7415 connectés
Flux d'air boitier
n°2077913
thekillerr​afi
Posté le 09-01-2011 à 12:34:40  profilanswer
Salusalisalou tout le monde , donc je vais passer a sandy  bridge dans pas longtemps ( ma GD 65 , mon i7 2600 K , mon NH u12 P SE 2 , mes rams , mon écran et disque dur ... Sont commandés !) donc je garde mon alim , boitier graveur et 2 réhobus a l'arrière qui gèrent 3 venti chacuns .
Donc , J'ai un boitier xigmatek midgard , avec 5 ventilo de boitiers 140 mm , vu que je vais oc en airccoling , je veut améliorer mon flux d'air au maximum .
Actuellement il y a :
-Un ventilo a l'arrière en extraction
- 2 ventilo au dessus dont 1 (le plus proche de l'arière) en extraction et un autre en aspiration le plus éloigné de l'arrière qui souffle dans le ventirad .
- Un ventilo en facade qui est en aspiration
-un ventilo en latéral en aspiration qui souffle sur la carte graphique
Donc , je voudrais avoir le meilleur compromis pour refoidir mon pc , C a d , l'emplacement des 5 ventilo du boitier et le sens du noctua .
Voila je vous remercie d'avance , et bonne journée !
n°2077938
thekillerr​afi
Posté le 09-01-2011 à 13:07:06  profilanswer
up
n°2078207
mr-sub-zer​o
Posté le 09-01-2011 à 20:34:14  profilanswer
Ca ne sert a rien d'avoir 36 ventillos dans la tour, achète un bon rad si tu veux o/c  thermalright archon ou noctua D14
n°2078665
thekillerr​afi
Posté le 10-01-2011 à 21:31:40  profilanswer
Mais j'ai dejà les ventilateurs , j'ai récupéré la tour comme ça , sinon , j'ai un n h U 12P qui arrive avec mon sandy , je voudrais juste savoir quel est la meilleure facon d'exploiter les ventilateurs , et si il faut en retirer ou non :) merci
n°2078686
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 10-01-2011 à 22:14:18  profilanswer
change le 2 eme du haut pr qu'il extrait aussi
Topic Vente Hardware
n°2078792
thekillerr​afi
Posté le 11-01-2011 à 11:30:46  profilanswer
Ok , et le noctua , je le met a l'horizontale ou la verticale ? merci
n°2079362
thekillerr​afi
Posté le 12-01-2011 à 13:22:02  profilanswer
eupe
n°2079439
Twyn
Posté le 12-01-2011 à 15:57:44  profilanswer
J'ai le Noctua NH u12 P SE 2. Mes temperatures sont sensiblement meilleures lorsque le flux d'air est vertical (je gagne 3°C pleine charge 50% OC sur i5 760), dans un Antec 300.
Conseil pour grand boitier pour mon watercooling.[Projet] MOD d'un boitier Three Hundred
Organisation du flux d'air dans le boitierIdée de boitier, flux d'air, refroidissement.....
Comment optimiser le flux d'air de mon boitierProbleme de flux d air dans mon boitier
flux d'air dans mon boitier...flux d'air du ventilateur lateral d'un boitier?
Simulé le flux d'air ds un boitier?Quel flux d'air pour un boîtier correctement ventilé?
Plus de sujets relatifs à : Flux d'air boitier
