10250 connectés
  Air Cooling
  installation d'un zalman 80c-hp sur une hercules 9800 pro
n°875535
KrAcK
Arg
Posté le 04-09-2003 à 14:49:28  profilanswer
bon la j'ai un gros probleme...(Herules 9800 pro + Zalman 80c-hp)
voila j'ai tout installé (et ca a mis du temps parce que enle vé le ventirad d'origine ca a été la galere...) mais au début reboot, bon, windows, bon et puis apparition de tache et puis zoop le moniteur se met en veille....
bon pour moi c'est le gpu qui chauffe trop...
j'enleve l'o/c -> pareil
bon j'enleve tout je mets plus de pate thermique sur le gpu (mais deja je trouve que ca fait trop !!) et puis je remets tout... bah la ca redemarre stable sous wiwi mais je lance 3dmark2001 la carte passe 1/2 test puis apparition d'artefacts (points blancs donc gpu) puis hop écran en veille (power)... je touche les radiateurs sur le coté -> ils sont froids et le heatpipe aussi !!
bon je redemarre et j'attend sous wiwi (30min) pour voir si c vraiment stable... (rad et autres chauds mais pas trop)
ca tient !!
je lance 3dmark2001 et la ca tient ... jusqu'au 6eme test où là ecran -> power-veille.
Ce que je pense c'est que la carte chauffe tres vite et que les radiateurs n'ont pas le telms de se mettre en action !!
pourtant j'ai mis le op1 dessus, j'ai meme essayé avec un 92mm!!
rien n'y change !!
en fait j'ai aussi l'impression que la puce chauffe trop au dos de la carte (derriere le gpu)!! Avant il y avait un radiateur dessus (j'ai du l'enlever) et donc de la pate thermique aussi (que j'ai enlevé).
Au fait les rads de mémoires genent un peu... le heatpipe du zalman touche les "heatpipes" qui font un pont entre deux mémoires.
Voila j'ai tout dis, qu'est ce que vous en pensez?
n°875545
missilius
Posté le 04-09-2003 à 15:04:29  profilanswer
t aurai pas une tof ! on y verrait plus clair
n°875547
KrAcK
Arg
Posté le 04-09-2003 à 15:10:33  profilanswer
pour ceux qui ne connaissent pas le rad de Zalman
http://www.bit-tech.net/review/229/
et pour ceux qui veulent voir l'Hercules de plus pres (rads et ventilos)
http://www.tweaktown.com/document. [...] 81&dPage=3
n°875549
zerong
Posté le 04-09-2003 à 15:16:46  profilanswer
le spoints blancs c le gpu ?
moi j'ai overclocké un peu ma radeon 9700 non pro hercule !
la ram à 295 c nickel , a partir de 300 çà commence avec des petits points blancs et c accentué à 305 !
j'ai le gpu à 306 !
donc pour moi les points blancs c la ram !
n°875552
spliffkill​er
Posté le 04-09-2003 à 15:24:30  profilanswer
ca tient !!
moi j'opte pour un mauvais contact base du zalman/gpu
si avant le montage du zalman y'avait pas de points blancs, c'est donc que le gpu est moins bien refroidit qu'avant non ?
edit : c bien celle la ?
http://www.hardavenue.com/reviews/herc9800pro_front.jpg
http://www.hardavenue.com/reviews/herc9800pro_back.jpg
Message édité par spliffkiller le 04-09-2003 à 15:28:23
Athlon XP1700+ JIUHB 0306 forever...
n°875553
el@gato
Posté le 04-09-2003 à 15:27:52  profilanswer
va voir le topic sur le ZM80c...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 je l'ai monté sur une 9800Pro hercules... j'ai du enlever certains radiateus de mémoires
Et Zalman précise que pour ces cartes "puissante" il faut utiliser un ventilo complémentaire (je te déconseille le OP1, prend plutot du papst ou un S2)
Par contre, sans les rad sur les chip mémoire, la carte supporte moins bien l'OC... j'ai racheté des radaiteurs en cuivre que je suis en train de retailler pour les faire passer sous le zalman... ça devrait aller beaucoup mieux...
PS : avec le ventilo sur 12V, sous 3dmark03, je suis à 55° sans OC
Message édité par el@gato le 04-09-2003 à 15:29:58
n°875556
KrAcK
Arg
Posté le 04-09-2003 à 15:34:13  profilanswer
euh moi je suis presque sur que les points blancs c'est le gpu et pes taches colorées c'est la ram...
alors j'ai plus qu'a nettoyé completement le gpu, remettre de la pate et tout refaire nickel...
et oui c'est bien celle la :)
n°875558
el@gato
Posté le 04-09-2003 à 15:38:08  profilanswer
quand j'overclock, j'ai des points colorés... c'est donc bien la supression des radiateur de la RAM...
