10371 connectés
  Air Cooling
  Comment installer le Hyper 212 Plus ?
n°2029481
duton
Posté le 15-07-2010 à 12:59:18  profilanswer
je une question concernèrent et plus précisément les vis.
alors comment faut-il serré les 4 écrous du backplate, à fond à la main ?
et concernant les 4 vis à ressort, je pensé que le système était du genre tourner au 1/4, mais apparemment il faut visser la aussi, mais à fond ? comment savoir si c'est bien serré ?
Merci !
n°2029498
xtarentula​x
Posté le 15-07-2010 à 13:46:48  profilanswer
Je viens de l'installer hier. Tu as dans le sachet un objet te permettant de visser les écrous à l'arrière à l'aide d'un tournevis.
Utilise plutot un tournevis plat. Tu bloques bien.
Ensuite à la pose du ventirad, tu visses en diagonale. Tu bloque bien. Tu verras qu'en vissant celles du ventirad tu créeras du jeu sur les vis de bases. Tu rebloques celles de l'arrière. Avant arrière... jusqu'au max.
Voila moi j'ai perdu presque 20C en full avec ce ventirad.
@3ghz pour un 2180 je suis maintenant à 51C sous occt. Avant 70C   :p
Message édité par xtarentulax le 15-07-2010 à 13:49:17
n°2029530
duton
Posté le 15-07-2010 à 15:26:16  profilanswer
xtarentulax a écrit :
j'ai pas très bien compris ce que tu veut dire ?
n°2030124
duton
Posté le 17-07-2010 à 14:08:19  profilanswer
Up !
n°2030864
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 20-07-2010 à 00:43:28  profilanswer
Perso, je l'ai monté comme il est inscrit sur la notice.
Si tu coince bien les plots dans la croix (ils ont un méplat), il ne tournerons pas dans le vide en serrant les vis.
Edit : Et je suis surpris qu'on ne parle pas plus de ce rad.
J'ai gagné 20 degrés aussi sur mon i5 750 pour 25 euros FDPi.  :love:
Message édité par dackone le 20-07-2010 à 00:44:28
n°2036555
hydrogen2
Posté le 13-08-2010 à 13:23:27  profilanswer
Pourquoi on n'en parle pas plus ? Parcequ'il y a mieux ... sinon
les plus
- Pas cher
- Leger
- peu encombrant
- Pression importante grace au système de fixation. Pour le prix ce type de fixation est rare, enfin il me semble.
- bonne efficacité pour le prix
- Permet le push-pull (assez efficace)
les moins
-Ventilo trop rapidiment bruyant, mais la sensibilité au bruit varie bcp d'une personne a une autre, dépend de l'age aussi :D.
- (a vérifier mais) L'architecture des aillettes impose un ventilo qui pousse assez fort. Donc soit qui tourne très vite et fait un max de bruit, soit performant, mais qui coute parfois presque le prix du rad :(.
Ventirad meilleur que l'hyper 212 plus, mais de poids et taille semblablent avec un meilleur ventilo, pour 9 euro de plus
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] D1283.html
http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=12
n°2036830
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 14-08-2010 à 17:38:06  profilanswer
Bah forcement, pour même pas 25 euros, j'espere bien qu'un Noctua a 60 fait mieux... mais a ce moment là, on le parle plus que de Noctua. :D
Oui, pour 30% du prix en plus je peux gagner 2 degrés... mais le rapport prix/perf du 212 plus est meilleur.  :)
n°2066604
jumbo
Posté le 03-12-2010 à 22:03:53  profilanswer
Je viens d'installer l'Hyper 212 Plus à la place du Rad Intel de mon I7 860.
Je suis suis passé de 54°C en idle à 28°C
En full de 98°C ( oui oui ... ) à 57 °C
n°2091807
honeypot_f​looder
Posté le 17-02-2011 à 10:15:25  profilanswer
bonjour, est-ce que ce rad se monte sur socket am3 ??
Message édité par honeypot_flooder le 17-02-2011 à 10:15:41
n°2092292
theperco
Professional Topic Breaker
Posté le 18-02-2011 à 11:58:24  profilanswer
n°2118333
sulfuro59
Posté le 11-05-2011 à 12:06:32  profilanswer
Bonjour, désolé de remonter un topic "légèrement" vieux mais j'ai quelques questions. Je viens de recevoir mon cooler master 212+ et j'ai rien compris a la notice, c'est une horreur.
