4705 connectés
  Overcloker un xp 1900+ sur asus a7v333 ??? si quelqu'un peut m'aider
n°828859
Grungeof94
Posté le 13-06-2003 à 18:13:44  profilanswer
Salut a tous ! Après m'etre apercu que mon proco chauffer bcp ( 71 °C ) en temp normal je me suis dit que j'allais passer au W C ! en meme temps je me demande comment overcloker mon processeur au dela de la limite carte mere qui est de 1800 mhz ( XP 1900 + à 1600 mhz ) Si quelqu'un à la solution ou connait cette carte mere si il voulais bien m'aidait ca serai sympa de sa part !
J'ai entendu parler du pont L1 sur les proco AMD donc j'aimerai en savoir plus !!
Merci d'avance !
n°829005
Francisboo​st
Posté le 13-06-2003 à 20:12:14  profilanswer
mais à jour ton bios et t'as quoi comme cm?
n°829014
Grungeof94
Posté le 13-06-2003 à 20:15:20  profilanswer
ma carte mere est une ASUS A7V333
la mise a jour du bios peut changer bcp de chose ? ou c juste pour le JUMPERLESS ? est ce que celui ci est fréquement utilisé !
En tt cas merci de tinteressé a mon topic !
n°829082
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-06-2003 à 21:05:13  profilanswer
flash ton BIOS,tu te trimbal un BIOS de l'anée passez la,en + tu gagnera 10°c sur ton proco (je parie ke ton BIOS est inferieur au 1011)
g une Asus A7V 333 RAID,dessus un XP2100+ ke je fait tourner a 1858Mhz (grosse chaleur en ce moment,il ne veut pas tenir + haut  :sweat: )
officielement,l'Asus A7V333 rev. 1.x peut faire tourner des XP 2400+ ,et la rev. 2.0 tout les XP
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°829162
nko
Posté le 13-06-2003 à 23:37:16  profilanswer
et officieusement?
n°829174
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-06-2003 à 23:45:59  profilanswer
nko a écrit :
et officieusement?
officieusement: certain ont mis des XP Barton 2500+ (fsb 166Mhz) k'ils ont OC au max
mais vue une des particulariter de A7V333,je ne pense pas ke cela soit tres interessant de foutre un XP a FSB 166 dessus
en effet,cette mobo donne les memme perf a 133Mhz  k'a 166Mhz pour une frequence proco identique [:miracle]
Message édité par Dakans le 13-06-2003 à 23:46:35
n°829442
nko
Posté le 14-06-2003 à 15:35:22  profilanswer
ba le pb est pas la mais si on veu foutre une 3000+ sur une rev 1.04 ca peu etre interessant
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°829455
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-06-2003 à 15:50:25  profilanswer
bof
si le blem du FSB est réelle (et Marc de Hfr la testé et constatée),ton 3000+ sera aussi peformant k'un 2300+ barton sur une autre mobo (si ce model existai bien sur)
perso je prefererai me prendre un XP 2500+ barton et une mobo Abit NF7
XP3000+ = - de 300?
XP2500+ + NF7 = - de 200?
et je ne parle memme pas des possibiliter d'OC
n°829630
Grungeof94
Posté le 14-06-2003 à 20:55:52  profilanswer
RE-Salut !
Merci pour vos conseil
Mais avant une derniere petitequestion si c possible!
J'aimerai savoir : si je met une version de mon BIOS ( la dernière )est ce qu'il y a des cahnce que je puisse améloirer les posibilités d'overclokage ? Et si la gestion avec le nouveua bios pourrai permettre de reduire l'augmentation de chaleur du CPU ?
Merci de votre aide !
n°829705
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-06-2003 à 00:51:24  profilanswer
Grungeof94 a écrit :
RE-Salut !
pour la chaleur,cela depend de ton BIOS actuel,si c un BIOS inferieur au 1011,alors ton BIOS indique +10°c par apport a la réalitée
pour l'OC,c assez semblable d'un BIOS a l'autre,il me semble (mais suis pas sur) ke le 1014 est le meilleur
n°829706
Grungeof94
Posté le 15-06-2003 à 00:55:01  profilanswer
Jai mis la dernier version de mon bios ( soit la 1017 ) et c vrai j'ai gangé en degres !!
En ce qui concerne l'OC pourrai tu me donner des info sur le pont L1 et me dire si pour l'OC il faut jongler entre les switch et le bios ? ou juste les switch ? ou juste le bios ?
En tt cas merci pour l'info du bios !!
et merci de repondre si souvent !
Merci a tous !
n°829717
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-06-2003 à 01:35:12  profilanswer
Merci a tous !
moi j'utillise le BIOS pour des question de faciliter (mes L1 ne sont pas reliez et g la flemme de le faire  [:ogmios] )
mais g put lire ci et la ke la carte etai + stable en utillisant les jumper  [:meganne]
Quel soft pour ralentir les fans sur une Asus A7V133 ?aider moi svp
ram corsair xms twinx 2*512 mo 3200 et asus p4c800Grrrrh carte mère Asus...
Problème overclocking P4 2.4GHZ sur carte mère Asus P4S8X-Xcomment overcloker un P4 avec une D845PEBT2
Qui a watercoole le chipset d'une asus a7n8x deluxe ?overclocking d'un p4 2.6c sur asus p4c800 maxi 3.1ghz,mauvaise serie ?
Difference de temperature entre asus pc probe et celle du bioszalman ZM-80AHP sur Asus V9280TD 128Mo 8x
Plus de sujets relatifs à : Overcloker un xp 1900+ sur asus a7v333 ??? si quelqu'un peut m'aider
