7790 connectés
  Simulé le flux d'air ds un boitier?
n°527436
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:07:29  profilanswer
Bonjour!
Je sais qu'il existe des logiciels permettant de simuler la circulation de l'eau ds un water bloc pour en déterminer l'efficacité...
Dans le m^me ordre d'idée, je voudrais savoir si il existe un logiciel (payant ou gratuit) permettant de simuler les flux d'air ds un boitier (maison), et éventuellement les échange thermique...
merci!
PS : je possède le modeleur NURBS rhino qui est utiliser quelques fois en industrie, il existe peut être un plug in pour celui-ci...
n°527457
Posté le 23-06-2002 à 22:12:02  answer
le reel y que ça de vrai  :D
n°527460
veaux
Posté le 23-06-2002 à 22:12:24  profilanswer
y'a FLUENT, ca fait des simul de refroidissement. C principalement utilisé en électrotech (refroidissement de transfo par exemple)
n°527464
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:13:48  profilanswer
veaux
merci!
on peut trouver ça ou?
n°527468
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:14:30  profilanswer
jumorolo
le but est de misuler le flux d'air ds un boitier pour l'instant purement théorique, afin justement d'améliorer le futur réel...
n°527475
veaux
Posté le 23-06-2002 à 22:16:23  profilanswer
http://www.fluent.com/solutions/examples/x144.htm tiens c un example de ce qu'on peut faire avec. C un truc très puissant. Mais je l'ai pas... ds mon école il y ait mais la c trop tard pour le choper
n°527486
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:20:16  profilanswer
excellente, c exactement ça que je voudrais!!!
c un plug pour un prog (autocad, solidworks) ou il est stand alone?
n°527495
veaux
Posté le 23-06-2002 à 22:22:54  profilanswer
c un stand alone mais comme dans tous les programe du style tu doit pouvoir importer des design de CAO.
Enfin faut voir. Je l'ai jamais utilisé mais ca doit pas être sorcier...avec le tutorial.. mais il te faudra des connaissance de mécanique des fluide je pense
n°527503
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:25:00  profilanswer
il semble y avoir toute une gamme de progs chez fluent : pour simuler des flux d'air (ventilo, circulation du flux, échange thermique avec les élément de la machine), je prends lequel?
n°527546
veaux
Posté le 23-06-2002 à 22:35:35  profilanswer
aucune idée désolé
n°527554
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:37:43  profilanswer
tant pis, merci quand même! ;)  :)  :hello:
n°527563
veaux
Posté le 23-06-2002 à 22:41:05  profilanswer
de rien ;)
n°527565
rosco
Posté le 23-06-2002 à 22:41:22  profilanswer
Désolé de te couper ds ton élan mais laisse tomber Fluent, déja rien que pour mailler ton système faut être balèze et c'est pas avec un tuto que tu vas t'en sortir crois moi. Ensuite pour simuler correctement un système faut savoir quoi choisir en modèle de turbulence, en conditions limites, etc, j'en passes et des meilleures et là encore c'est pas avec un tuto que tu t'en sortira...Je parles en connaissances de cause  :sol:
Faut avoir de bonnes connaissances en méca flux et en simulation numérique sinon ca sera du n'importe koi.
Pour simuler les flux d'air et tout ce qui a attrait à l'électronique en général sous Fluent il faut Icepak.
n°527577
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:47:53  profilanswer
je n'ai pas besoin d'une simulation pointue ;)
je ne compte pas m'attaquer aux microtrubulences sur les pales, et autres mécanismes que je ne saurais interpréter...
je cherche simplement à visualuser le flux d'air de manière plus parlante, afin de tester quelques solutions que j'ai en tête...
n°527580
rosco
Posté le 23-06-2002 à 22:49:05  profilanswer
C'est pareil ca se fait pas en 2 clics de souris loin de là  :o
n°527584
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:50:06  profilanswer
comment procéder alors? :??:
n°527603
rosco
Posté le 23-06-2002 à 22:54:47  profilanswer
Je peux néanmoins te proposer autre chose de "plus" simple et donc un des tutos justement fait l'analyse ds flux d'air ds une boite où il y a de l'électronique. Il y a bcp moins d'options et de réglages mais la prise en main est qd même bcp bcp plus simple que FLuent. En suivant et en adaptant le tuto tu dois pouvoir y arriver sans trop de peine..
http://www.cosmosm.com/downloads/dstar_3.0full.htm
Tu download les 100Mo et tu prends les tutos sur le site (http://www.cosmosm.com/downloads/dstar_3.0tutorial.htm) et puis tu lis et tu essaie. Faut un logiciel de CAO à coté capable de générer du Parasolid->Solidworks par ex.
n°527607
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 22:56:36  profilanswer
ok, mille mercis!
je vais voir sous rhino si je peux exporter vers ce soft...
n°527623
rosco
Posté le 23-06-2002 à 23:02:28  profilanswer
Style de çà :
http://membres.lycos.fr/roscool/forum/airflow.JPG
Amuses toi bien t'en auras besoin  :D
n°527628
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 23:03:52  profilanswer
c'est parfait ça, exactement ce que je cherchais!
n°527630
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 23:04:20  profilanswer
il gère tout ce qui est échange thermique et convection?
n°527640
rosco
Posté le 23-06-2002 à 23:07:36  profilanswer
vi conduction, convection, rayonnement...
Et check ton mail ds 2min pour un truc qui le fera marcher bien comme y faut  :D
n°527643
webzeb
Posté le 23-06-2002 à 23:08:45  profilanswer
ok, merci bcp!
tu l'utilises régulièrement?
PS : viens sur icq : 98151946
n°529677
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 14:01:23  profilanswer
rosco, I need help! :sweat:
n°529693
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 14:34:02  profilanswer
Boitier Moyen Tour Neon Light seasonic 300Watts PFC activeEspace ventilo sur le dessus du boitier
aide sur boitier pc pitieraide sur boitier pc help
Boitier silencieux?Elle vaut quoi l'alim fournie avec un boitier antex sx1030 ?
comment bien refroidir son boitier chieftec CS-601Amon joli boitier
qu'il était beau ce boitier,dommageouvert ou fermé le boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Simulé le flux d'air ds un boitier?
