3434 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
cpu idle, vous l'utilisez?
n°1022811
sportful
Posté le 23-05-2004 à 22:24:25  profilanswer
tu as ss doute mal choisis le système de refroidissement
choisis le mode 2
n°1022813
chaced
Posté le 23-05-2004 à 22:35:08  profilanswer
choisis le mode 2
j'ai que celui la, tout le reste est grisé.. (version Demo)
n°1023581
themasters​troke
hey, i'm the invisible man ^^
Posté le 25-05-2004 à 00:42:18  profilanswer
dans un genre un peu different, qu'est ce que vous pensez de speedfan ??
pour ceux qui connaissent pas c un soft qui permet de regler ses ventillo et de recupérer les info des sonde de la carte mere mais aussi des disk dur par le bia du SMART et d'autre option aussi
paske g acheté un ventillo Thermaltake P4 Spark 7, j'ai mis la sonde qui autoregule le ventillo mais alors la gestion de windows ou du bios ne sert plus a rien ??
dans speedfan je peux diminuer la vitesse du proco ca sert a rien non plus ds mon cas vu que je suis autoreulé, kes ke vous en pensez ?
n°1023582
themasters​troke
Posté le 25-05-2004 à 00:42:57  profilanswer
pardon la vitesse du ventillo sinon ca veut rien dire du tout lol
n°1023584
chaced
Posté le 25-05-2004 à 00:44:09  profilanswer
je suis autoreulé ? ça veut dire quoi ?
n°1023599
themasters​troke
Posté le 25-05-2004 à 01:21:45  profilanswer
pardon c t "autoRégulé"
n°1023640
Doctor46
Posté le 25-05-2004 à 06:53:35  profilanswer
speedfan c'est un bon logiciel aussi mais c'est dommage que ma carte mère soit pas supportée  :sweat:  alors que celle de mon pc secondaire l'est elle  :o
Bruno, motard et homme d'exception, jamais nous ne t'oublierons...
n°1025667
hadrieno
Posté le 28-05-2004 à 16:09:30  profilanswer
bon alors je viens de reessayer cpuidle (je lutilisais ya bien 2 ans au moins) et voila le resultats :
deja des que je lactive jai le son ma K7N2 delta ILSR ki fe des gresillement et bruitsd tridents... ce po cool.
Je baisse bien en temperature (je se pas combien jai essaye 2 min) en idle mais le plus surprenant en fait c'est que mon 12v remonte de 0.15 quand je lactive et que ca reste en idle, des que je lance cpuburn paf ca redescent au valeur habituelle... donc l'idee comme koi cpuidle fe varier le vcore n'est peut etre pas si conne que ca meme si je pense que ce n'est pas le vcore au quel il touche mais a dautre truc.... enfin ce bizare il doit desactive du matos sur la cm que le cpu utilise constamment, ce ki fe baisser la temp et augmenter mon 12v ( ma cm tire le jus pour le cpu et autre sur le 12v)
Sur ce ++
n°1033962
sportful
Posté le 10-06-2004 à 21:38:28  profilanswer
up
Antec sonata III, Gigabyte p35c-ds3r, 6750@3.40ghz, 2Go pc6400 ocz cas3, Palit 8800gt, DD western digital 500Go SATA.
n°1034006
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 10-06-2004 à 23:23:06  profilanswer
pourquoi faire up ? :??:
n°1034047
wiwitop
Posté le 11-06-2004 à 01:08:40  profilanswer
Je m'en sers dans ma divx box car je dépasse rarement les 30% de charge CPU. Je gagne alors une bonne dizaine de degrés (et une bonne vingtaine sans charge cpu). De quoi garder toujours mes ventilos au minimum.
n°1035988
Luke2fr
Posté le 14-06-2004 à 13:10:46  profilanswer
a mon humble avis c'est logique que le vcore paraisse instable ou que le +12v bouge egalement :
le principe initial etant de mettre le cpu en veille, il va donc moins consommer de jus.
c'est la manip inverse du burn et ca se verifie sur la conso electrique ; en burn vcore et +12 diminue car on tire dessus, ici c'est linverse.
n°1036094
jujudu64
Posté le 14-06-2004 à 14:52:37  profilanswer
c normal que le proco soit tt le tps a 100% d'utilisation kan le log é activé ??
n°1036139
ghostshell
Posté le 14-06-2004 à 16:18:32  profilanswer
les p4 sont tous termorégules en cas de grosse chaleur ils baissent leur fréquence (on a observé ce phenomene avec un pote cet été lors d'une lan dans une grange 32° temp la journé) son pc ramé il savé pas pourkoi. vive cpuid fréquence en temps réel.
n°1036535
sportful
Posté le 14-06-2004 à 22:20:16  profilanswer
oui mais y'a que chez moi qu'il y a au bout de qq heures un eran bleue: debut vidage mémoire? ce qui signifie reboot...