Donc je suis allé sur youtube et j'ai vu: http://www.youtube.com/watch?v=hSq_xbxsm7Q
Ya une chose qui me chagrine cependant: au moment ou il pose le rad sur le proc, et ou il passe la "croix amovible", le rad bouge pas mal sur le proc, et ca me plait pas beaucoup car ça doit mettre de la pâte thermique sur les bords du cpu, non ?
Et aussi autre question, je comptai mettre un grain de riz de pâte sur le proc et la laisser s’étaler avec la pression du rad, mais vu que le contact proc-rad n'est pas plat, ça risque de pas bien marcher. Donc il vaut mieu étaler la pate avec ce rad  ?
Et enfin, sur la notice il est indiqué différents sockets, mais pas le 1155. Il faut se baser sur le 1156 j'imagine ?
n°2118357
Fitzal
Posté le 11-05-2011 à 15:36:43  profilanswer
Tu étales ta pate thermique et comme tu as 2 mains, tu en utilises une pour tenir le rad, et l'autre pour visser une extrémité de la croix de maintien. Ca ne bougera presque pas.
Pour ton socket, tu regardes quelle position convient pour la croix avant de poser le rad.
n°2118363
sulfuro59
Posté le 11-05-2011 à 15:58:59  profilanswer
Merci :) et encore une petite question comme ca en passant: est-ce plus optimisé de mettre le ventil
A-coté RAM
B- de l'autre côté
C- ou on s'en fou
D- la réponse D
Message édité par sulfuro59 le 11-05-2011 à 16:00:46
n°2118413
Fitzal
Posté le 11-05-2011 à 20:03:43  profilanswer
J'aurai tendance à dire vers les aérations. Donc en fonction du boitier, il faut faire souffler vers l'arrière ou le haut, à travers le rad. Le flux d'air est meilleur en soufflant à travers le rad qu'en essayant d'aspirer l'air entre les lamelles  :o
n°2118453
sulfuro59
Posté le 11-05-2011 à 21:17:00  profilanswer
Salut! Donc voila j'ai monté le tout.
Par contre j'ai mis le ventilateur coté RAM et ca se touche (le dissipateur de ma barette 1 et le bas du ventilateur). Enfin ca se touche mais ca se gene pas quoi, est-ce un probleme?
Sinon bah mon boitier c'est un antec one hundred qui a un ventilo a l'arriere et un sur le dessus. Aucune idée de la direction du flux d'air ou quoique ce soit, je n'y connais rien et je ne sais meme pas si mes ventil sont en extraction ou aspiration T_T mais d'après tes explications j'ai limpression que j'ai choisi le bon coté ?
n°2118634
sulfuro59
Posté le 12-05-2011 à 09:49:24  profilanswer
Bon après lecture de la doc de mon boitier, il s'avère que les ventilos a l’arrière et au dessus sont en extraction d'air. Donc la position que j'ai choisi pour mon hyper212 me semble bonne (souffle a travers le radiateur, vers l’arrière du boitier, enfin je pense qu'il souffle a travers de toute façon je ne pouvais le monter que dans un sens, j'imagine qu'ils ont fait ça intelligemment ;))
Mais du coup la question reste entière: est-ce un problème que le bas du ventilateur touche le dissipateur de ma barrette de RAM ? MSI aurait pu prévoir un peu plus d'espace entre le proc et la RAM tout de même :/
n°2269521
phoxynus
Posté le 18-01-2013 à 22:52:25  profilanswer
Scuzez moi aussi pour la remonter du topic, mais plutôt que d'en créer un nouveau .....
Bon, au sujet des 4 vis à ressort, je n'ai pas osé les serrer à fond. J'ai peur que ça force de trop sur le cpu (phenom II).
Alors, doit on les visser à fond (jusqu'au circlips noir) ou tant que ça tient, c'est pas grave ?
  Air Cooling
Ventirad Hyper TX3 dans boitier 18 cmCooler Master Hyper 212 Plus & Ventilateurs
2 ventilo sur radiateur Cooler Master Hyper TX3 ?contact 29 ou hyper 212 ou freedom tower akasa
Hyper TX3 VS OCZ Gladiator VS HDT-S963installer un ventirad sans demonter sa CM possible?
[Ventirad]Coolermaster Hyper N520installer un beau bouton power
Plus de sujets relatifs à : Comment installer le Hyper 212 Plus ?
