4117 connectés
  Air Cooling
  Meilleur ventilo 120mm en cfm
n°1179045
skysky
Posté le 18-01-2005 à 20:09:47  profilanswer
Voila g acheter le thermalright xp-120 pour refroidir mon amd athlon 3000+ 64bit et g acheter pour me depanner un fan 120 aerocool ki tourne a 1700RPM et avec +/-60 cfm. Mais ca ne refroidi pas assez et j aimerais savoir kel est le ventilo ki me fournirais le plus d air peut importe les dba. Et aussi a savoir a cb de C° je dois m inkiete pour mon proc .. merci d avance
n°1179056
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-01-2005 à 20:22:43  profilanswer
Cherche du coté des marques Delta et Sunon
n°1179153
tony_wrc
Posté le 18-01-2005 à 21:31:48  profilanswer
delta FFB1212EHE  7.0~13.2 VDC  2.00a  24.00w  190.00 CFM  59.0 dB  4000
c est insupportble/horrible le bruit d un tel ventilo voilà t es prévenu :D
n°1179184
azertyazer​ty
Posté le 18-01-2005 à 21:42:46  profilanswer
et n'oublie pas de bien acrocher le ventilo a l'XP120 :whistle:
n°1179310
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2005 à 22:49:40  profilanswer
Boah, 60db c'est rien! si t'as un casque type employé travaillant sur une piste d'aéroport bien sur ! :D
n°1179446
skysky
Posté le 19-01-2005 à 03:05:55  profilanswer
Bah on va dire ke avec mon casque zalman 5.1 kan je joue ca revien au mm et en mm temp le bruit passe po bcp dans ma tour elle est bien isoler (Lian Li  SL73) :)bon je vais voir pour le ventilo et aussi jusqu'a cb ca peut chauffer en overclocking un 3000 64bit? et aussi le  vcore ou vscore c koi le mieu plus haut ou plus bas moi il est a 1.65 je crois
n°1180209
le-lapin-f​ou
Posté le 19-01-2005 à 20:33:52  profilanswer
Ben Vcore = tension délivrée au proco, donc plus c'est haut, plus ça chauffe ( mais alors beaucoup, faut pas y aller fort ), mais ça améliore la stabilité en cas d'overclocking ( dès qu'il foire, t'augmente le voltage, et c'est réglé ! ) . Donc Un Vcore + haut, c'est bien pour l'overclocking, et le Vcore + bas, c'est mieux pour le silence ( si tu underclocke, tu dissiperas moins de chaleur, donc tu pourras ventiler + silentieusement ), mais ça n'a pas l'air d'être ton but ... :)
Voilà, en espérant avoir répondu à ta question :D
feedback .::. No éssémaisse please :o .::. mon site
n°1180261
le-lapin-f​ou
Posté le 19-01-2005 à 21:06:28  profilanswer
Sinon, t'as le Vantec Tornado TD9238H , un monstre mais en 92*92*38 ... mais il n'est pas très recommandable du point de vue du bruit, de toute façon ( quand même, 119 CFM, ça arrache ... )
lien : http://www.matbe.com/articles/refr [...] page11.php
Mais 5000tours/min et 57 Db, aie ...
n°1180266
le-lapin-f​ou
Posté le 19-01-2005 à 21:11:24  profilanswer
"Si vous cherchez la performance à tout prix, vous aurez compris que l'extrêmement bruyant Vantec Tornado est le ventilateur à posséder. Il permettra d'atteindre en air-cooling un refroidissement digne de certains watercooling, du moins si il est combiné à un dissipateur performant de la trempe des Thermalright. L'overclocking sera vraiment son terrain de jeu favori…"
Mais c'est du 92 mm, désolé ...
Message édité par le-lapin-fou le 19-01-2005 à 21:12:00
n°1180314
SH4 Origon​ X
Posté le 19-01-2005 à 21:51:11  profilanswer
Non mais tout le monde plaisante la! plus bas on te parle du tornado 92mm... j'en ai un.. et croit moi que 60db c'est absolument pas tenable, mal de tête en moins de 10 minutes et pas possible de rester dans la pièce. faut crier pour se parler à 1m.
Oublie ce genre de ventilo c'est uniquement pour tester un gros OC.
  Air Cooling
plusieurs ventilo sur un potentiometreVentilo sur CM ?
quel ventilo pour pentium 4 550Ventilo Titan thermoregulé régule trop
Le ventilo d'une carte graphiqueventilo sur face avant de la tour
Que pensez vous du ventilo antec tricolore 120mm?ventilo pour disc dur
Meilleur méthode pour refroidir CPU/DD
Plus de sujets relatifs à : Meilleur ventilo 120mm en cfm