Mais si tu les gardes en l'état, je ne pense pas que le Heat pipe se mette bien en place.
n°875560
KrAcK
Arg
Posté le 04-09-2003 à 15:41:43  profilanswer
merci pour le lien au moins ca veut dire que ca marche !! :) la je suis content :)
et puis les radiateurs gènent mais il touchent tout juste chez moi... donc je pense pas que ca soit un probleme.
De plus c'est le truc qui les rigidifie (je viens de voir que ce n'est absolument pas un heatpipe) qui me gene, si le probleme persite je penserais à le couper.
n°875563
KrAcK
Arg
Posté le 04-09-2003 à 15:43:11  profilanswer
Le heatpipe peut legerement se deformer apparament...
et puis mes problemes semblent dire que le heatpipe n'a meme pas le temps de rentrer dans la partie avant que la carte ne s'eteigne.
n°875593
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 04-09-2003 à 17:03:12  profilanswer
tu dis que t rad ne sont pas chaud alors ca veut dire que tu t chié dans ton montage c tout. quand j avais encore le mien le rad chauffait assez fort meme sous win revoie ton montage a mon avis
Nothing to Say
n°876068
KrAcK
Arg
Posté le 05-09-2003 à 14:04:53  profilanswer
ca y est, ca marche
bon le truc c'est que la carte et le montage sont trop épais pour les fixations en métal Zalman qu'il faut mettre à la fin au dessus.
du coup ca décollait une partie du radiateur du gpu... bon je les ai virées.
maintenant tout marche bien meme si j'ai perdu en overclocking:
405/371->412/365. Enfin bon sous 3dmark2003 j'ai gagné 50 points et sous 3dmark201 j'ai perdu 500 points...
Message édité par KrAcK le 05-09-2003 à 14:40:30
n°876276
Beegee
Posté le 05-09-2003 à 19:34:15  profilanswer
KrAcK a écrit :
ca y est, ca marche
pour les fixations estampillées Zalman, tu es sûr de toi ?
moi j'ai pas eu de pb pour les mettre ... enfin au final j'en ai mis une seule car j'ai utilisé les attaches de l'autres pour mettre un S2 :)
n°876531
josedsf
Posté le 06-09-2003 à 09:18:17  profilanswer
KrAcK : trop de pâte thermique DIMINUE les performances, il faut en mettre très peu, çà ne sert pas à conduire la chaleur mais à uniformiser l'état de surface.
Et puis où est l'intérêt du Zalman si c'est pour rajouter un ventilo ?
Sur ma 9800pro, j'ai simplement débranché le ventilo et mis un S2 7V en dessous avec des coliers de serrage plastiques, et zou, pas le moindre bug graphique après des journées de DOD ou de Morrowind.
n°876706
smallpox
Posté le 06-09-2003 à 15:57:51  profilanswer
Ca marche sur ma Hercules 9800 pro! après démontage des rads gpu et mémoire! température ideale.
Silence complet meme apres l'ajout du ventilo Zalman.
Conclusion:
Alim 380 W noiseblocker
ventilo CPU Zalman cuivre sur cpu overclocké de 2,8 a 3,2ghz!
Zalman 80c-HP avec ventilo sur Hercules 9800 pro overclockée!
ventilos Noiseblockers ultra silencieux a l'avant et a l'arriere du boitier.
Boitier silencieux Textorm PX39=
PC ultra performant et ultra silencieux!!!!!
Enfin! 2 mois de travail pour en arriver la....
n°876840
el@gato
Posté le 06-09-2003 à 20:03:54  profilanswer
exemple de montage sur 9800pro... là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
  Air Cooling
Zalman ZM80C-HP dimension (a7n8x-x) kkun sait ?overclocking ati 9800 pro
A7N8X-X+ Geforce FX 9800 : saccades sous 3Dmark 2003 !!!!!Zalman fan mate : vos avis
Zalman CNPS7000A-CUZalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobus
ah combien ont pousse sa 9800question apres install d un ZALMAN ZM80 sur une TI4600
zalman 6000 Cu ou 6500 LUCUquestion Zalman ZM-2HD1 (heatpipe DD)
Plus de sujets relatifs à : installation d'un zalman 80c-hp sur une hercules 9800 pro
