6122 connectés
Ventilo sur CM ?
n°1177142
Ming-Z
Posté le 16-01-2005 à 21:38:52  profilanswer
Bonjout à tous,
J'ai récupéré 2 ventilos (80mm et 50mm) que j'aimerai ajouter à mon PC afin d'en optimiser le refroidissement.
Je pense installer le 80mm en aspiration sur la face avant.
Pour ce qui est du 50mm je pensais essayer de le fixer sur la carte mère, là-dessus -> http://mingz.free.fr/cm.jpg
dans l'espoir de crèer un point de dissipation thermique pour la carte mère.
Qu'est ce que vous en dites ? Est ce que ça présente à votre avis un réel intérêt ?
n°1177151
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-01-2005 à 21:46:38  profilanswer
Aucun pour le 50mm.
n°1177158
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2005 à 21:51:13  profilanswer
mdr, oui si tu o/c mais un 40 je crois, irrai mieu ou 45... 50 j'en ai jamais vu et je pense qu'il sera trop gros, a tester!
n°1177541
Ming-Z
Posté le 17-01-2005 à 12:44:14  profilanswer
Justement je suis dans le cas d'un O/C (assez léger : FSB de mon A64 poussé à 220MHz au lieu des 200Mhz standard, c'est un 2800+).
J'ai réussi à placer le 50mm sur le chipset, je l'ai fixer avec une vis sur le radiateur, il est légèrement excentré mais ça tient bien.
Ca m'a l'air de fonctionner ce petit montage...
La CM semble stabilisé à 33°C en pleine charge sur plus de 2 heures et j'ai un écart final de 13°C entre le CPU et la CM (avant c'était environ 9°C) ça me semble pas mal.
quel ventilo pour pentium 4 550Ventilo Titan thermoregulé régule trop
Le ventilo d'une carte graphiqueventilo sur face avant de la tour
Que pensez vous du ventilo antec tricolore 120mm?ventilo pour disc dur
Remplacement du ventilo du chip de la a8n-sli ?conseil ventilo boitier120mm et rheobus
ventilo 12cmBrancher un ventilo CPU 4 pins sur un rhéobus 3 pins
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sur CM ?
