6831 connectés
  Air Cooling
  hesitation pour refroidir un 3570k
n°2275908
Kenadan
Twin rulez
Posté le 14-02-2013 à 12:33:34  profilanswer
J upgrade ma conf et je passe sur un i5-3570k (en remplacement d un I5-760), j avais jusque un CM HYPER 212 Plus, j hesite à le réutilser ou le remplacer par un nouveau ventirad et si oui lequel ou encore passer sur un water cooling type corsair H70/H80 ? des avis ? sachant que j ai pas envie non plus de mettre une fortune dans le refroidissement.
n°2275911
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-02-2013 à 12:42:38  profilanswer
Il est très bien ton HYPER 212 Plus, essaye déjà avec lui mais pour moi l'écart de température avec un autre ne justifie pas l'investissement. :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2275920
Kenadan
Twin rulez
Posté le 14-02-2013 à 13:59:32  profilanswer
oki
n°2277601
Calinou_
Hache et fer
Posté le 20-02-2013 à 21:16:34  profilanswer
Si tu n'OC pas ça sera suffisant, sinon prends un True Spirit 140 ou un HR-02 Macho (selon la place dans ton boîtier, les deux ont des performances à peu près identiques, le premier étant un poil plus performant).
Atom, les opticiens!
n°2277602
zendb
Posté le 20-02-2013 à 21:17:40  profilanswer
un 212evo encaisse jusqu'à 4,3/4,4Ghz sur un 3570k sans que ça chauffe trop ... si tu veux monter plus il faudra changer :)
n°2277644
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-02-2013 à 22:54:10  profilanswer
ça dépend beaucoup du 3570....
n°2277731
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-02-2013 à 14:13:15  profilanswer
si c'est une version K c'est pour o/c le proco.
Pou moi le 212 ne sera pas suffisant pour dissper en cas d'o/c.
Sinon, oui ça ira bien
n°2277736
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-02-2013 à 14:22:19  profilanswer
Entre mon vieux 212 et mon noctua + 150 mm, j'avais 4-5 degrés d'eccart à 4,5GHz avec un 2500k.....
Entre un ventirad à 30 € et un à 60 y'a vraiment plus beaucoup de différence, en gros tu vas pouvoir prendre 100MHz de plus et encore c'est même pas certain, avec le 3570k les derniers 100MHz demande pas mal de vcore.
Chez moi:
4,5 GHz 1,1v
4,6 GHz 1,17v
4,8 GHz 1,26v
4,9 GHz 1,32v
  Air Cooling
P8Z77-M + i5 3570K + overclock?I5 3570K @ 4.5GHz 1.28/30v
OC i5 3570k sur gigabyte z77-d3hProbleme Température 7970, 3570k , et soucis avec wow
OC i5 3570k sur MSI Z77A-G45[PROJET] Watercooling i5 3570k
OC i5 3570k , ventirad stocki5 3570k réglage fréquence turbo boost
finalisation o/c i5 3570kCooling i5 3570K
Plus de sujets relatifs à : hesitation pour refroidir un 3570k
