7420 connectés
  Air Cooling
  interrogation 9700led
n°1818874
Timi
Posté le 21-11-2008 à 00:40:50  profilanswer
salut a tous, je voudrais savoir si vous aviez testé le Zalman 9700 led les pales vers la carte graphique (qui souffle l'air chaud vers l'alim), car je me suis dit vu que la chaleur monte pourquoi ne pas en profiter pour l'envoyer directement dans le 120mm de mon alim et eviter de faire stagner l'air chaud dans mon boitier..
merci d'avance si vous avez une petite réponse pour moi :)
FeedBack
n°1819033
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-11-2008 à 14:05:17  profilanswer
il faut qu'il tourne au moins  à 1600trs pour que ça soit de l'air froid qui sort de lui sinon ce sera de l'air chaud et il va réchauffer l'alim justement au lieu de la refroidir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mien tourne à cette vitesse :hello:
Messatsu !
n°1819076
Timi
Posté le 21-11-2008 à 15:53:49  profilanswer
merci de ta réponse Fssabbagh, mais dans ma question quelle est la meilleure position pour le Zalman ?
Dirigé l'air de la carte graphique vers le haut (alimentation)
ou faire sortir l'air par l'extracteur arriere (pale vers les ram)
Merci d'avance
FeedBack
n°1819085
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-11-2008 à 16:13:58  profilanswer
il faut qu'il souffle dans le même sens que le ventilo arrière du boîtier :
http://img117.imageshack.us/img117/3259/dsc00631qf5.jpg
Message édité par Fssabbagh le 21-11-2008 à 16:14:18
Messatsu !
  Air Cooling
Différence entre Zalman 9700Led ET Ntinterrogation sur OC d'un E8400
Interrogation Overcloking Q6600 G0le Q-Fan et le 9700LED
Différences CNPS 9700LED / NT ?interrogation liée a changement de CM
SpeedFan 4.25 --> Interrogation ?interrogation sur montage vga silencer
interrogation sur le watercooling -> nécessité de la pompe ?
Plus de sujets relatifs à : interrogation 9700led
