8235 connectés
  Air Cooling
  modifications RTX 3080
n°2574642
kivien
Posté le 15-04-2022 à 23:38:30  profilanswer
salut a tous .
je créé ce petit post pour vous faire partager mes modification sur ma rtx 3080 .
je ne vous conseil pas de faire la même chose si votre carte est sous garantie ou si vous n’êtes pas expérimenté , ou encore si vous avez peur de flinguer une carte graphique hors de prix
j'ai vu sur des forums qu'il était possible d’améliorer le refroidissement de ma rtx 3080 . étant mineur de crypto , ma carte fonctionne H24 et sollicite en particulier la mémoire ddr6.
le gars sur le forum avait acheté des plaques de cuivre pour les disposer directement sur les puces mémoires . il utilisait des plaques de 20*20 mm de 0.3mm d'épaisseur .
j'ai donc acheté ces plaques de cuivre . sauf qu'au premier démontage , je m’aperçois que les plaques de cuivre ne correspondent pas du tout a mon modèle de  carte ( rtx 3080 gigabyte gaming oc 10Go )
je m'apercois aussi que les pads thermique d'origine ont "coulé" et des taches de rouille sont apparus au dos de la carte . les pads sont aussi trop long par rapports aux composants a refroidir .
http://i.imgur.com/xNrDP2Zl.jpg
http://i.imgur.com/mDVAN0Kl.jpg
http://i.imgur.com/HdA8fDVl.jpg
je recoupe les pads thermique et je remet de la pate thermique bon marché acheté sur e44 sur le gpu .
quelle erreur ! le gpu prend 10°c de plus a cause de cette pate thermique de merde !
je décide d'acheter des pads thermique de 2mm d'épaisseur pour remplacer ceux d'origine au prochain démontage .
j'ai acheter ce modèle :
http://i.imgur.com/yFz7uPPl.jpg
ca ne s'est pas passé comme prévu . ces pads thermiques ne s'écrasent pas aussi facilement et ont donc créer une surépaisseur , empêchant le bon refroidissement du gpu .
je vous met quand même les photos car se sont les seuls que j'ai .
j'ai d’abord installer du scotch kapton pour protéger les composants autour des puces mémoires des courts circuits . j'ai aussi étalé de la pâte thermique noctua sur les puces mémoires et j'ai du découper les plaques de cuivre aux bonnes dimensions
http://i.imgur.com/kRUTk88l.jpg
http://i.imgur.com/mTMFQgVl.jpg
http://i.imgur.com/YsUPaCfl.jpg
http://i.imgur.com/lm6sfmzl.jpg
comme je vous l'ai dit plus haut , cette méthode n'a pas fonctionné  a cause des nouveaux pads qui ne s'écrasent pas assez . le gpu montait a 70°c en 5 minutes .
après 4 ou 5 démontage/remontage j'ai finalement remis les pads thermique d'origine par dessus les plaques de cuivre . j'ai aussi disposé un petit filet de pate thermique noctua sur les pads thermiques destiné a refroidir les composants des étages d'alimentation de la carte
http://i.imgur.com/ipPOLr6l.jpg
ça a finalement fonctionné ! en témoignent les relevés de température avant et après la modif . 8/10°c de moins sur les puces mémoires et le gpu
températures relevé après 24h de minage :
http://i.imgur.com/HkgGGaPl.jpg
je suis content de la modification au final , en attendant d'acheter un waterblock .
les températures après 30 minutes de jeu en 2K (apex legendes) sans modifications des fréquences gpu et mémoire :
http://i.imgur.com/3WTFsmGl.jpg
Message édité par kivien le 16-04-2022 à 09:43:15
n°2574771
davids
Posté le 20-04-2022 à 18:12:50  profilanswer
le but, ce n'est pas d'intercaller la plaque de cuivre entre deux couche de pate thermique ?
sympa d'avoir mis les photos :jap:
j'ai trop envie de commander ça pour ma FTW3 :
https://www.coolmygpu.com/s/shop
mais bon ça coute cher quand même
n°2574772
kivien
Posté le 20-04-2022 à 18:23:26  profilanswer
non , aucun intérêt . la pate thermique de bonne qualité + le cuivre évacuent mieux la chaleur des puces mémoires . après les pads thermiques transmettent mieux la chaleur au rad . je pense pas qu'il y aurait un gain avec un sandwich de pads et de cuivre .
j'ai vu ça mais en plus d’être chère , y a 1/10 chance que ce soit exactement aux dimensions de ta carte , et surtout en épaisseur . si c'est moins épais tu peut remettre des pads thermiques en + , mais si c'est trop épais ....
