3952 connectés
  Air Cooling
  le Q-Fan et le 9700LED
n°1527045
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-02-2007 à 10:47:57  profilanswer
Voila, souhaitant changer le ventirad du cpu pour le pc de mon père, j'ai pensé hypothétiquement metre le 9700LED. Bon j'entends déjà tout le monde me dire que c'est un sèche-cheveux. Oui mais avec le Q-Fan d'Asus je pense qu'il ira  beaucoup moins vite. Par exemple l'amd box n'est qu'a 1000trs avec son cpu 3000+ 939 alors qu'il tourne à 3500trs sans le Q-Fan
a votre avis, le 9700 LED avec le Q- Fan a cbm tournera t-il?
n°1527128
manu255
Posté le 09-02-2007 à 15:17:26  profilanswer
Ben au pire si Q-Fan ne te satisfant pas tu met speedfan et tu règle comme tu veux la vitesse.
Partager vos images/photos
n°1527178
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-02-2007 à 18:21:20  profilanswer
lol ok  :)
n°1527669
Ch@rly1
Posté le 11-02-2007 à 00:26:27  profilanswer
Le 9700 led est équipé d'un Fanmate (un potard), je crois pas que çe soit la carte mère qui le régule.
C'est le 9700NT qui est régulé par la carte mère avec son connecteur 4 broche. Mais il est plus cher...
n°1527672
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-02-2007 à 00:29:05  profilanswer
Rien n'empêche de ne pas mettre le fanmate, auquel cas il peut très bien être régulé par la mobo de ~4v à 12v.
Ca ne retire cependant pas grand chose à la conception limite du rad mais bon...
n°1527673
Ch@rly1
Posté le 11-02-2007 à 00:33:55  profilanswer
Tu est sur qu'avec un 3 pin la mobo peut réguler?
n°1527690
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-02-2007 à 03:56:56  profilanswer
Depuis belle lurette, la plage est juste réduite, bien qu'en pratique je sais pas si c'est l'électronique de commande ou tout simplement la puissance du moteur qui empêche de trop descendre en régime...
n°1532929
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2007 à 10:27:33  profilanswer
C'est tout simplement la plage de ventilation qui a été définie de façon aberrante par zalman [:aaah]
n°1532938
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 23-02-2007 à 10:40:48  profilanswer
- Réguler un ventirad avec le Qfan, c'est merdique étant donné que ce système utilise le principe du hashing à impulsions  :o
- Mieux vaut utiliser le fanmate fourni par Zalman, qui est un vrai potentiomètre délivrant une tension continue (pour peu qu'on ait évidemment pas activé le Qfan sur la molex auquelle il est relié  :sarcastic: )
Message édité par ANViL le 23-02-2007 à 10:42:06
n°1532943
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 23-02-2007 à 10:54:07  profilanswer
Ou un rhéo ;) !
Et si tu veux etre au top niveau silence, sache que le 9700 peut tres bien se passer de son ventilo. Perso, je l'ai testé sur mon 4400+ 939 dans un lian li v2000b, et bien je gagne pas grand chose (2-3°max), mais par contre quel silence! J'utilise de la coolaboratory (metal liquide) et c'est nikel.
Le seul inconvenient est que tu devra peut etre inverser le sens de ventilation dans le boitier, c'est à dire qu'il serait pas mal d avoir un gros ventilo genre 120 (perso noctua) qui souflle un peu d'air sur le rad...
Mais avant de tout changer, test quand meme avec le sens d'origine, le 3000+ chauffe tres peu, et donc ça pourrait etre suffisant...
n°1533077
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 23-02-2007 à 13:50:58  profilanswer
Tiens, tu as changé d'avis ? :D
Sinon, si tu recherche le silence pure, tu devrais te tourner plutôt vers les Noctua, tu auras même pas besoin de QFan.
n°1533205
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2007 à 15:46:56  profilanswer
justement mais le problème c'est qu'il faut sortir la mobo du boitier. C'est plus sécurisant certes mais quel boulot ! il faut tout débrancher de la carte en + :kaola:
  Air Cooling
Différences CNPS 9700LED / NT ?mettre Speed Fan au démarrage
Quel Fan pour Radeon x800Configuration de Speed Fan.
Smart Q Fan ne marche pas - Ventilo toujours à pleine vitesseCpu Fan et Asus V9999
Smart Case Fan II de chez Thermaltakeprob CPU/FAN
Comment Brancher Mes Fan Mate 2 ?[Regulation ventilo] Sur A8N-E avec Speed Fan impossible
Plus de sujets relatifs à : le Q-Fan et le 9700LED