2600+@3200+ avec overcore (1.75v) sur asrock k7s8ex+?
super stable ss le logiciel mais avec ça fait planter malgrès la baisse de temperature de + de 10degrès!
n°1036558
schtroumpf​nawak31
Posté le 14-06-2004 à 22:47:59  profilanswer
Ce prog il équivaut pas à la command "CPU halt on" du bios
mais de façon software :??:
en fait windows XP intègre déjà un utilitaire du style,mais il faut
que le bios le prenne en charge je crois,par contre si il le prend en charge suffit de l'activer et on peut se passer de CPUidle en principe...
parceque sur une mobo que j'ai(MSI KT3V)j'avais flashé le bios pour une nouvelle version qui suportait l'option "Halt on command detection"
(qui est une commande d'interruption envoyé à la carte mère par windows dès que le proc est en idle)et j'étais effectivement passé de 50° en idle à 38° :ouch:
donc conclusion pas besoin d'utiliser un prog externe,puisque windows XP prend déjà ça en charge :D  :hello:
Message édité par schtroumpfnawak31 le 14-06-2004 à 22:48:53
n°1056328
daftdigita​l
Posté le 14-07-2004 à 02:36:56  profilanswer
celui de XP est nul, la preuve, quand vous faite la premiere option dans CPUIDLE, ben en fait il fait rien, car il laisse windows le faire, d'ou "use Windows", c pour sa kon remarke rien CPUIDLE fait mieu ke lui, la preuve je suis passé de 48° a 29...
n°1056953
Lightness1​024
Posté le 15-07-2004 à 10:25:35  profilanswer
The CpuIdle Approach
Under normal circumstances the CPU isn't always active but spends much time waiting for the keyboard, harddisk or CD-ROM. What would be more logical than to turn off the CPU for that period? That's exactly what the HLT machine instruction (Opcode F4) does. Whenever the CPU encounters a HLT instruction the clock is halted and the CPU enters suspend mode until an interrupt, NMI, or reset happens. With the advent of power saving microprocessors like the Cyrix Cx486S the HLT instruction elicits an additional benefit. When "Suspend on HLT" is enabled in the configuration register the processor not only stops on HLT but also enters the power saving suspend mode.
Why Doesn't Windows Do That?
Modern operating systems like Linux execute the HLT instruction in an idle priority thread. This thread is always executed when the CPU is otherwise idle. No additional execution time for HLTing is needed, the CPU will not run slower.
While other operating systems like Linux always used this mechanism, Windows only learned it with NT. But even with NT and following versions it is only enabled when the BIOS and ACPI implementation is recognized by the OS.
http://projets.6mablog.com/
n°1056961
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-07-2004 à 10:32:20  profilanswer
Il est pas gratuit non?
n°1057026
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 15-07-2004 à 12:15:27  profilanswer
Sympa, ça a l'air de marcher (-5°c), mais c'est marrant, il prend 100% ou presque du CPU :??:
n°1057028
burn2
Posté le 15-07-2004 à 12:21:37  profilanswer
Il est gratuit ou pas?
n°1057032
ITM
Posté le 15-07-2004 à 12:30:47  profilanswer
Et bien j'ai pris la version du lien donné ci dessus. Y'a rien qui m'indique que c'est pas gratuit ou limité...
n°1057034
burn2
Posté le 15-07-2004 à 12:32:21  profilanswer
Parce que partout ou je le télécharge, y a marqué shareware et 30 jours ou 20dolard! Il est ou le lien?
n°1057045
ITM
Posté le 15-07-2004 à 12:46:54  profilanswer
n°1057046
burn2
Posté le 15-07-2004 à 12:48:29  profilanswer
t'as utilisé celui ou y a marqué téléchager.net?
n°1057062
burn2
Posté le 15-07-2004 à 13:24:39  profilanswer
Ben c un shareware! 30 jours d'utilisation, c pas illimité!
n°1057214
burn2
Posté le 15-07-2004 à 16:49:14  profilanswer
CpuIdle is uncrippled shareware. You can try CpuIdle for 30 days. If you come to the conclusion that you want to use either program after that time you must register. For fast and secure online ordering go to the order page or purchase directly using the PayPal links below. Donc il est pas gratuit!:(
n°1057218
ITM
Posté le 15-07-2004 à 16:54:19  profilanswer
Oui en effet j'avais pas vu le premier onglet  [:spamafote]
30 euros, ça fait un peu cher hélas... :/
n°1057370
daftdigita​l
Posté le 15-07-2004 à 20:31:22  profilanswer
moi je m'en fou je formate toute les semaine, donc no-limit loool
 Page :   1  2
Page Suivante
59c° en idle pour un 2400+ avec un amd box, normal ??Athlon 2400 =>idle : 40° ; full : 50-55° : pas O/C => y a un pbl???
quel logiciel utilisez-vous pour o/c vos Geforce FX5900 ??Zalman 7000 AlCu : 49° en idle sur un 2600+ normal ?
Duron 1.6 à 47°C en Idle et 52°C en burn, normal ou pas ??quel(s) utilitaire(s) d'o/c utilisez vous ?
c normal 22° de diff. entre idle et burn?athlon xp 2500+ barton + slk800a : 43°C en idle
Quel logiciel d'o/c utilisez vous avec votre nf7-s rev 2.0XP 2000 + 50°c idle
Plus de sujets relatifs à : cpu idle, vous l'utilisez?
