok cool mais en attendant les 60-70° des mon cross en burn passent directement dans mon ventirad :o
Je sais pas si tu trouve que j'ai raison ? M'enfin je vais quand même pas me plaindre mes temp sont plus que correctes, en ce moment même le proc est à 31°C avec tout les ventilo au mini
n°2182422
gmund
Posté le 04-01-2012 à 18:12:40  profilanswer
J'ai viré le nid d'abeille à l'arrière, pour le prix de ce boitier de toute facon :roll:
Et j'ai enlevé toute les petite black permettant d'acceder à la CM, à tort ou à raison ...
Pas vu de net différence avec tout ca lol
  Air Cooling
Voltage branchement pour ventilos sur carte mère?Avis Watercooling NZXT Phantom
Besoin d'un Avis Config WC !Watercooling, 1ere fois [Avis, Aide]
quel waterblock cpu pour i7 930 boitier 3d mercuryBesoin d'avis et conseil pour un watercooling bi-gpu
[clos][AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitier
[WORKNOFAIL?] CM 690 II by redblinds, Photos & avis svp
Plus de sujets relatifs à : Vos avis sur mon boitier ( ventilos/flux d'air )
