4200 connectés
  Air Cooling
  Limité par ma KG7 ou par ma ram ?
n°746638
Jayes
Posté le 10-03-2003 à 23:15:40  profilanswer
Alors voila, j?ai mis un 1700+ (JIUHB 0306)  sur ma kg7 et je l?ai poussé pour l?instant à 12.5*155 (1937 mhz).
Seulement voila, je n?arrive pas à passer 160 de fsb (plante à 3d mark 2001)  même en montant un peu le VDDR ?
J?ai deux barrettes PC2700 : 1 elixir et 1 spectek.
Je débute en overclocking mais je pensais qd même normalement passer au moins les 166 de fsb ?
Je pensais que c?était le bus de ma Kg7 qui limitait (comme elle commence a dater qd même) mais jai cru comprendre que certains avaient passé 175 et + sur la même mobo ) .
J?ai testé la ram sous memtest (pas d?erreur pour 1 passe) et sous sandra (2149 et 2049 mbit/s :mais comme  je sais pas ce que ça représente concrètement ?).
Alors ma question est :
C ma kg7 ou ma ram (qui serait vraiment pas top alors ) qui me bride ?
Et sinon, est ce que débloquer un coef (14 ou 15) avec les ponts l3 fonctionne avec ttes les mobo et serait ce interressant pour moi ?
D?avance Merci pour vos réponse ! (comme je suis un nb en overclocking?. )
n°746678
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 10-03-2003 à 23:49:59  profilanswer
ayant une KG7-RAID je peux +/- te repondre ...
174 Mhz FSB avec ma PC2700 pas facil a avoir, il faut toucher des parametres hyper sensibles dans le bios
g deja boote a 184 Mhz , mais instable a souhait
c'est pas la ram le probleme, simplement que la KG7 a vraiment du mal a partir de 150Mhz, il faut mettre tous les voltages a fond pour que ca tienne et les timings de la DDRAM au moins aggressifs.
Si tu veux un conseil, essaie d'obtenir le maximum de ta carte KG7 en attendant une VRAIE carte pour processeurs AMD (pas la peine de penser a Nforce2 ou KT400 , c'est de la pur daube a par la NF7 rev1.2 et encore ...)
Moi je garde ma KG7-RAID pour l'instant car j'ai de meilleurs scores en membench que les nforce2 et beaucoup moins d'ennuis.
PS : pour avoir des renseignements sur les parametres du bios , cherche les messages postes par moi ou les topics contenant "KG7"
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°746754
Jayes
Posté le 11-03-2003 à 08:33:36  profilanswer
Ok, merci pour ton post .
En fait j'ai bien essayé des parametres que javais recuperé via un lien sur les réglages d'un americain mais jai pas vu une grande difference  :??: .
Peut etre est ce parce que jai pas trop monté les voltages :1.750 pour le Vcore et 2.80 pour la ram (est ce que ji gagnerai en lui collant des radiateurs et en la mettant a presque 3v comme jai vu ailleurs ??).
Bon je vais revoir sur le forum pour dautres réglages et je vais essayer en tatonnant ...
Et pour le coup de débloquer un coef de mon xp , vous en pensez quoi ??
Merci pour vos posts.
n°746815
bebeu
Subaru JDM powaaaa !
Posté le 11-03-2003 à 11:23:00  profilanswer
je cirme ma KG7 plante a partir de 160 !
ce qui fait chier c que les le PCI commence a monter rapidement apres.
je v regarder tes reglages et voir si ca change qq choses...
n°746837
Jayes
Posté le 11-03-2003 à 12:09:13  profilanswer
Fais moi signe apres, histoire de voir si tu y arrive vu que jai la meme limite que toi en fsb (160)...
n°747183
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 11-03-2003 à 19:29:48  profilanswer
c'est un peu normal , car il avait pas un XP 0.13 a cette epoque, mes parametres sont legerement differents , mais similaires dans de nombreux points, le parametre le plus important a mon avis , sont :
-cpu command : 7(fastest)/4/D
-Tras a 2 ou 3 (au lieu de 6)
-mettre a "disable" le idle limit
PS, avec ces reglages, on peut booter windows à 184 Mhz avec Vmem a 2.94V (3.0V ne boot pas chez moi) et Vcore a 1.85V environs ... mais il semblerait que ma samsung PC2700 ne passe pas plus de 174 Mhz full stable sous prime 95 ...
tout ca sur aircooling, j'attends tjs mon wbloc :/
n°747225
Jayes
Posté le 11-03-2003 à 20:22:06  profilanswer
Bon, bah je vais essayer ça  :)
Sinon, tu montes ton Vmem à 2.94v mais tu mets un rad dessus (ça chauffe pas trop ) ?
Et au sujet de mes coeff tu crois que si j'en debloque un (avec les ponts L3) ça passera sur la kg7 ?
n°747250
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 11-03-2003 à 20:31:26  profilanswer
xigfrid t'as fait comment pour mettre un 2400+ sur la kg7
modif morex ou autre ?
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°747436
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 11-03-2003 à 23:52:49  profilanswer
ram sans rad ni rien elle chauffe pas compare a ma PC2100 ... et puis ca commence a chauffer a 200Mhz la ram  :kaola:
KG7-raid sans modif (juste un bios 8s ou 9M ou CT) accepte le XP2400+ 0.13m mais pas les XP2000+ 0.13 !!! contrairement a ce qui est ecrit sur le site de ABIT !!
sinon, pour mettre un XP2000, ou autre, y a plusiseurs soluces :
"wire trick" (ce que j'ai fait) , reliage des Ponts, etc donc coef 5-12.5 seront valides
Et puis arretez de me poser les questions ... j'ai deja tout ecris sur mes posts ...
Message édité par xigfrid le 12-03-2003 à 10:38:44
n°747596
bebeu
Posté le 12-03-2003 à 09:18:55  profilanswer
moi le XP2100+ fonctionne bien dessus !
KG7 normale ;)
n°747625
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 12-03-2003 à 10:38:21  profilanswer
KG7 normale ;)
Erf desole ... c'etait un XP2000+ ... j'etais pas sobre hier soir lol
n°747652
bebeu
Posté le 12-03-2003 à 11:26:27  profilanswer
xigfrid excuse d etre lourd, mais je retrouve pas ton poste avec sois disant d etres bon reglage bios ....
si ta 5 min dans la journée pour le mettre.... :jap:
n°747822
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 12-03-2003 à 14:09:12  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 :whistle:
n°747832
Ben100g
Posté le 12-03-2003 à 14:23:10  profilanswer
il est reconnu comment le 2400+ sur kg7 ca m'intéresse...?
n°747874
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 12-03-2003 à 15:49:24  profilanswer
au boot , le XP2400+ doit presenter sa carte de sejour (car il est pas citoyen de KG7) mais comme elle est super valide , la KG7 le laisse passer a la douane... enfin, ca marche si y a des douaniers 8S, 9M et CT
  Air Cooling
Meilleur solution de refroidissement AMD?? ,prix non limité!!KG7 et Barton ...
[KG7-RAID] XP2400+ o/cing suite...[KG7-RAID] comment modifier le diviseur PCI ?
limite d'overclocking pour un 2.4B core C1?!!Problème de fsb avec une KG7
Zalman ZM-80AHP + KG7 passe pas ???XP2200 >qu'est ce qui me limite? cpu ou tension de l'alim (5V)??
Modifier la limite de la fréquence mémoire sous XP ...Limite Overclock : Proc où Alim??????
Plus de sujets relatifs à : Limité par ma KG7 ou par ma ram ?