n°2574793
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-04-2022 à 09:08:01  profilanswer
Seulement 8-10°C de gagné sur la VRAM en ayant la contrainte de positionner , le kapton + la pâte thermique + les pads en cuivre c'est quand même contraignant...sachant que la plupart on gagnés dans les 20°C juste avec des pads thermiques. (Je parle en aircooling)
Je pense également qu'il te faut une couche de pâte thermique entre le pad en cuivre et le Rad, le contact entre le pad et rad ne peut pas être optimal sans ça, c'est comme si tu positionnais ton ventirad sur ton CPU sans pâte thermique, les surfaces de tes pads et des puces mémoires ne sont pas parfaites, la pâte est là pour combler ces aspérités  :jap:
Message édité par AVatar66 le 21-04-2022 à 09:08:53
Topic Transactions + FeedBack
n°2574880
kivien
Posté le 23-04-2022 à 02:13:26  profilanswer
AVatar66 a écrit :
Seulement 8-10°C de gagné sur la VRAM ...
oui mais 8-10°c en gardant les pad thermique d'origine . et ma carte ne fait pas partie de celle dont la vram montait a plus de 100°c d'origine . du coup 56°c en jeu sur la vram et 74°c avec 900mhz d'overclock sur la vram . en aircooling
j'ai pas trouvé de rtx 3080 mieux refroidi que la mienne sur ce forum en aircooling.
n°2574891
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-04-2022 à 10:24:57  profilanswer
Je viens de regarder tes screens et notamment celui-ci:
https://imgur.com/3WTFsmG
Les valeurs affichées sur GPU-Z ne sont pas les valeurs maximum, il faut cocher "MAX" dans chacune des cases, pour afficher la valeur maximum relevée lors des test  ;)
Et puis on voit également que les ventilos sont a 100% presque constamment, c'est pas vraiment une utilisation courante :jap:
Message édité par AVatar66 le 23-04-2022 à 10:29:56
n°2574893
kivien
Posté le 23-04-2022 à 11:38:52  profilanswer
salut avatar66 ,
effectivement t'as raison , en mettant les valeurs MAX ça change les valeurs . mais bon j'suis quand même contant de ma bricole . les ventilos a 100% pendnat les jeux ne me dérange pas , ils sont a l’arrêt total pendant les appli qui n'utilise pas beaucoup le gpu , films , internet ...
la un screen pendant 30 minutes apex legends en 2K .
http://i.imgur.com/uqwtN9Gl.jpg
Message édité par kivien le 23-04-2022 à 11:39:59
n°2574895
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-04-2022 à 13:16:42  profilanswer
kivien a écrit :
smais bon j'suis quand même contant de ma bricole
Et c'est bien le principal  :hello:
n°2575005
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-04-2022 à 11:22:14  profilanswer
ventilo à 100%
Déjà sur ma 3070Ti FE je trouve ça beaucoup trop bruyant à 50% ... Pas encore reçu le wb  :o
Je me suis trop habitué au silence du wc  :whistle:
Message édité par sinixter le 26-04-2022 à 11:23:49
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2577250
kivien
Posté le 16-06-2022 à 18:32:12  profilanswer
waterblock rtx 3080 recus . marque barrow . esthétique pas terrible . notice de montage quasi inexistante . certaines puces étaient refroidi avant avec le dissipateur d'origine mais pas avec ce waterblock . j'ai donc rajouter des plaques de cuivre pour "rallonger" le watreblock .
http://i.imgur.com/W65C5lVl.jpg
http://i.imgur.com/sIW60xJl.jpg
après je me suis occupé du design pour que ça me plaise .
http://i.imgur.com/ns8DDh9l.jpg
http://i.imgur.com/sKtc6BBl.jpg
http://i.imgur.com/NL7mnwKl.jpg
http://i.imgur.com/a4QXBfGl.jpg
http://i.imgur.com/nuXtsHbl.jpg
http://i.imgur.com/ycDYGFKl.jpg
http://i.imgur.com/vRVp8Inl.jpg
  Air Cooling
aio Rtx 3080Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)
Problèmes pour un Undervolt - overclock ASUS STRIX 3080Impacte Underclocking 3080
Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900XPny RTX 3080 Epic-X RGB flash Bios
Conseils watercooling MSI Ventus 3080controle ventilateur RTX 3080
OC 3080 Ti crash en low usageMeilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim X
Plus de sujets relatifs à : modifications RTX 3080
