6603 connectés
  Air Cooling
  installer un ventirad sans demonter sa CM possible?
n°1972624
bricema
Posté le 14-01-2010 à 18:30:45  profilanswer
voila j ai 2 questions a poser.
la 1ere/  existe- t -il un ventirad pouvant s'installer , sans démonter la carte mère ?? si oui quel model.
et la 2eme , (je sais je ne suis pas sur le bon topic) mais est il vraiment nécessaire de mettre en manuel les VDIMM /CPU VTT /VNB car j ai lu beaucoup d avis diffèrent..!!
Merci d'avance  :)
Brice
n°1972702
SnK41-35
Posté le 14-01-2010 à 22:30:24  profilanswer
oui en général les modèles les moins chers et d'autres pas si mal. Hyper TX3 par exemple je crois.
Les trucs en manuel, c'est si tu veux under/overclocké ou undervolté, je vois pas l'intêret sinon.
Mais les spécialistes vont arriver...
Message édité par SnK41-35 le 14-01-2010 à 22:30:55
n°1972705
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 14-01-2010 à 22:35:06  profilanswer
2° Pour un usage basique sans overclocking tu peux laisser toutes les valeurs en auto excepté peut-être le VDIMM qui peut varier (hors standard) selon le type/modèle installé, en général ces valeurs sont clairement visibles sur l'emballage/kit/specifications ;)
n°1972794
bricema
Posté le 15-01-2010 à 09:15:21  profilanswer
bonjour et merci de vos réponses.
voici donc le type de mémoires que j ai
Kit 4Go DDR2 1066 Hyper X T1 Kingston
Référence article : MTMEKH2D40E -
# 4 Go ( 2 x 2 Go ) - CL5
# DIMM 240 broches - 2.2 V
# DDR2 - mémoire sans tampon
# 1066 MHz / PC2-8500
donc dans ce cas là , je peux , si je O C , les mettre a 2.2v ???
actuellemnt je suis a 3.6ghz avec mon e8400 et ma P5Q E, et j ai quelque probleme pour passer au dessus en stable, donc je voulais savoir si il fallait modifier , le VDIMM /CPU VTT /VNB.
MERCI
Brice.
Message édité par bricema le 15-01-2010 à 09:16:20
n°1972845
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 15-01-2010 à 12:18:49  profilanswer
Non, c'est pas que tu "peux" les mettre @2.2v si tu O/C, c'est que tu "dois" les mettre @ cette tension pour qu'elles tiennent leurs specs (1066Mhz + CAS5)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1972846
SnK41-35
Posté le 15-01-2010 à 12:25:48  profilanswer
elles sont a combien actuellement ?
n°1972920
bricema
Posté le 15-01-2010 à 15:45:28  profilanswer
je l ai mis a 1.85v :??:
je viens d acheter un zalman 9500 je le monte demain matin, j espere que tout iras bien.!!!sur ma p5q e
aller a plus et merci pour ta réponse :)
je profite encore de votre patience, une question avec 3.6 ghz de oc avec mon e8400 quel réglages il me faudrait pour passer en 4.0ghz pour les:
vdimm -
cpu.vtt
vnb -
merci :jap:
Message édité par bricema le 15-01-2010 à 16:18:32
  Air Cooling
Watercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840Changer ventirad pour un NH-U12P? Ou pas?
Ventirad pour 1156Fréquence maxi Core i5 750 en ventirad origine
Ventirad sur Antec SkeletonQuestion pose Ventirad Ati Hd 4890
Freeze Jeux CM P7P55D mémoire GSKILLventirad thermaltake
Ventirad silencieux pour GF 8600Changer ventilo HD4890 ASUS possible?
Plus de sujets relatifs à : installer un ventirad sans demonter sa CM possible?
